    4. Host.iobroker kann keine Log Files löschen
    • JB_Sullivan
      JB_Sullivan last edited by
      Kann mir jemand sagen was der Fehler hierfür sein könnte?
      Auf meinem Win10 System kann iobroker aufgrund von fehlenden Rechten (?) keine Log Files löschen. Wie kann das sein, was muss ich ggf. ändern damit das funktoniert? Scheint ja ein automatischer Prozess zu sein, denn ich habe das nicht bewusst angestoßen.
      Ist jetzt nicht weiter tragisch, aber es interessiert mich halt.
      host.iobroker	2018-12-12 20:46:47.121	info	Cannot delete file "C:\ioBroker\log\iobroker.2018-12-04.log": Error: EPERM: operation not permitted, unlink 'C:\ioBroker\log\iobroker.2018-12-04.log'
      host.iobroker	2018-12-12 20:46:47.121	info	Delete log file iobroker.2018-12-04.log
      host.iobroker	2018-12-12 20:46:47.121	info	Cannot delete file "C:\ioBroker\log\iobroker.2018-12-03.log": Error: EPERM: operation not permitted, unlink 'C:\ioBroker\log\iobroker.2018-12-03.log'
      host.iobroker	2018-12-12 20:46:47.121	info	Delete log file iobroker.2018-12-03.log
      • htrecksler
        hab ich auch hin und wieder mal.
        Wenn ich dann den Host neu starte ist es wieder gut.
        Einen Grund dafür habe ich aber auch noch nicht entdeckt.
        • eric2905
          eric2905 last edited by
          Ist doch logisch, das eine Datei die in Benutzung ist, nicht einfach gelöscht werden darf.
          Solange ioBroker da reinschreibt ist sie offen und in use … permission denied.
          Ein reboot erzeugt eine neue Datei und die vorherige kann gelöscht werden.
          Gruß,
          Eric
          Von unterwegs getippert
            Balu0127 last edited by
            Hallo
            Hab das gleiche Problem, nur glaub ich, ich lös das ganze selber aus in dem ich in der Nacht einen Reboot des Systems mache.
            Muss Iobroker unter Windows Separat geschlossenen werden, wenn ja wie?
            Wenn ich in Iobroker den Host Neustarte ist wieder alles gut, vermute das beim Reboot etwas durcheinander kommt.
            Es funktioniert alles nur Nervt mich die Fehlermeldung, gibt es einen weg um das zu Verhindern?
            • htrecksler
              @Balu0127:
              Hallo
              Es funktioniert alles nur Nervt mich die Fehlermeldung, gibt es einen weg um das zu Verhindern? `
              ich denke das hat mit einem reboot nichts zu tun. gerade heute hatte ich die Meldung auch wieder. Aus heiterem Himmel.
              Nur der Neustart des Host löst derzeit das Problem.
              Die Datei kann auch nicht manuell gelöscht werden. Ich denke/vermute, sie wird aus irgendeinem Grund von iobroker nach dem Schreiben nicht richtig wieder geschlossen oder freigegeben. Scheint aber nur unter Windows dieses Problem zu geben
                mameier1234 last edited by
                ich habe das Problem auch …
                Das ist immer die älteste Log Datei...
                Wenn ich den IO-Broker beende (nur den Dienst) , dann ist sie weg... und die Fehlermeldug nach dem neustart des Dienstes auch...
                • htrecksler
                  @mameier1234:
                  Wenn ich den IO-Broker beende (nur den Dienst) , dann ist sie weg... und die Fehlermeldug nach dem neustart des Dienstes auch... `
                  oder eben den Host direkt aus dem Admin neustarten
                    Ich lass immer die zwei letzten Logs stehen und Lösche die älteren Einträge per Hand.
                    Wie schon geschrieben starte ich den Host neu unter Iobroker dann passt wieder alles.
                    Mich würde interessieren warum das so ist?
                    1.0k
                    81.1k
