    4. Fehler im Log - no License Field
      miwe1974 last edited by
      neuerdings habe ich im LOG folgende Fehler:
      Besonders auffällig: No Licence Field!
      Was ist das? Wie bekomme ich das wieder in Ordnung?
      Alexa befehle / Szenen funktionieren jedoch tadellos.
      Das ganze trat auf nachdem ich JAVA Script über die Oberfläche updaten wollte.
      Besten Dank!
      host.iobroker 2018-12-02 10:15:22.515 info Update repository "latest" under "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
      host.iobroker 2018-12-02 10:13:40.468 info Update repository "latest" under "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
      host.iobroker 2018-12-02 10:13:24.487 info Update repository "latest" under "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
      iobroker 2018-12-02 10:12:42.694 info exit 10
      iobroker 2018-12-02 10:12:42.675 error Cannot find io-package.json in null
      iobroker 2018-12-02 10:12:42.647 info npm ERR! not ok code 0
      iobroker 2018-12-02 10:12:42.647 info npm ERR! /npm-debug.log
      iobroker 2018-12-02 10:12:42.647 info npm ERR! npm ERR! Additional logging details can be found in:
      iobroker 2018-12-02 10:12:37.568 info npm ERR! code E405
      iobroker 2018-12-02 10:12:37.566 info npm ERR! npm -v 1.4.21
      iobroker 2018-12-02 10:12:37.566 info cwd /npm ERR! node -v v8.11.1
      iobroker 2018-12-02 10:12:37.565 info npm ERR!
      iobroker 2018-12-02 10:12:37.565 info npm ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/bin/npm" "install" "iobroker.javascript@4.0.1" "–production" "--save" "--prefix" "/opt/iobroker"
      iobroker 2018-12-02 10:12:37.565 info npm ERR! System Linux 4.14.79-v7+
      iobroker 2018-12-02 10:12:37.565 info npm ERR! <http://github.com/npm/npm/issues>
      iobroker 2018-12-02 10:12:37.561 info including the npm and node versions, at:
      iobroker 2018-12-02 10:12:37.560 info ERR!
      iobroker 2018-12-02 10:12:37.558 info npm
      iobroker 2018-12-02 10:12:37.557 info ERR! If you need help, you may report this entire log,
      iobroker 2018-12-02 10:12:37.554 info npm
      iobroker 2018-12-02 10:12:37.553 info at FSReqWrap.oncomplete (fs.js:135:15)
      iobroker 2018-12-02 10:12:37.551 info ERR!
      iobroker 2018-12-02 10:12:37.549 info npm
      iobroker 2018-12-02 10:12:37.548 info at saved (/usr/share/npm/node_modules/npm-registry-client/lib/get.js:167:7)
      iobroker 2018-12-02 10:12:37.547 info npm ERR!
      iobroker 2018-12-02 10:12:37.545 info at /usr/share/npm/lib/cache/add-named.js:203:12
      iobroker 2018-12-02 10:12:37.543 info ERR!
      iobroker 2018-12-02 10:12:37.542 info at errorResponse (/usr/share/npm/lib/cache/add-named.js:260:10)npm
      iobroker 2018-12-02 10:12:37.540 info ERR!
      iobroker 2018-12-02 10:12:37.538 info npm
      iobroker 2018-12-02 10:12:37.536 info Error: Method Not Allowed
      iobroker 2018-12-02 10:12:37.535 info ERR!
      iobroker 2018-12-02 10:12:37.533 info npm
      iobroker 2018-12-02 10:12:30.494 info npm WARN package.json xmlhttprequest-ssl@1.5.3 No license field.
      iobroker 2018-12-02 10:12:30.478 info npm WARN package.json window-size@0.1.0 No license field.
      iobroker 2018-12-02 10:12:30.455 info npm WARN package.json wake_on_lan@0.0.4 No license field.
      iobroker 2018-12-02 10:12:30.432 info npm WARN package.json utile@0.3.0 No license field.
      iobroker 2018-12-02 10:12:30.411 info npm WARN package.json unix-dgram@0.2.3 license should be a valid SPDX license expression
      iobroker 2018-12-02 10:12:30.386 info npm WARN package.json traits@0.4.0 No license field.
