    4. Max! Heizungssteuerung über den NanoCUL 868 von A-Zott - inkl. Scripts
      BulldogISLgmx.de last edited by
      Also um die Gegebenheiten direkt mit meiner jetzt funktionierenden vergleichen zu können ..
      1.) Hier der Link zu meinem neu erstandenen CUL : https://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R4 … 3&_sacat=0
      2.) Ich habe den max! CUL Adapter in der Version 1.0.0 laufen..
      3.) .. mit folgenden Einstellungen : 4463_cul.jpg
      4.) in der OBJEKTE - Übersicht stellt sich das jetzt so dar.. : 4463_cul2.jpg
      Da ich am NanoCUL nur einen kleinen Reset Taster habe, konnte ich weder auf dem Wege, noch softwareseitig
      eine Art Pairing Modus aktivieren und mußte das auch nicht!
      Ich hatte bis dato einen Max!Cube mit dem System laufen, habe diesen auch erstmal noch laufen lassen. Mittlerweile liegt er im Schrank.. 🙂
      Den CUL habe ich dann parallel über einen der USB Ports meines Raspberry PI3 angeschlossen.
      Hier möchte ich mich nach aktuellem Stand korregieren ! ( Ich schrieb seinerzeit :Es war kein gesonderter Reset der Thermostate notwendig !)
      Um ein korrektes Anlernen, speziell der Thermostate, zu gewährleisten, sollte jedes davon einmal durch entfernen der Batterien für eine Minute und
      dann durch Wiedereinlegen der Batterien und gleichzeitiges Drücken aller drei Tasten resettet werden.
      Ist der Reset gemacht, durch Drücken der Boost Taste für ca. 6 Sekunden beginnt der Anlernvorgang, der durch einen Countdown angezeigt wird.
      So werden die Thermostate an den CUL angelernt, die Fensterkontakte durch längeres Drücken deren Anlerntaste bis zum schnellen Blinken.
      Wird eines der Geräte nicht erkannt, einfach noch einmal den Anlernprozess durchführen..
      Es kann sein, daß einige erkannte Geräte in der Objekt Übersicht ohne die Zusätze "PushButton" (für die Fensterkontakte) oder "Thermostat"
      angezeigt werden oder die Geräte keine Daten an die Datenpunkte des ioBroker übertragen. Dann efahrungsgemäß bis zum Funktionieren
      den Anlernprozess der Thermostate wiederholen.
      Ich hatte zu Beginn große Probleme, daß sich nur zwei meiner Thermostate aktiv über den ioBroker beeinflussen ließen und verstand nicht, wie ich das in den Griff bekommen sollte..
      Dann verstand ich, daß auch das damit zu tun hatte, dass die Thermostate, trotz korrekter Darstellung und angezeigter Temperaturwerte in der Objektansicht, immernoch nicht korrekt angelernt waren. Ich erkannte, daß man das an betreffenden Geräten auch daran erkennen konnte, daß man dort nicht am Gerät zwischen "manuell" und "auto" umstellen konnte.
      Auch hier half es, den Anlernprozess zu wiederholen, bis ein Umschalten möglich war. Nach und nach für jedes Thermostat durchgegangen..
      Mit Erfolg!
      Mittlerweile habe ich das ursprüngliche Wochenprogramm für jedes Zimmer und auch die Absenkautomatik bei Fensteröffnung (auch bei mehreren Fenstern inkl. Bakontür) im Raum als Blocklys erstellt. Jeweils für die Räume eines für die Absenkautomatik (hier sind immer einzelne Steuerungen für jedes Fenster des Raumes enthalten) und eines für das Wochenprogramm.
      Zusätzlich habe ich für jeden Raum einen extra Datenpunkt angelegt (TempErinnerung_Wohnzimmer z.B.) in dem die Temperatur vor der Fensteröffnung gespeichert wird. Wird das Fenster wieder geschlossen, wird diese Temperatur wieder gesetzt, es sei denn, es ist dann immernoch eines der anderen Fenster des Raumes geöffnet.
