    4. Raspbarry PI WLAN
    Raspbarry PI WLAN
    • E
      EisDynamoBerlin last edited by
      Hallo Liebe Community,
      vorne weg. Ich verstehe dieses ganze Fachchinesisch noch nicht so richtig da ich mich das erste mal an ein Projekt wie Iobroker ran wage^^
      Ich habe also nun Iobroker zum laufen bekommen und befinde mich in dem Chaos der Adapter und Instanzen^^
      Bevor ich mich überhaupt mit den ganzen Möglichkeiten auseinandersetzen wollte, bin ich die Anleitung für Einsteiger abgelaufen und habe alles so gemacht wie dort beschrieben.
      Nun möchte aber die Ampel nicht von Gelb auf Grün springen bei dem oben genannten Adapter. Verstehe überhaupt nicht warum und bitte nun um Hilfe.
      Benutzen tue ich einen Raspbarry 3.
      Dem log ist zu entnehmen das die Hm Rega auch irgendwelche Probleme zwischendurch hat oder?
      Und noch eine zusätzliche Frage: Ich würde gerne den Pi mit Wlan ins Netzt bringen,- finde aber keine dementsprechende Einstellung. Geht das nicht?
      Danke im vorraus
      • E
        Zu dem Wlan Wunsch habe ich ein tutorial gefunden, allerdings wenn ich ifconfig eingebe zeigt der mit kein Wlan0 Adapter an. 😐
        • haselchen
          haselchen Most Active last edited by
          Hat deine Raspiinstallation eine Benutzeroberfläche?
          Ähnlich wie bei Windows?
          Dann könntest du als "Laie" Tastatur, Maus und Monitor an den Raspi anschließen und WLAN dann auf dem "Desktop" einschalten.
          Ich habe das System installiert.
          https://www.raspberrypiblog.de/tutorial … lieren/753
          Zu Deinem anderen Problem.
          Wie sieht denn die Einstellung in deinem HM-Rega Adapter aus?
          • E
            Vielen Dank für deine Antwort! Ob ich eine Benutzeroberfläche drauf habe weiß ich nicht- werde ich morgen mal prüfen. ich weiß nur das ein freund Openelec drauf hatte und das mit Wlan verbunden hatte.
            Hier ein Bild der Einstellungen. Ich gehe doch richtig in der Annahme, das wenn mir unter meiner Fritzbox in Heimnetzwerk die Homematic-CCU2 angezeigt wird, und ich dort auf Details gehe, die IP angezeigt wird, die ich als Homematic CCU Adresse im ioBroker eingeben muss oder?
            Entschuldigt die doofen Fragen. Wie gesagt ich bin total neu in diesem Gebiet :roll:
            • haselchen
              Hm, versuch mal im HM-RPC Adapter das Protokoll auf XML-BIN zu stellen und gibt Meldung ob er dann auf grün geht.
              Du solltest vorher auf deiner CCU das XML-API ADDON installiert haben.
              Und du musst auf deiner CCU Vollzugriff eingestellt haben.
              Irgendwo im Bereich Sicherheit müsste das stehen.
              • E
                Ok danke. Werde erstmal googlen was du genau meinst xD
                Bin nun leider auf dem weg zur Arbeit. Morgen früh melde ich mich 🙂
                • haselchen
                  Also, in deiner CCU gehst du auf Einstellungen.
                  Suchst die Einstellung (vermutlich bei Netzwerk oder Sicherheit) Zugriff und stellst auf Vollzugriff.
                  Dann installierst du über den Addon Button die XML Api.
                  Dann bei IOBroker im HM-RPC.0 Adapter das Protokoll auf XML-Api stellen.
                  • N
                    nevermind last edited by
                    hmmm…also mir ist eben aufgefallen, dass hm-rpc.0 bei mir auf gelb ist, d.h. nicht verbunden. Ich wüsste ehrlich gesagt nicht, dass ich diesbezüglich in letzter zeit irgendwas geändert habe? 😞
                    • haselchen
                      Eventuell den Adapter in letzter Zeit upgedatet?
                      • N
                        ja, heute nachdem ich gesehen habe, dass rpc nicht verbinden konnte. d.h. vor und nach dem update nicht.
                        • haselchen
                          Vielleicht wirst du hier fündig…..wenn du jetzt die Version 1.8 des RPC Adapters hast.....
                          viewtopic.php?f=36&t=18979
                            dtp last edited by
                            @TO: Mal ganz von vorne. Wenn du den hm-rpc-Adapter verwendest, wirst du ja auch eine HomeMatic in Betrieb haben. Was hast du denn da laufen? Eine CCU1, eine CCU2, eine CCU3, eine RaspberryMatic oder piVCCU? Das wäre schon ganz gut zu wissen.