      iobroker 2018-12-02 10:12:30.383 info npm WARN package.json traits@0.4.0 No descriptionnpm WARN package.json traits@0.4.0 No repository field.
      iobroker 2018-12-02 10:12:30.370 info npm WARN package.json tr-O64@0.2.4 license should be a valid SPDX license expression
      iobroker 2018-12-02 10:12:30.357 info npm WARN package.json suncalc@1.8.0 No license field.npm WARN package.json to-array@0.1.4 No license field.
      iobroker 2018-12-02 10:12:30.308 info npm WARN package.json string_decoder@0.10.31 string_decoder is also the name of a node core module.
      iobroker 2018-12-02 10:12:30.290 info npm WARN package.json streamsearch@0.1.2 No license field.
      iobroker 2018-12-02 10:12:30.258 info npm WARN package.json source-map@0.2.0 No license field.
      iobroker 2018-12-02 10:12:30.195 info npm WARN package.json semaphore@1.0.5 No license field.
      iobroker 2018-12-02 10:12:30.167 info npm WARN package.json revalidator@0.1.8 license should be a valid SPDX license expression
      iobroker 2018-12-02 10:12:30.102 info npm WARN package.json q@1.4.1 license should be a valid SPDX license expression
      iobroker 2018-12-02 10:12:30.091 info npm WARN package.json punycode@1.4.1 punycode is also the name of a node core module.
      iobroker 2018-12-02 10:12:30.039 info npm WARN package.json prelude-ls@1.1.2 No license field.
      iobroker 2018-12-02 10:12:30.029 info WARN package.json pkijs@1.3.33 No license field.
      iobroker 2018-12-02 10:12:30.027 info npm
      iobroker 2018-12-02 10:12:30.005 info npm WARN package.json pause@0.0.1 No license field.
      iobroker 2018-12-02 10:12:30.002 info npm WARN package.json pause@0.0.1 No repository field.
      iobroker 2018-12-02 10:12:29.974 info npm WARN package.json passport-strategy@1.0.0 No license field.
      iobroker 2018-12-02 10:12:29.969 info npm WARN package.json passport-local@1.0.0 No license field.
      iobroker 2018-12-02 10:12:29.887 info npm WARN package.json optimist@0.6.1 license should be a valid SPDX license expression
      iobroker 2018-12-02 10:12:29.798 info npm WARN package.json options@0.0.6 No license field.
      iobroker 2018-12-02 10:12:29.782 info npm WARN package.json object-component@0.0.3 No license field.
      iobroker 2018-12-02 10:12:29.779 info npm WARN package.json object-component@0.0.3 No repository field.
      iobroker 2018-12-02 10:12:29.658 info npm WARN package.json ms@0.7.1 No license field.
      iobroker 2018-12-02 10:12:29.578 info npm WARN package.json longest@1.0.1 license should be a valid SPDX license expression
      iobroker 2018-12-02 10:12:29.336 info npm WARN package.json json-schema@0.2.3 No license field.
      iobroker 2018-12-02 10:12:29.316 info npm WARN package.json json3@3.3.2 No license field.
      iobroker 2018-12-02 10:12:29.178 info npm WARN package.json iobroker.vis-fancyswitch@1.1.0 license should be a valid SPDX license expression
      iobroker 2018-12-02 10:12:29.116 info npm WARN package.json iobroker.hue@1.1.0 license should be a valid SPDX license expression
      iobroker 2018-12-02 10:12:29.064 info npm WARN package.json i@0.3.6 No license field.
      iobroker 2018-12-02 10:12:29.047 info npm WARN package.json indexof@0.0.1 No license field.
      iobroker 2018-12-02 10:12:29.045 info npm WARN package.json indexof@0.0.1 No repository field.
      iobroker 2018-12-02 10:12:28.986 info npm WARN package.json has-binary@0.1.7 No repository field.
      iobroker 2018-12-02 10:12:28.979 info npm WARN package.json glossy@0.1.7 No license field.
      iobroker 2018-12-02 10:12:28.833 info npm WARN package.json eyes@0.1.8 No license field.