      Auch habe ich darauf Wert gelegt, das Script so auszulegen, daß nur notwendige Änderungen an die Geräte gesendet zu werden um den Datenverkehr und somit den Verbrauch von Credits zu minimieren. (siehe gesetzliche Vorgaben der Einschränkungen des Datenverkehres von Elektrokleingeräten im 868 MHz Bereich der Bundesnetzagentur)
      Scripte anhand des Wohnzimmers als Beispiel :
        Fenstersteuerung :
        /* -- do not edit following lines - START --
          "engineType": "Blockly",
          "debug": false,
          "verbose": false
        -- do not edit previous lines - END --*/
        // Temperaturabsenkung auf 5 °C im Wohnzimmer nach Fensteröffnung
        on({id: "maxcul.0.MKF0064214.isOpen"/*Contact MKF0064214 opened*/, change: "ne"}, function (obj) {
          var value = obj.state.val;
          // falls eines der Fenster des Zimmers geöffnet wird
          if (getState("maxcul.0.MKF0072567.isOpen").val == true || getState("maxcul.0.MKF0064214.isOpen").val == true || getState("maxcul.0.MEQ1802289.isOpen").val == true) {
            if (getState("javascript.0.scriptEnabled.common.Heizung.TempErinnerung_Wohnzimmer").val == 0) {
              setStateDelayed('javascript.0.scriptEnabled.common.Heizung.TempErinnerung_Wohnzimmer', getState("maxcul.0.NEQ0607554.desiredTemperature").val, false, parseInt(0, 10), false);
              // Temperatur auf 5 °C absenken
              setStateDelayed('maxcul.0.NEQ0607554.desiredTemperature', 5, false, parseInt(0, 10), false);
              console.log('Temperaturabsenkung im Wohnzimmer nach Fensteröffnung');
          } else {
            if (getState("javascript.0.scriptEnabled.common.Heizung.TempErinnerung_Wohnzimmer").val != 0) {
              setStateDelayed('maxcul.0.NEQ0607554.desiredTemperature', getState("javascript.0.scriptEnabled.common.Heizung.TempErinnerung_Wohnzimmer").val, false, parseInt(0, 10), false);
              setStateDelayed('javascript.0.scriptEnabled.common.Heizung.TempErinnerung_Wohnzimmer', 0, false, parseInt(0, 10), false);
        on({id: "maxcul.0.MKF0072567.isOpen"/*Contact MKF0072567 opened*/, change: "ne"}, function (obj) {
          } else {
        on({id: "maxcul.0.MEQ1802289.isOpen"/*Contact MEQ1802289 opened*/, change: "ne"}, function (obj) {
          } else {
        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
          Wochenprogramm :
            "debug": false,
            "verbose": false
          // Im Neun-Sekundentakt prüfen, ob die Fenster bzw.
          // Balkontür betreffenden Zimmers geschlossen sind.
          // (Bei skriptgesteuerter Temperatursenkung bei
          // geöffnetem Fenster hat diese Priorität !)
          // Wenn das gegeben ist, prüfen, ob ein normaler
          // Wochentag oder Wochenende (Samstag oder Sonntag) ist,
          // und entsprechend dem gewünschten Wochenprogramm nach die Temperatur einstellen.
