    4. [Gelöst] Intel Nuc und Bluetooth onBoard
      Camuri last edited by
      Hallo ich versuche gerade Bluetooth am Intel NUC zum laufen zu bekommen und bin dabei auf diesen Thread gestoßen.
      viewtopic.php?t=16420
      nur leider komm ich da nicht weiter in dem Post von Malc steht
      2. Die Dateien:
      • iwlwifi-8265-21.ucode
      • iwlwifi-8265-27.ucode
      • iwlwifi-8265-31.ucode
      • iwlwifi-8265-34.ucode
      • iwlwifi-8265-36.ucode
      • iwlwifi-8265-22.ucode
      In das Verzeichnis (ProxMox Server) /lib/firmware kopiert.
      aber wo find ich die?
      Im Post von Chris steht
      Bluetooth installiert und gestartet
      Wie installiere ich Bluetooth und starte es? Welchen Befehl muss ich eingeben?
        malc last edited by
        @Camuri:
        2. Die Dateien:
        aber wo find ich die? `
        Einfach in einer VM Ubuntu installieren und dann daraus kopieren.
          ach so einfach ist das 😄 danke.
          Muss ich dann in meiner Debian VM noch Bluez oder Blueman installieren?
            malc last edited by
            @Camuri:
            Muss ich dann in meiner Debian VM noch Bluez oder Blueman installieren? `
            Ja, musst du:-)
            Ich meine eine kleine Anleitung geschrieben zu haben 🙂
              @malc:
              @Camuri:
              Ja, musst du:-)
              Ich meine eine kleine Anleitung geschrieben zu haben 🙂 `
              Tadaaaa!!!
              Und nun geht auch das OnBoard BT Device:
              Was ich getan habe:
              1. ProxMox Supscription auf die Free Archive gestellt:
              nano /etc/apt/sources.list
              deb http://ftp.debian.org/debian stretch main contrib
              PVE pve-no-subscription repository provided by proxmox.com,
              NOT recommended for production use
              deb http://download.proxmox.com/debian/pve stretch pve-no-subscription
              security updates
              deb http://security.debian.org stretch/updates main contrib
              2. Die Dateien:
              3. Neustart
              4. Auf der Proxmox Console wird dann mittels lspci folgendes angezeigt:
              00:00.0 Host bridge: Intel Corporation Device 5904 (rev 02)
              00:02.0 VGA compatible controller: Intel Corporation Device 5916 (rev 02)
              00:08.0 System peripheral: Intel Corporation Skylake Gaussian Mixture Model
              00:14.0 USB controller: Intel Corporation Sunrise Point-LP USB 3.0 xHCI Controller (rev 21)
              00:14.2 Signal processing controller: Intel Corporation Sunrise Point-LP Thermal subsystem (rev 21)
              00:16.0 Communication controller: Intel Corporation Sunrise Point-LP CSME HECI #1 (rev 21)
              00:17.0 SATA controller: Intel Corporation Sunrise Point-LP SATA Controller [AHCI mode] (rev 21)
              00:1c.0 PCI bridge: Intel Corporation Device 9d10 (rev f1)
              00:1c.5 PCI bridge: Intel Corporation Sunrise Point-LP PCI Express Root Port #6 (rev f1)
              00:1c.7 PCI bridge: Intel Corporation Sunrise Point-LP PCI Express Root Port #8 (rev f1) .
              00:1f.2 Memory controller: Intel Corporation Sunrise Point-LP PMC (rev 21)
              00:1f.3 Audio device: Intel Corporation Device 9d71 (rev 21)
              Ich hab grad nicht auf dem Schirm wie ich daraus zu 8087:0a2b gekommen bin, aber ich hatte auf einmal Punkt 5 zur Auswahl.
              Zumindest waren das auf einmal mehr Geräte 🙂
              5. Dann in der VM Hardware / Hinzufügen / USB Gerät ID: 8087:0a2b
              6. Und dann taucht das Gerät mittels hcivconfig –all auf !
              Und es rennt!
              Der eklatante Unterschied zum HAMA USB Dongle ist die Reichweite. Komischerweise schafft das OnBoard Gerät auch durch eine Wand alle meine Sensoren zu lesen. Das HAMA Dongle nur welche die er "sehen" kann.
              Malc
              da steht nichts dabei von Bluez und Blueman deswegen bin ich so verwirrt 😄
                habs hinbekommen Danke 🙂
                  joicevs last edited by joicevs
                  Also ich habe seit 1 Woche einen NUC6CAYH und will bluetooth aktivieren. Es funktioniert nicht.
                  Alles was oben steht habe ich versucht aber es läuft nicht! Wer könnte mir helfen??
                  Proxmox habe ich installiert und da ist wohl debian drauf.
                    jensus11 @Camuri last edited by
                    @Camuri
                    Und was hast du gemacht?
                    • Schmakus
                      Schmakus Developer last edited by
                      @malc der Link zu deiner Anleitung funktioniert nicht mehr. Kannst du die Anleitung erneut posten? Grüße
                        Thomas Braun Most Active @Schmakus last edited by
                        @schmakus
                        Ich würde nicht davon ausgehen, das eine 3 Jahre alte Anleitung noch zu gebrauchen ist. Da wird sich mehr als nur der Link verändert haben.
                        Schmakus 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Schmakus
                          Schmakus Developer @Thomas Braun last edited by
                          @thomas-braun ok, klingt plausibel. 😉
                          Gibt's etwas aktuelles? Habe einen NUC7. Das Kopieren der Firmware-Files mit anschließendem Reboot brachte bei mir nämlich keinen Erfolg, bzw. es waren teilweise die Firmware-Files schon drauf.
                          2251