      iobroker 2018-12-02 10:12:28.831 info npm WARN package.json eyes@0.1.8 No repository field.
      iobroker 2018-12-02 10:12:28.806 info npm WARN package.json esutils@2.0.2 No license field.
      iobroker 2018-12-02 10:12:28.801 info npm WARN package.json estraverse@1.9.3 No license field.
      iobroker 2018-12-02 10:12:28.749 info npm WARN package.json dicer@0.2.5 No license field.
      iobroker 2018-12-02 10:12:28.718 info npm WARN package.json dgram@1.0.1 dgram is also the name of a node core module.
      iobroker 2018-12-02 10:12:28.691 info npm WARN package.json deep-is@0.1.3 license should be a valid SPDX license expression
      iobroker 2018-12-02 10:12:28.680 info npm WARN package.json daemonize2@0.4.2 No license field.
      iobroker 2018-12-02 10:12:28.678 info npm WARN package.json daemonize2@0.4.2 No repository field.
      iobroker 2018-12-02 10:12:28.664 info npm WARN package.json cycle@1.0.3 No license field.
      iobroker 2018-12-02 10:12:28.609 info npm WARN package.json connect-flash@0.1.1 No license field.
      iobroker 2018-12-02 10:12:28.579 info npm WARN package.json component-inherit@0.0.3 No license field.
      iobroker 2018-12-02 10:12:28.571 info npm WARN package.json component-bind@1.0.0 No license field.
      iobroker 2018-12-02 10:12:28.527 info npm WARN package.json callsite@1.0.0 No license field.
      iobroker 2018-12-02 10:12:28.525 info npm WARN package.json callsite@1.0.0 No repository field.
      iobroker 2018-12-02 10:12:28.518 info npm WARN package.json busboy@0.2.14 No license field.
      iobroker 2018-12-02 10:12:28.491 info npm WARN package.json browser-request@0.3.3 No license field.
      iobroker 2018-12-02 10:12:28.482 info npm WARN package.json blob@0.0.4 No license field.
      iobroker 2018-12-02 10:12:28.468 info npm WARN package.json better-assert@1.0.2 No license field.
      iobroker 2018-12-02 10:12:28.463 info npm WARN package.json bcrypt-pbkdf@1.0.1 No repository field.
      iobroker 2018-12-02 10:12:28.452 info npm WARN package.json base64-arraybuffer@0.1.5 No license field.
      iobroker 2018-12-02 10:12:28.432 info npm WARN package.json asn1js@1.2.12 No license field.
      iobroker 2018-12-02 10:12:28.413 info npm WARN package.json arraybuffer.slice@0.0.6 No license field.
      iobroker 2018-12-02 10:12:28.368 info WARN package.json ansi-wrap@0.1.0 license should be a valid SPDX license expression
      iobroker 2018-12-02 10:12:28.365 info npm
      iobroker 2018-12-02 10:12:25.269 info (node:5818) [DEP0022] DeprecationWarning: os.tmpDir() is deprecated. Use os.tmpdir() instead.
      iobroker 2018-12-02 10:12:22.431 info npm install iobroker.javascript@4.0.1 –production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
      iobroker 2018-12-02 10:12:19.552 info NPM version: 1.4.21
      iobroker 2018-12-02 10:12:19.548 error (node:5804) [DEP0022] DeprecationWarning: os.tmpDir() is deprecated. Use os.tmpdir() instead.
      iobroker 2018-12-02 10:12:16.518 info Update javascript from @3.6.4 to @4.0.1
      iobroker 2018-12-02 10:12:12.014 info upgrade javascript
      host.iobroker 2018-12-02 10:11:58.792 info Update repository "latest" under "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
      cloud.0 2018-12-02 01:41:39.106 info Connection not changed: was connected
      cloud.0 2018-12-02 01:41:39.056 info Connection changed: connect
      cloud.0 2018-12-02 01:41:38.557 info Trying to connect as system.user.admin
      cloud.0 2018-12-02 01:40:38.515 info Connection lost
      cloud.0 2018-12-02 01:40:38.515 info Connection changed: transport error
      cloud.0 2018-12-02 01:40:38.507 error Socket error: Error: websocket error
      81.1k