          schedule("*/9 * * * * *", function () {
            // geöffnete Fenster erkennen
            if (getState("maxcul.0.MKF0072567.isOpen").val == false && getState("maxcul.0.MKF0064214.isOpen").val == false && getState("maxcul.0.MEQ1802289.isOpen").val == false) {
              // falls aktuell ein normaler Wochentag ist
              if ((new Date().getDay() === 0 ? 7 : new Date().getDay()) == 1 || (new Date().getDay() === 0 ? 7 : new Date().getDay()) == 2 || (new Date().getDay() === 0 ? 7 : new Date().getDay()) == 3 || (new Date().getDay() === 0 ? 7 : new Date().getDay()) == 4 || (new Date().getDay() === 0 ? 7 : new Date().getDay()) == 5) {
                if (compareTime("00:00", "05:59", "between")) {
                  if (getState("maxcul.0.NEQ0607554.desiredTemperature").val != 18) {
                    // Temperatur anpassen
                    setStateDelayed('maxcul.0.NEQ0607554.desiredTemperature', 18, false, parseInt(0, 10), false);
                if (compareTime("06:00", "10:59", "between")) {
                  if (getState("maxcul.0.NEQ0607554.desiredTemperature").val != 21) {
                    setStateDelayed('maxcul.0.NEQ0607554.desiredTemperature', 21, false, parseInt(0, 10), false);
                if (compareTime("11:00", "13:05", "between")) {
                if (compareTime("13:06", "13:59", "between")) {
                  if (getState("maxcul.0.NEQ0607554.desiredTemperature").val != 5) {
                if (compareTime("14:00", "18:10", "between")) {
                if (compareTime("18:11", "22:40", "between")) {
                  if (getState("maxcul.0.NEQ0607554.desiredTemperature").val != 22.5) {
                    setStateDelayed('maxcul.0.NEQ0607554.desiredTemperature', 22.5, false, parseInt(0, 10), false);
                if (compareTime("22:41", "23:59", "between")) {
                  if (getState("maxcul.0.NEQ0607554.desiredTemperature").val != 17) {
                    setStateDelayed('maxcul.0.NEQ0607554.desiredTemperature', 17, false, parseInt(0, 10), false);
              if ((new Date().getDay() === 0 ? 7 : new Date().getDay()) == 0 || (new Date().getDay() === 0 ? 7 : new Date().getDay()) == 6) {
                if (compareTime("00:00", "09:29", "between")) {
                if (compareTime("09:30", "11:29", "between")) {
                  if (getState("maxcul.0.NEQ0607554.desiredTemperature").val != 20) {
                    setStateDelayed('maxcul.0.NEQ0607554.desiredTemperature', 20, false, parseInt(0, 10), false);
                if (compareTime("11:30", "13:10", "between")) {
                if (compareTime("13:11", "14:20", "between")) {
                if (compareTime("14:21", "18:29", "between")) {
                if (compareTime("18:30", "23:20", "between")) {
                if (compareTime("23:21", "23:59", "between")) {
            } else {
          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
            juk last edited by
            das sieht interessant aus und versuche das zu uebernehmen.
            Die Scripte sind nicht in Blockly Form oder? habe versucht zu importieren funktioniert aber nicht, bin aber auch erst neu dabei.
            Waere es moeglich die Blocklys zu bekommen?
            Mfg
            Juk
              BulldogISLgmx.de last edited by
              Hallo Juk…
              Ich hatte den ScriptCode direkt aus dem ioBroker Javascript Editor heraus kopiert..
              Jetzt habe ich alle Scripte einmal exportiert und den Code aus den dabei erstellten .json Dateien kopiert..
              So sollte der ioBroker keine Probleme mehr haben, die Blocklys zu erkennen.. !
              LG
              Andre
                juk last edited by
                danke, hatte in der Zwischenzeit noch was anderes gefunden und mich inzwischen ein bischen eingearbeitet…
                Habe aber ein anderes Problem das hier und da auch von anderen beschrieben wird....
                Hatte einen Thermostaten von meinem MaxCube entfernt und ueber nanoCUL eingebunden, einige Werte kommen vom Thermostat zu iobroker aber nicht in die andere Richtug und im log kommen dann viele von diesen Meldungen:
                ... "packet sent but no response" und "no credits..."
                Muss nochmal weiter in den Foren rumstoebern...
                Laeuft das bei Dir ohne Probleme?
                  Hallo..
                  Auch dazu hatte ich in meiner Beschreibung etwas geschrieben..
                  Das hat mit den gesetzlichen Bestimmungen bzgl. der Beschränkungen im Datenverkehr des 868Mhz Bandes zu tun..
                  Das liegt nicht an den Max Geräten an sich..
                  Ja.. das läuft hier ohne Probleme..
                  Und das tut es bei Dir auch, wenn Du nicht zu viel Traffic generierst !
                    juk last edited by
                    mmmh, wenn ich jetzt all Thermostate eingebunden haette und/oder viele Befehle/Aenderungen vorgenommen haette - ok. Aber das passiert schon bei einem …
                    Was mich allerdings gewundert hat ist das alle Thermostate, auch die mit dem MaxCube verbunden sind, gefunden und aufgelistet werden ohne anlernen/zuruecksetzen - also zweimal erscheinen (wenn auch mit einer etwas anderen Bezeichnung).
                    Hatte dann den MaxCube Adapter gestoppt falls es dadurch zu Problemen kommt aber die Meldungen hoerten nicht auf und Kommunikation war nicht vollstaendig.
