    3. Cloud Dienste
    4. IoBroker Alexa2 v2.0 ALPHA!!! Status GitHub Version!
    • apollon77
      apollon77 last edited by
      Die Vorwarnung gleich vorweg: Bis auf weiteres ist die Alexa2-Version 2.0.0 auf GitHub experimentell (wie eigentlich immer) und für Tester gern zu haben, aber ich übernehme keine Gewähr das alles noch tut. Das ändert sich erst wenn ich mit einigen Themen die sich angesammelt haben durch bin. Ich versuche die Version natürlich funktional zu halten und freue mich über Tester und Feedback (am besten in diesem Thread), aber es kann sein das es auch mal kaputt ist für ein paar Tage. Die Fallback-Version ist 1.1.3 die per npm im Latest und Stable zu installieren ist!
      Jetzt zu dem was euch hier erwartet …
      Nach den ganzen Cookie Problemen mit Amazon haben wir (damit meine ich eine Gruppe verschiedener Home-Automation-Systeme u.a. OpenHab) näher analysiert wie die Amazon-Handy apps mit den ablaufenden Cookies umgegangen wird und auf dieser Basis einen weg entwickelt der EINMALIG per Proxy einen Login erfordert und danach hoffentlich sicherstellt das Cookies erneuert werden können ohne das Probleme auftauchen.
      Das ist auch das was die aktuelle 2.0.0 auf GitHub anders macht als die 1.1.3. Sonst gibt es aktuell noch keinerlei weitere Änderung (das kommt sobald das stabil ist).
      Daher, wer mit testen will (sehen es ja erst in 14 Tagen frühestens), kann gern die aktuelle GitHub-Version installieren. Ich RATE DAVON AB in Zukunft Instanzen bei jedem Install zu löschen weil es unnötig ist. Danach die Alexa2-Instanz neu starten.
      Danach ist IN JEDEM FALL das bisherige Cookie ungültig und der Adapter wird Gelb sein. Im Log findet Ihr wie immer den Proxy-Link. Den aufrufen und dann sollte der Adapter grün werden.
      Wer prüfen will ob es geklappt hat mit dem neuen Weg kann unter Objekte (Expertenmodus, ggf filter löschen) -> system.adapter.alexa.2 -> Stift-Symbol -> "Raw" Tab die Objekt-Eigenschaften prüfen. Dort ist jetzt ein unter "native" ein "cookieData" mit einigen Daten enthalten. Die werden für die Cookie-Aktualisierung benötigt (daher blöd wenn man die Instanz löscht 😉 )
      Der Cookie wird aktuell vom Adapter nach 7 Tagen automatisch erneuert. Das bedeutet das nach exakt 7 Tagen (bitte prüfen) der Adapter neu starten wird, hoffentlich ohne große Fehlermeldungen, aber danach mit einem anderen Cookie direkt wieder grün gehen sollte.
      Weiterhin wird der Cookie refreshed wenn er älter als 24h ist und der Adapter neu gestartet wird:
      Also wer heute um xx:yy Uhr den Cookie per Proxy geholt hat und morgen >xx:yy Uhr den Adapter restartet sollte auch schon einen aktuellen Cookie bekommen. Der Cookie steht ja auch in dem einen info.cookie state ... da könnte man schauen ob es passt und geändert wurde.
      So jetzt kommt Ihr ... wer mit testen will: Viel Spass. Wem es aktuell noch zu gefährlich ist: FINGER WEG!
      2.0.0
      • Initial-Release
      2.1.0
      • Hoffentlich der finale Fix für den Cookie Refresh. Bei mir hat er einen "gelben" Adapter der schonmal mit der 2.0.0 und Proxy aufgerufen wurde nur mit Neustart in der 2.1 gefixt :-)) Hoffentlich jetzt dann endgültig. Versucht es und gebt Feedback!
      • E-Mail und Passwort-Felder aus Admin entfernt - machen eh keinen Sinn mehr. Der Proxy-Prozess muss jetzt (nur) noch ins Admin rein (nicht in dieser Version
      • Routinen haben teilweise auf falschen Geräten getriggert, das ist gelöst
      • Neues Command: deviceStop - alle Aktionen auf dem gerät werden beendet
      • Neues Command: announcement - Sprachausgabe als "Ankündigung", wie Speak nur mit nem Ton davor
      • Neues Command: notification - Benachrichtigung an Handy des Gerätebesitzers über die Amazon App
      • Neues Command: ssml - endlich vollständig freie Sprachausgabe mit SSML (siehe viewtopic.php?f=37&t=20819)
      2.2.0
      • Neue Kommandos calendarToday, calendearTomorrow, calendarNext zur Ausgabe von Kalenderevents von mit Alexa verbundenen kalendern. Ist das was die Routinen auch machen
      • History-Summary sollte jetzt wieder korrekt vom "Wakeword" befreit werden, also Routinen sollten jetzt auch bei schnellem sprechen wieder sauber getriggert werden.
      Ingo
      • Flexer
        Flexer last edited by
        Hallo Apollon,
        da ich deine Arbeit für den Alexaadapter hier bewundernswert finde und durch diesen Adapter so viel in meinem Netzwerk läuft werde ich mich als Tester gerne zur Verfügung stellen.
        Werde mir jetzt die 2.0a installieren und gebe dir dann ein Feedback!
        Nochmals 1000 fachen Dank für deine Arbeit denn dieser Adapter hat eine große Bedeutung bekommen!
        Flexer
        Teamspeak für Smarthomesysteme? –> Einfach mich anschreiben 😉
        • sigi234
          Hallo Ingo, werde ich gleich mal testen.
