    4. [Gelöst] Uhrzeit aus Sekunden errechnen
      thorkillar last edited by
      ich habe da ein Problem. Ich möchte gern, eine Startzeit angeben, und danach einen fest abgelegten Zeitablauf starten.
      Ich habe jetzt die Uhrzeit z.B.: in Sekunden seit Tagesbeginn umgerechnet.
      Mit der 21600 Rechne ich jetzt rum.
      Und komme zB auf 21600 + 480 = 22080.
      Jetzt möchte ich gern eine Cronregel anlegen. Wie bekomme ich da jetzt aber Stunden und Minuten raus?
      • Dutchman
        Warum so schwer?
        Einen fest gewählten Zeitpunkt macht man mit Time Out.
        Also, mache ein Script für die gewünschte Aktion und darin den timeout zur Ausführung.
        Jetzt noch ein object was den Script als Trigger dient.
        Jedesmal wenn du das Objekt auslöst werden deine Aktionen jetzt zu den festen Parametern ausgeführt
          Guten Morgen,
          danke für die Antwort. Leider hab ich gerade nur Bahnhof verstanden.
          Kannst Du mir bitte ein Beispielskript geben? Wie das funktioniert.
          Sind meine ersten Laufversuche bei ioBroker
          Mein Plan:
          Startzeit: 06:00 (ist variable)
          um 06:06 (+6 Minuten) soll das Licht angehen
          um 06:10 (+10) soll die nächste Aktion anlaufen
          um 06:20 …
          DANKE
          • U
            Unkn0wnUser last edited by
            Hier dein Rechenbeispiel:
            22080 Sekunden / (60*60) = 6,13h, Wert umwandeln in String und nur erste Stelle abspeichern = 6 Stunden
            22080 Sekunden / 60 =
            368 Minuten %(Modulo) 60 = 8 Minuten
            Das habe ich für mein "https://www.intech-blog.de/spaetester-zeitbeginn-basierend-auf-wegzeit" erstellt und es funktioniert einwandfrei!
              Hey,
              Vielen Dank.
              Ich hänge seit Tagen schon an dem nächsten Problem.
              Ich möchte gern einen Cronjob starten. Dazu habe ich unter Trigger folgenden Zeitplan gewählt.
              Ich bekomme es einfach nicht hin, und ich weiß nicht warum.
              Immer wenn ich das Skript speichern will, bekomme ich folgende Fehlermeldung:
              javascript.0 script.js.THORnet.Testbereich.Test_Start_um_X_uhr__danach_alle_Y_Minuten_irgendwas compile failed:
              at script.js.THORnet.Testbereich.Test_Start_um_X_uhr__danach_alle_Y_Minuten_irgendwas:4
              Die Suche konnte mir auch nicht wirklich weiterhelfen. Was mache ich falsch?
              Vielen Dank
                paul53 last edited by
                @thorkillar:
                Was mache ich falsch? `
                https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=20&t=15743&p=166399#p166399 in Javascript dürfen nicht mit einer Ziffer beginnen.
                  Das war es leider nicht.
                    Die Variable mit dem Bezeichner 123 ist noch vorhanden (debug output).
                      Okay, aber so geht es auch nicht 😕
                        Dann poste mal den Javascript-Code (in Code tags) ohne die letzte Zeile, damit man sieht, was in Zeile 4 passiert. Im Reiter "Log" gibt es meist noch zusätzliche Informationen zum Fehler.