                            Mal vorweg, wenn es eine CCU3 oder RaspberryMatic mit der neuesten Firmware 3.41.x ist, dann sind die aktuellen Firewall-Einstellungen die Ursache deines Problems. Stelle, wie hier bereits erwähnt, deine hm-rpc-Adapter für HM, HMIP und wired um auf XML-RPC. In den Firewall-Einstellungen der CCU3 bzw. RaspberryMatic musst du dann noch XML-RPC auf "eingeschränkt" (sollte in der Regel genügen, wenn dein ioBroker nicht von Extern auf deine CCU zugreift) oder "Vollzugriff" (würde ich weniger empfehlen) setzen. Danach dann die hm-rpc-Adapter neu starten, und sie sollten auf Grün springen.
                            Übrigens, solltest du CUxD auf deiner CCU bzw. RaspberryMatic verwenden, dann hier die Einstellungen des zugehörigen hm-rpc-Adapters auf BIN-RPC belassen. Dafür musst du aber in den Firewall-Einstellungen der CCU noch den Port 8701 freigeben (ansonsten alle Ports auf gesperrt einstellen).
                            • E
                              @dtp:
                              Übrigens, solltest du CUxD auf deiner CCU bzw. RaspberryMatic verwenden, dann hier die Einstellungen des zugehörigen hm-rpc-Adapters auf BIN-RPC belassen. Dafür musst du aber in den Firewall-Einstellungen der CCU noch den Port 8701 freigeben (ansonsten alle Ports auf gesperrt einstellen). `
                              Hammer, danke für die ausführliche Antwort, auch wenn ich nur Bahnhof verstehe. Was die CCU ist weiß ich ehrlich gesagt nicht, aber ich habe im WLAN stehen das Homematic CCU-2 angemeldet ist. Beantwortet das die Frage? Was muss ich dann tun? Kann aber erst morgen früh wieder an den Computer.
                              Gruss Sven
                              • E
                                Achso eine bestimmte Basisstation falls das diese CCU ist habe ich nicht. Ich habe Philipps Hue Bridge verschiedene Lampen, Steckdosen etc, sowie einen Xiaomi Roborock
                                  dtp last edited by
                                  Aber was willst du denn dann mit dem hm-rpc-Adapter? Das hm steht für HomeMatic und bedingt eine entsprechende Zentrale (z.B. Central Control Unit - CCU).
                                  • eric2905
                                    eric2905 last edited by
                                    Schau mal hier, da ist der Adapter beschrieben ==> http://www.iobroker.net/docu/?page_id=2829&lang=de
                                    Gruß,
                                    Eric
                                    Von unterwegs getippert
                                    • E
                                      @dtp:
                                      Aber was willst du denn dann mit dem hm-rpc-Adapter? Das hm steht für HomeMatic und bedingt eine entsprechende Zentrale (z.B. Central Control Unit - CCU). `
                                      😄 das weiss ich auch nicht xD ich bin nach der Einsteiger Anleitung gegangen und dachte das ich das alles benötige. Funktioniert es denn auch ohne dieses System das ich Hue und den Staubsauger etc damit benutze? Ich habe keine Überwachungskameras und auch nichts mit Thermostaten (noch nicht)
                                      Danke für die Antworten und eure Geduld
                                        dtp last edited by
                                        Na zumindest einen https://github.com/ioBroker/ioBroker.hue gibt es ja. Wie es mit Deinem Staubsauger aussieht, musst du selber schauen. Ich habe hier zumindest noch nicht gelesen, um welches Modell es sich im Detail handelt.
                                        • E
                                          Es geht um den Xiaomi Roborock S50. Ihr habt mir ja schon soweit geholfen das ich mir um dieses gelbe Lämpchen keine Sorgen machen muss. Weiter werde ich mich mit Anleitungen und Youtube Videos durch boxen 😉 Also kann ich diesen Adapter ja auch Deinstallieren oder? Eine Frage hätte ich noch. Ab wann ist es denn nötig eine Homematic Box zu haben und wie lange geht das ohne bzw welche Vorteile habe ich?
                                            dtp last edited by
                                            Ja, wenn du keine HomeMatic nutzt, kannst du sämtliche hm-Adapter wieder löschen.
                                            Na, eine HomeMatic-Zentrale brauchst du, wenn du auch HomeMatic-Komponenten nutzt. Ganz einfach. Aber Vorsicht, es gibt die CCU (CCU1, CCU2, CCU3, Charly) und ihre Raspi-Derivate (RaspberryMatic, piVCCU, etc.) und es gibt den HomeMatic Access Point. Letzterer geht nur mit HMIP-Komponenten und ist nicht für den Zugriff per ioBroker geeignet. Also davon dann die Finger lassen. Der HomeMatic Access Point hat seine eigene Cloud von eQ-3.
                                            52
                                            3306
