    4. MAX Thermostat Temperatur regeln
      ahnungslos last edited by
      ich habe seit einiger Zeit einige Max Thermostate im Einsatz. Die Ansteuerung aus Blockly funktioniert gut, leider verstehe ich das Regelverhalten der Thermostate nicht, denn wenn z.B. ein Thermostat eine Zieltemperatur von 21 °C hat und die gemessene Temperatur bei 22,5°C liegt, weshalb hat es dann eine Ventileöffnung von 30%? Sollte es dann nicht 0% sein? Durch änderung der Offset temp. ändert sich lediglich die gemessenen Temperatur. Hat jemand einen Rat?
      Viele Grüße
      Dominique
        Hoschy last edited by
        Hi
        Eines vorweg, ich habe keine von den Thermostaten im Einsatz.
        Für mich würden 0% keinen Sinn machen, denn dann würde der Raum ruck zuck auskühlen, das Thermostat öffnet wieder auf 100% bis Soll-Temp.
        Das dann den ganzen Tag, hin und her und hin und her.
        Regelt er jedoch den Durchfluß nur etwas runter, erreichst du deine Temperatur automatisch und wenn es kühler wird, regelt er nur ein paar % wieder rauf.
        Das ist doch viel wirtschaftlicher / ökologischer in meinen Augen.
        So würde ich den Sinn des elektronischen Thermostaten interpretieren, aber ich kann mich ja auch irren.
          Hallo Hoschy,
          das klingt logisch.