                          var TestPlan;
                          TestPlan = schedule(''0,16-18 * * * *'', function () {
                          console.error('test');
                          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
                          ! web.0 2018-12-17 15:11:48.443 info <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.251 vis.0
                          ! web.0 2018-12-17 15:11:48.322 info <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.251 vis.0
                          ! javascript.0 2018-12-17 15:11:25.371 error at TCP.onread (net.js:559:20)
                          ! javascript.0 2018-12-17 15:11:25.373 error at TCP.onread (net.js:559:20)
                          ! javascript.0 2018-12-17 15:11:25.373 error at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:134:10)
                          ! javascript.0 2018-12-17 15:11:25.373 error at readableAddChunk (_stream_readable.js:176:18)
                          ! javascript.0 2018-12-17 15:11:25.373 error at Socket.emit (events.js:188:7)
                          ! javascript.0 2018-12-17 15:11:25.373 error at emitOne (events.js:96:13)
                          ! javascript.0 2018-12-17 15:11:25.373 error at Socket._ultron.on (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:138:22)
                          ! javascript.0 2018-12-17 15:11:25.373 error at Receiver.add (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/ws/lib/Receiver.js:139:10)
                          ! javascript.0 2018-12-17 15:11:25.373 error at Receiver.startLoop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/ws/lib/Receiver.js:165:16)
                          ! javascript.0 2018-12-17 15:11:25.373 error at Receiver.getData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/ws/lib/Receiver.js:330:12)
                          ! javascript.0 2018-12-17 15:11:25.373 error at Receiver.dataMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/ws/lib/Receiver.js:389:14)
                          ! javascript.0 2018-12-17 15:11:25.373 error at Receiver._receiver.onmessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:141:47)
                          ! javascript.0 2018-12-17 15:11:25.373 error at WebSocket.emit (events.js:188:7)
                          ! javascript.0 2018-12-17 15:11:25.373 error at WebSocket.onMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/ws/lib/EventTarget.js:99:16)
                          ! javascript.0 2018-12-17 15:11:25.373 error at WebSocket.ws.onmessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/engine.io-client/lib/transports/websocket.js:147:10)
                          ! javascript.0 2018-12-17 15:11:25.373 error at WS.Transport.onData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:137:8)
                          ! javascript.0 2018-12-17 15:11:25.373 error at WS.Transport.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:145:8)
                          ! javascript.0 2018-12-17 15:11:25.373 error at WS.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                          ! javascript.0 2018-12-17 15:11:25.372 error at WS. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:273:10)
                          ! javascript.0 2018-12-17 15:11:25.372 error at Socket.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:456:14)
                          ! javascript.0 2018-12-17 15:11:25.372 error at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                          ! javascript.0 2018-12-17 15:11:25.372 error at Socket. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                          ! javascript.0 2018-12-17 15:11:25.372 error at Manager.ondata (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:335:16)
                          ! javascript.0 2018-12-17 15:11:25.372 error at Decoder.add (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-parser/index.js:251:12)
                          ! javascript.0 2018-12-17 15:11:25.372 error at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                          ! javascript.0 2018-12-17 15:11:25.372 error at Decoder. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                          ! javascript.0 2018-12-17 15:11:25.372 error at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:345:8)
                          ! javascript.0 2018-12-17 15:11:25.372 error at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                          ! javascript.0 2018-12-17 15:11:25.372 error at Manager. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                          ! javascript.0 2018-12-17 15:11:25.372 error at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:244:12)
                          ! javascript.0 2018-12-17 15:11:25.372 error at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:319:9)
                          ! javascript.0 2018-12-17 15:11:25.372 error at Socket.createActiveObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1192:20)
                          ! javascript.0 2018-12-17 15:11:25.372 error at prepareScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1138:37)
                          ! javascript.0 2018-12-17 15:11:25.372 error at compile (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:949:28)
                          ! javascript.0 2018-12-17 15:11:25.372 error at Object.createScript (vm.js:56:10)
                          ! javascript.0 2018-12-17 15:11:25.372 error SyntaxError: missing ) after argument list
                          ! javascript.0 2018-12-17 15:11:25.372 error ^^
                          ! javascript.0 2018-12-17 15:11:25.372 error TestPlan = schedule(''0,16-18 * * * *'', function () {
                          ! javascript.0 2018-12-17 15:11:25.372 error script.js.THORnet.Testbereich.test222 compile failed: at script.js.THORnet.Testbereich.test222:4</anonymous></anonymous></anonymous></anonymous>
                            Zeile 4 hat doppelte Hochkomma anstelle einfacher Hochkomma oder Anführungszeichen:
                            In Codetags ist es zu erkennen, ohne nicht !
                              mmm, okay, und wie löse ich das Problem.
                              Mit Blockly tritt das Problem bei diesem Baustein immer wieder auf.
                              Ich möchte gern zu einer bestimmten Uhrzeit ein Skript ausführen. Die Zeit liegt in einer Variable und ändert sich täglich.
                              Kann das Problem bei Blockly liegen? Kann ich eine andere (alte Version) installieren?
                              Adapter neu installieren hat nix gebracht.
                                paul53 last edited by paul53
                                @thorkillar:
                                Ja, wahrscheinlich. Installiere die Version 3.6.4: Im Expertenmodus (letzter Button oben): schwarzer Plus-Button ganz rechts.
                                  Danke, das war die Lösung. Jetzt läuft es.
                                  1059