          Sigi
            A Former User last edited by
            Auch ich möchte mich erstmal bedanken für Eure unermüdliche Arbeit an diesem doch sehr wichtigen Adapter.
            Gerne werde ich nun ein Upgrade durchführen und mittesten.
            Weiter so, Ingo. Tolle Leistung!
              Master77 last edited by
              @Pocky:
              Weiter so, Ingo. Tolle Leistung! `
              Dem schließe ich mich an.
              Vielen Dank auch von mir…..
              Gruß Markus
              Gesendet von unterwegs mit Tapatalk
              • Flexer
                Erstes Feedback! Habe die Version installiert und alles läuft.
                Melde mich sollte sich etwas verändern.
                Info ioBroker läuft im Docker.
                • Homer.J.
                  Homer.J. last edited by
                  auch heut morgen installiert, ioBroker im Docker und läuft.
                  • apollon77
                    Kurze Zusatzinfo falls jemand probieren will ob das Refreshing des Cookies geht:
                    Der Cookie wird automatisch nach 7 Tagen refresht ODER wenn der Adapter neu gestartet wird und der Cookie älter als 24h ist 🙂
                    Also wer heute um xx:yy Uhr den Cookie per Proxy geholt hat und morgen >xx:yy Uhr den Adapter restartet sollte auch schon einen aktuellen Cookie bekommen. Der Cookie steht ja auch in dem einen info.cookie state … da könnte man schauen ob es passt und geändert wurde.
                    Wer das mal testen will wäre cool 🙂
                    Ingo
                    • cash
                      cash Most Active last edited by
                      Habe den Adapter auch mal aktualisiert. Funktionierte sofort ohne erneute Anmeldung. Werde berichten
                      • apollon77
                        @cash:
                        Habe den Adapter auch mal aktualisiert. Funktionierte sofort ohne erneute Anmeldung. Werde berichten `
                        Instanz neu gestartet? Dann geht bei Dir per Zufall noch der "alte" Weg
                        • O
                          oetti last edited by
                          Auch von mir erst einmal vielen Dank für den Adapter, und die Arbeit, welche darin steckt. Danke!
                          Ich habe den Adapter ebenfalls mal aktualisiert, Instanz neugestartet, Cookie abgeholt - alles grün.
                          Den Cookie habe ich mal kopiert, um ihn nach 24h vergleichen zu können 8-)
                          oetti
                            mikiline last edited by
                            Adapter von hier installiert
                            https://github.com/Apollon77/ioBroker.alexa2
                            Danach wie im Log zu sehen die Seite geöffnet und angemeldet. Danach war Adapter sofort grün (Cookie wurde akzeptiert)
                            Danke!
                              Marty56 last edited by
                              Installiert.
                              Bisher ohne Probleme. Super, dass Du das Cookie Thema angegangen bist.
                                Sebi57 last edited by
                                Danke für den Fix, wäre super wenn das Problem mit dem Cookie weg wäre 🙂
                                Ich habe es gestern installiert und eben nach 24 Stunden die Instanz neu gestartet. Der Coookie hat sich ohne Probleme alleine erneuert.
                                Scheint also bis jetzt alles super zu funktionieren.
                                • Chaot
                                  Chaot last edited by
                                  Danke für deine Tolle Arbeit.
                                  Ich werde mir den Adapter in den nächsten Tagen auch im Testbetrieb holen und gerne berichten.
                                  Ich hätte noch eine Frage oder einen Vorschlag:
                                  Bei mir taucht im Adapter ein FireTab auf das ich zwar schon habe, aber erst zu Weihnachten verschenken möchte. Ich möchte das Tab aber auch nicht über ioBroker in irgendeiner Weise steuern. Das blöde Teil schmeißt aber massig Warnmeldungen.
                                  Ist es eventuell möglich (wie im TR064 Adapter) die einzelnen zu steuernden Geräte in den Adapter zu übernehmen und den Rest zu ignorieren?
                                  (Ist nur als Vorschlag gedacht. Wenn du dabei den ganzen Adapter verbiegen musst dann ist es die Arbeit nicht wert.)
                                  • cash
                                    Das vergnügen war nur von kurzer Dauer. Um 03.25 wurde der Adapter gelb. Also mittels url aus dem log wieder authentifiziert. Seit dem ist er grün.
                                    • apollon77
                                      @Sebi57:
                                      Scheint also bis jetzt alles super zu funktionieren. `
                                      Cookie Wert ist anders? Cool
                                      Gesendet vom Handy …
                                      • apollon77
                                        @Chaot:
                                        (Ist nur als Vorschlag gedacht. Wenn du dabei den ganzen Adapter verbiegen musst dann ist es die Arbeit nicht wert.) `
                                        Ne ungern weil das unbesiegbar wird.
                                        Melde das tab in der Alexa App ab und starte Adapter neu und es ist weg.
                                        • apollon77
                                          @cash:
                                          Das vergnügen war nur von kurzer Dauer. Um 03.25 wurde der Adapter gelb. Also mittels url aus dem log wieder authentifiziert. Seit dem ist er grün. `
                                          Da wäre das log interessant. Du hast gestern 15:24 gepostet also wären das gerade mal 12h … Strange. Bitte checke nochmal wie es jetzt ist. Danke
                                          Gesendet vom Handy ...
                                          • cash
                                            Davor war Alexa das letzte mal am 21.11.18 20.54 gelb. Wäre also 14 Tage. Hängt evtl damit zusammen das er nach dem Update grün blieb. Derzeit ist der Adapter grün. Kriege aber auch immer eine push wenn der Status sich ändert.
                                            643
                                            134787
