    4. Blockly Objekte unterschiedliche Typen erzeugen
      southparkler last edited by
      Ich hab in Blockly die Möglichkeit Zustände zu erzeugen. Wie schaffe ich es dort Werte vorzugeben wie Typ, Smarthome Name…etc.?
      Bisher habe ich nur welche vom Typ Mixed erzeugen können und musste manuell im Objekt dann die passenden Werte vorgeben. Kann ich das per Blockly lösen?
      • umbm
        umbm last edited by
        Meinst du Datenpunkte in den iobroker Objekten?
        Dann hilft das evtl weiter
        viewtopic.php?t=9359#p157770
          @umbm:
          viewtopic.php?t=9359#p157770 `
          Richtig, hab ich mittlerweile auch gesehen. Hatte aber keinen Erfolg damit, kamen Fehlermeldungen.
          Muss jetzt aber erstmal mein ioBroker umziehen, der Raspi ist zu schwach. Meld mich dann nochmal mit Details.
          • umbm
            umbm last edited by
            Fehlermeldungen kommen nur beim ersten Start der Scripte, die diese Funktion enthalten.
            Danach nicht mehr, wenn kein anderer Fehler im Script vorliegt.
              Gut zu Wissen, aber die Objekte wurden leider auch nicht angelegt. Also muss irgendwo was nicht passen :mrgreen:
              • umbm
                umbm last edited by
                Die Datenpunkte liegen vom Standard her in den Objekten unter javascript.0…. wenn du die aus einem Script des Adapters javascript.0 anlegen lässt.
                Dort sind sie auch nicht?
                Dann geht es nur weiter, wenn du mal dein Script und das Log hier einstellst.
                  Mach ich, momentan bin ich froh wenn ioBroker nicht abstürzt. Solange ich nix mache läuft er.
                  Evtl. heute Nacht später.
                  Die Objekte liegen nicht im Javascript Ordner, dort wollte ich sie ja haben. Waren auch nur verschiedene Tests.
                  Vielen Dank für deine Hilfe.