                    Habe bis jetzt davor zurueckgeschreckt den Cube und all anderen Thermostate in iobroker zu entferenen, aber werde das mal ausprobieren.
                      Ja.. auch das mit den anfänglichen Doppeleinträgen steht in meiner Beschreibung..
                      Ich schlage vor, Du fängst wirklich noch einmal mit einem Reset der Thermostate an und hälst Dich an meine Anleitung ab dem Anlernprozess.. Das klingt echt genau wie es bei mir war..
                      Alles wird gut.. Wenn die Dinger alle erstmal richtig im System sind (achte auf das Phänomen mit der Umschaltung zwischen manuell und auto) , und Du gezielt "Befehle erteilst" , wird der Datenverkehr automatisch im Rahmen bleiben !!
                      Halt mich mal auf dem Laufenden
                        SMARTY.ML last edited by
                        nach mehrmaligem reseten kann ich nun beider meiner Thermostate steuern.
                        Leider lässt sich nur die setTemperatur und die Manuell/Auto einstellen. Ich würde gerne einen OffSet festlegen, um die gemessene Temperatur an die Raumtemperatur anzupassen. Sobald ich den Offset ändere muss ich das Thermostat resetten, es reagiert nicht mehr.
                        MFG
                          Hallo Smarty.ML ,
                          das freut mich, daß das Einbinden bei Dir letztlich auch funktioniert hat.. !
                          Die Offset-Funktion habe ich noch nicht benötigt, daher kann ich dazu nicht viel sagen..
                          Ich bin froh, daß das System jetzt so zuverlässig läuft, da habe ich doch etwas Skrupel,
                          irgendetwas zu verändern, was ich nicht wirklich benötige..
                          Aber falls jemand da Informationen oder eigene Erfahrungen zu hat, bin ich natürlich auch
                          daran interessiert ! <gg>LG
                          Andre</gg>
                            Ich muss mich leider verbessern, die Kommunikation steht doch noch nicht, Daten empfangen ja, aber die Solltemperatur einstellen will er nicht übertragen. Jede Stunde folgene Meldung:
                            ! maxcul.0 2019-01-07 20:09:00.152 info Packet 0f010403123456123456001307140870 sent but no response!
                            ! maxcul.0 2019-01-07 20:08:48.142 info checkTimeIntervalFired
                            ! maxcul.0 2019-01-07 19:09:00.145 info Packet 0f010403123456123456001307130870 sent but no response!
                            ! maxcul.0 2019-01-07 19:08:48.135 info checkTimeIntervalFired
                            ! maxcul.0 2019-01-07 18:09:00.141 info Packet 0f010403123456123456001307120870 sent but no response!
                            ! maxcul.0 2019-01-07 18:08:48.130 info checkTimeIntervalFired
                            ! maxcul.0 2019-01-07 17:09:00.132 info Packet 0f010403123456123456001307110870 sent but no response!
                            ! maxcul.0 2019-01-07 17:08:48.121 info checkTimeIntervalFired
                            ! maxcul.0 2019-01-07 16:09:00.133 info Packet 0f010403123456123456001307100870 sent but no response!
                            ! maxcul.0 2019-01-07 16:08:48.116 info checkTimeIntervalFired
                            ! maxcul.0 2019-01-07 15:09:00.119 info Packet 0f0104031234561234560013070f0870 sent but no response!
                            ! maxcul.0 2019-01-07 15:08:48.107 info checkTimeIntervalFired
                            ! maxcul.0 2019-01-07 14:09:00.112 info Packet 0f0104031234561234560013070e0870 sent but no response!
                            ! maxcul.0 2019-01-07 14:08:48.099 info checkTimeIntervalFired
                            ! maxcul.0 2019-01-07 13:09:00.105 info Packet 0f0104031234561234560013070d0870 sent but no response!
                            ! maxcul.0 2019-01-07 13:08:48.094 info checkTimeIntervalFired
                            ! maxcul.0 2019-01-07 12:09:00.096 info Packet 0f0104031234561234560013070c0870 sent but no response!
                            ! maxcul.0 2019-01-07 12:08:48.086 info checkTimeIntervalFired
                            ! maxcul.0 2019-01-07 11:09:00.094 info Packet 0f0104031234561234560013070b0870 sent but no response!
