    2. Русский
    3. ioBroker
    4. ioBroker драйвера
    5. Как поставить драйвер из github.com
      DAndre last edited by
      Покажите как это поставить https://github.com/hobbyquaker/ioBroker.highcharts
      • aurodionov
        aurodionov last edited by
        Зайти в админку ,вкладка драйвера, в левом верхнем углу нажать пиктограммку "установить с собственного источника"
        Откроется окно надо в строке путь к файлу вставить ссылку на ветку гита от куда ставить хотите, всё инстальнётся
        Есть нюанс версии не отслеживаются, придётся ручками ходить проверять обновки и доставлять по мере выхода
          Haus last edited by
          @DAndre:
          Покажите как это поставить https://github.com/hobbyquaker/ioBroker.highcharts `
          Можно наверно через эту кнопку, только зачем есть ведь два драйвера?
            У меня не получается. Выкидывает кучу ошибок.
            Никто себе ставить не пробывал?
            Это замля и небо. Огонь и вода и тд .
            На Мажорах ставил, просто мечта
            Одно только масштабирование на лету чего стоит.
            пробывал с консоли вот результат
            npm http GET https://codeload.github.com/hobbyquaker/ioBroker.highcharts/legacy.tar.gz/master
            npm http 200 https://codeload.github.com/hobbyquaker/ioBroker.highcharts/legacy.tar.gz/master
            npm ERR! Error: ENOENT, open '/home/xbmc/tmp/npm-25226-Z5e8qKO4/1452095048411-0.3403452809434384/package/package.json'
            npm ERR! If you need help, you may report this log at:
            npm ERR!     <http: github.com/isaacs/npm/issues="">
            npm ERR! or email it to:
            npm ERR!     <npm-@googlegroups.com>
            npm ERR! System Linux 3.13.0-32-generic
            npm ERR! command "/usr/bin/nodejs" "/usr/bin/npm" "install" "https://codeload.github.com/hobbyquaker/ioBroker.highcharts/legacy.tar.gz/master"
            npm ERR! cwd /home/xbmc
            npm ERR! node -v v0.10.25
            npm ERR! npm -v 1.3.10
            npm ERR! path /home/xbmc/tmp/npm-25226-Z5e8qKO4/1452095048411-0.3403452809434384/package/package.json
            npm ERR! code ENOENT
            npm ERR! errno 34
            npm ERR!
            npm ERR! Additional logging details can be found in:
            npm ERR!     /home/xbmc/npm-debug.log
            npm ERR! not ok code 0</npm-@googlegroups.com></http:>
            вопр– php в ioB работает?
            • E
              electric69 last edited by
              @DAndre:
              Одно только масштабирование на лету чего стоит. `
              В CCU.IO сейчас использую, согласен - хайчартс тема!
              Можно загрузить графики из истории хоть за год))
              Менять глубину графиков на лету, включать/отключать вывод, вывод данных по позиции курсора и пр…
              З.Ы. Если версия на гитхабе еще, ставить не советую, возможно она даже не рабочая...
                На немецком форуме есть тема.
                Как понял из перевода проблемы с лицензией те официально прикручивать не будут 😞
                Bluefox появится, надеюсь прояснит.
                • I
                  instalator last edited by
                  @DAndre:
                  вопр– php в ioB работает? `
                  Нет. В todo вроде значилось раньше, BlueFox может прояснить.
                  Да и нужен ли он? Для новичков был бы куда приоритетнее визуальный редактор.
                  А за highcharts обеими руками ЗА!
                  • aurodionov
                    @instalator:
                    @DAndre:
                    php можно крутить еа той же машине что и iobroker и просто в виз отображать результат
                    [{"tpl":"tplHtml","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"refreshInterval":"0"},"style":{"left":"555px","top":"377px"},"widgetSet":"basic"}]
                    но это как вариант, я так отображаю некоторые странички
                      @DAndre:
                      Bluefox появится, надеюсь прояснит. `
                      Нет. Не будут… Стоит дорого для коммерческого использования. 😞
                      • V
                        vtec last edited by
                        Там есть вот такой пункт, подойдет?
                        HIGHCHARTS OEM LICENSE - CONTACT US
                        OEM Licenses allows you to distribute Highcharts in your software or hardware product
                          @vtec:
                          OEM Licenses allows you to distribute Highcharts in your software or hardware product `
                          OEM LICENSE - 9250€
                          • I
                            @Bluefox:
                            @vtec:
                            OEM Licenses allows you to distribute Highcharts in your software or hardware product OEM LICENSE - 9250€
                            А для личного пользования? как его установить и заставить работать с iobroker?
                              @instalator:
                              @Bluefox:
                              @vtec:
                              А для личного пользования? как его установить и заставить работать с iobroker? `
                              😄 😄 😄 Написать адаптер и опубликовать.
                              • aurodionov
                                не оно
                                https://www.npmjs.com/package/highcharts-release
                                  @aurodionov:
                                  не оно
                                  https://www.npmjs.com/package/highcharts-release `
                                  Почти. Надо только данные подключить.
                                    dulangin last edited by
                                    Друзья, помогите пожалуйста с установкой стороннего драйвера, не могу установить с githab драйвер на ресивер DENON https://github.com/khst60/iobroker.denon
                                      Вот скрин
                                        Haus last edited by
                                        @dulangin:
                                        Вот скрин `
                                        Там 2 года уже весят пул реквесты, заброшен он.
                                        Пробуй от сюда https://github.com/ldittmar81/iobroker.denon.git
                                          @Haus:
                                          @dulangin:
                                          Вот скрин `
                                          Пробуй от сюда https://github.com/ldittmar81/iobroker.denon.git `
                                          Спасибо тебе большое дружище, все работает, наконец то интегрировал в систему ресивер Denon AVR 3000!
                                            Sergey777 last edited by
                                            Нифига не понял как устанавливать драйвер сторонний. Установил iobroker на малину и на апельсин. На малине стоит драйвер Admin версии 3.3.5 , а пишет что доступен только 2.0.9. На апельсине стоит 2.0.9, и также пишет что доступен только 2.0.9. Однако если нажать "?" на против драйвера, то выскакивает окошко и там написано, что доступна версия 3.4.3. Как её установить? Я нажал установку из собственного источника. Указал гитхаб, указал драйвер "админ". Он обновился, увидел цифру 3.4.3 вместо 2.0.9, обновил страницу и всё пропало. пишет теперь это:
                                            ` > This adapter cannot be installed directly from github.
                                            You must install it from npm.
                                            Write for that "npm install iobroker.admin" in according directory. `
                                            Я вообще нифига не понял. Что он от меня хочет?
                                            P.S. Всё же как установить драйвер с компа, который я ранее скачал с гитхаба?
                                            8159
