    4. [gelöst] Laderegelung für Tablet
      Tom last edited by
      bin vor kurzem von ccu.io auf iobroker umgestiegen. Erst mal ein ganz großes Lob an die Entwickler. Derzeit unternehme ich meine ersten Gehversuche mit Javascript. Ich möchte gerne eins Script das die Laderegelung meines Wand-Tablets übernimmt. Der Ladezustand in Prozent liegt bereits als Variable (javascript.0.tablet.akku_stand) vor. Das laden soll über einen Aktor ("hm-rpc.0.KEQ0022951.2.STATE") ein- und abgeschaltet werden. Ich habe versucht mir ein Script zusammen zu basteln. Doch leider funktioniert es nicht.
      on("javascript.0.tablet.akku_stand"/*tablet.akku_stand*/), function(obj) {
          if (obj.newState.val <= "30"){
               setState ("hm-rpc.0.KEQ0022951.2.STATE" ,true)}};
      Würde mich sehr über etwas Hilfe freuen!
      • Jey Cee
        Hallo Tom,
        versuch es mal so:
        on({id: "javascript.0.tablet.akku_stand"/*tablet.akku_stand*/
        }, function(obj) {
        	if ("javascript.0.tablet.akku_stand"/*tablet.akku_stand*.val <= "30"){
        			setState (("hm-rpc.0.KEQ0022951.2.STATE" ,true)});
          Tom last edited by
          @Jey Cee:
          Hallo Tom,
          versuch es mal so:
          }, function(obj) {
          Danke, aber jetzt zeigt der Editor Fehler an.
          • Jey Cee
            Sorry der Code war unvollständig.
            }, function(obj) {
               if (getState("javascript.0.tablet.akku_stand"/*tablet.akku_stand*/.val <= "30")){
                     setState("hm-rpc.0.KEQ0022951.2.STATE" ,true);}
              Tom last edited by
              @Jey Cee:
              }, function(obj) {
              Die Syntax war o.k. - das Programm funzt aber leider noch nicht.
              • Jey Cee
                Nimm mal bei 30 die Anführungszeichen weg.
                305_widget-import-dokumentation.pdf
                  Tom last edited by
                  @Jey Cee:
                  Nimm mal bei 30 die Anführungszeichen weg. `
                  Hab ich schon probiert, das ist es auch nicht.
                  • blauholsten
                    @Tom:
                    @Jey Cee:
                    Hab ich schon probiert, das ist es auch nicht. `
                    vielleicht hilft das…
                    on("javascript.0.tablet.akku_stand", function() {
                    	var int = parseInt(getState("javascript.0.tablet.akku_stand").val, 10);
                       if (int <= 30)){
                    bin aber totaler Anfänger und weis nicht ob es klappt :?
                    • htrecksler
                      ich würde…
                      }, function(obj) {
                         if (parseInt(getState("javascript.0.tablet.akku_stand".val) <= 30)){
                      sitze aber gerade mit dem Tablet auf dem Sofa, daher…ohne Gewähr
                      • Thisoft
                        Thisoft last edited by
                        Probiers mal so:
                        on("javascript.0.tablet.akku_stand", function(obj){
                           var int = parseInt(obj.val);
                           if (int <= 30)){
                                 setState("hm-rpc.0.KEQ0022951.2.STATE" ,true,true);}
                          Tom last edited by
                          @blauholsten:
                          @Tom:
                          @Jey Cee:
                             if (int <= 30)){
                          bin aber totaler Anfänger und weis nicht ob es klappt :? `
                          Danke blauholsten, so funktioniert es 😄
                          Auch ein Danke schön an alle andernen :lol:
                          • blauholsten
                            Das freut mich…
                            305_heizungsscript_faq.pdf
                            • MathiasJ
                              MathiasJ last edited by
                              ich habe ein ähnliches Problem:
                              ich habe eingegeben:
                              on("javascript.0.tablet.battery.level", function() {
                                 var int = parseInt(getState("javascript.0.tablet.battery.level").val, 10);
                                 if (int <= 20)){
                                       setState("hm-rpc.2.00000000000000.3.STATE" ,true);}
                              Und bekomme zurück:
                              07:36:25.354	[info]	javascript.0 Stop script script.js.Tablet.Tablet_on
                              07:36:33.960	[info]	javascript.0 Start javascript script.js.Tablet.Tablet_on
                              07:36:33.960	[error]	javascript.0 script.js.Tablet.Tablet_on compile failed: SyntaxError: Unexpected token )
                              Ich habe alle Lösungen durchprobiert, bekomme aber immer die selbe Rückmeldung.
                              Gruß,
                              Mathias
                                MistyReblaus last edited by
                                if (int <= 20)){
                                Hier sind glaube ich zwei schließende (runde) Klammern. Sollte eigentlich nur eine sein.
                                Grüße, Jens
                                  Steht auch im Fehler drin
                                  Unexpected token ")"
                                  An die Schreibweise des Parser muss man sich erste gewöhnen 🙂
                                  • MathiasJ
                                    Danke schön. Jetzt habe ich einen weiteren Fehler gefunden.
                                    Der Akku Level bleibt bei 98 Prozent stehen, auch wenn das Tablet aus ist.
                                      jensus11 last edited by
                                      wie ist das "val; 10" zu verstehen?
                                        Das mit den 98% hat sich dann erledigt, den Akku sollte man immer zwischen 20-80% pendeln lassen, dann hält dieser am längsten. Sowohl das Aussaugen des Akkus als auch das langsame Quälen auf der letzten Strecke zur 100 macht den Akkus großen Stress.
                                        Grüße, Jens.
                                          Wenn Du parseInt(string, Radix) verwendest, ist 10 sowie schon default, kann man also weglassen.
                                          Wenn Du immer ein dezimalen Wert erwartest, kannst Du parseint auch weglassen. parseint macht ja nur Sinn, wenn Du einen bestimmten Wert aus einem Zahlensystem in einen anderen lesen / parsen willst. Der Wert wird dann sowieso in eine var geschrieben.
                                          Somit bleibt:
                                          var int = getState("javascript.0.tablet.akku_stand").val;
                                          • blauholsten
                                            @MistyReblaus:
                                            Somit bleibt:
                                            Wird in manchen Fällen nicht gehen, da ein String geliefert wird. Somit macht es eigentlich Sinn das parseInt stehen zu lassen.
                                            4663