                            ! maxcul.0 2019-01-07 11:08:48.082 info checkTimeIntervalFired
                            ! maxcul.0 2019-01-07 10:09:00.089 info Packet 0f0104031234561234560013070a0870 sent but no response!
                            ! maxcul.0 2019-01-07 10:08:48.075 info checkTimeIntervalFired
                            ! maxcul.0 2019-01-07 09:09:00.084 info Packet 0f010403123456123456001307090870 sent but no response!
                            ! maxcul.0 2019-01-07 09:08:48.026 info checkTimeIntervalFired
                            ! maxcul.0 2019-01-07 08:08:50.060 info CUL FW Version: V 1.67 nanoCUL868
                            Führe nun den befehl "Steuere" statt "Aktualisiere" aus und es hat funktioniert. Werde ich mal beobachten.
                            Allerdings so einfach und intuitiv wie mit allen anderen geräten, welche ich bisher angebunden habe, ist es nicht. Leider habe ich auch kein prozesssicheres vertrauen in die MAX Geräte.
                            Ich nutze übrigens eine Zwischenvariable, welche immer meine aktuelle Wunschtemperatur wiedergibt, also bei Fenster auf 4,5°C oder Eco auf 17°C. Jeweils eine Abfrage in der priorisierten Reihenfolge. Ein zweites Skript prüft nach bestimmten Intervallen, ob der Sollwert mit der setTemperatur am Sensor übereinstimmt, wenn nicht wird aktualisiert. So kann er maximal in diesem Intervall Nachrichten verschicken, um den Trafic klein zu halten.
                              Hat hier jemand die Wandthermostate am laufen?
                              Ist es bei denen so, dass die aktuelle Temperatur dann über dessen Sensor gesteuert wird?
                              • I
                                ich-auch last edited by
                                moin, ich habe leider das Problem, das der Maxcul nach einer Neuinstallation nicht mehr grün wird.
                                Ich hatte das beim ersten mal laufen, da wurden mir dann die Thermostate auch unter Objekte angezeigt und ein Thermostat habe ich auch einbinden und über HomKit steuern können. Nach einem fehlgeschlagenen Versuch einen Wandthermostat anzubinden habe ich den Maxcul gelöscht und neu Installiert, seit dem geht es nicht mehr.
                                Könnte mir da bitte jemand weiter helfen?
                                • G
                                  GeorgS last edited by
                                  Hallo BulldogISL@gmx.de,
                                  wolte grade deine Skripte in Blokly importieren leider ist das nicht möglich. Gibt es da einen Trick?
                                  • I
                                    moin, inzwischen ist der Adapter grün.
                                    aber mir werden die Thermostate nicht mehr angezeigt. Gibt es eine manuelle Suche? oder wie bekomme ich das wieder am laufen? 18378_bildschirmfoto_2019-01-28_um_20.13.50.png
                                      lemonhead last edited by
                                      bekomme die Scripte leider auch nicht importiert. Es kommt aber auch keine Fehlermeldung. :?:
                                        Hallo..
                                        Ich werde mich heute Abend mal wieder an die Rappelkiste setzen und schauen, wie ich helfen kann..
                                        Vielleicht habe ich ja irgendeinen Fehler beim Export gemacht..
                                        LG Andre
                                          Einen schönen Abend erstmal an alle !
                                          Das einzige, was mir noch dazu eingefallen ist, woran die Sache hätte scheitern können ist die Tatsache, dass
                                          die Scripte, die man importieren will, offensichtlich ZIP gepackt sein müssen..
                                          Ich habe den Ordner mit meinen Heizungsscripts jetzt mal separat gezippt und diesem Beitrag angehangen..
                                          Probiert das doch nochmal..
                                          LG
                                          Andre
                                          4463_heizung.zip
                                          • I
                                            ` > Beitrag von ich-auch » 28.01.2019, 20:14
                                            aber mir werden die Thermostate nicht mehr angezeigt. Gibt es eine manuelle Suche? oder wie bekomme ich das wieder am laufen? `
                                            Bitte ich brauche Hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilfe, es ist noch Winter und würde die Thermostate gerne noch zum laufen bringen. :roll:
                                            4044
