    4. Gelöst: On {id…...} Frage für Homematic
      dpt last edited by
      Hallo
      Ich habe folgendes Script, da ich bei schwacher Batterien einfach eine Telegramnachricht bekomme, dies funktioniert eigentlich wunderbar, mit dem kleinen Nachteil, es kommt alle drei Minuten ein Telegram. 😮
      on({id: "hm-rpc.Kombisensor.LOWBAT", val:true}, function (obj) {
               sendTo('telegram', 'Die Batterie des Kombisensor aussen ist fast Leer');
      jetzt habe ich Abhilfe geschaffen. Dies funktioniert eigentlich perfekt, ich finde dies aber eine unübersichtliche Methode, gibt es da nicht was einfacheres?
      var BTA=0;
          if (BTA===0)
              {sendTo('telegram', 'Die Batterie des Kombisensor aussen ist fast Leer');
              BTA=1;
      on({id: "hm-rpc.Kombisensor.LOWBAT", val:false}, function (obj) {
              if (BTA==1)
              {BTA=0;
      Besten Dank für eure Ideen
      • apollon77
        apollon77 last edited by
        mit einem weiteren "change:'ne'" nach dem val:true sagst Du das er nur melden soll wen "not equal" … also nur beim Wertewechsel
          dpt last edited by
          @apollon77:
          mit einem weiteren "change:'ne'" nach dem val:true sagst Du das er nur melden soll wen "not equal" … also nur beim Wertewechsel `
          also so?
          on({id: "hm-rpc.Kombisensor.LOWBAT", val:true, change:'ne'}, function (obj) {
          ich dachte, da darf man nur eines nehmen :?
          Aber wie ich vermutet habe, stand ich mir selbst im wege, dachte doch es muss einfacher gehen.
          • apollon77
            sollte so tun
