    4. Eigenen Datenpunkt anlegen
    • JB_Sullivan
      JB_Sullivan last edited by
      wie ich schon an andere Stelle geschrieben hatte, bin ich blutiger Anfänger bei Java und Blockly Skript.
      Ich möchte alle meine Fenster abfragen, ob diese geschlossen sind. Das Ergebnis soll dann als Sammelmeldung "Alle Fenster zu" mit einem grün / roten Farbumschlag im VIS angezeigt werden.
      Wenn ich das bis jetzt richtig verstanden habe, muss ich unter Javaskript einen neuen Datenpunkt erzeugen den ich dann im VIS anzeigen lassen kann. Dem geht natürlich ein Java Skript voraus, was alle Zustände der Fenster abfragt und dann ein true oder false setzt. Habe ich das soweit richtig verstanden?
      Um den neuen Datenpunkt anzulegen, würde ich die folgende Skript Zeile ausführen. Kann da mal bitte jemand drauf schauen ob das zu dem gewünschten Ergebnis führt? VIELEN DANK
      createState('javascript.0.Fenster.Fensterkontrolle', 0, {type: 'boolean', states: {true: 'Open', false: 'Closed'}, name: 'Fensterkontrolle', read: 'true', write: 'true'});
        paul53 last edited by
        false und true sind keine Strings. Besser so:
        createState('Fenster.Fensterkontrolle', false, {
           type: 'boolean',
           read: true,
           write: true
        • JB_Sullivan
          Sorry, ich sehe den Unterschied jetzt nicht - ist doch genau das gleiche was ich auch gepostet hatte - oder?
          • bahnuhr
            Ne,
            du schreibt:
            Paul schreibt:
            read: true,
            write: true
            Ist ein Unterschied.
            mfg
              @JB_Sullivan:
              ist doch genau das gleiche was ich auch gepostet hatte - oder? `
              Nein.
              @JB_Sullivan:
              'true' != true
