    4. Servicemeldung ccu
    Servicemeldung ccu
    • totocotonio
      totocotonio last edited by
      ich habe immer das script service Meldungen laufen gehabt. Jetzt macht es mir plötzlich Probleme.
      Kann mir jemand vielleicht sagen woran das hängt.
      /*  System Homematic Servicemeldungen
      Skript erstellt Variablen Service.Homematic.*
      http://forum.iobroker.org/viewtopic.php?f=21&t=914#p9153
      erstellt: 04.08.2015 von paul53
      angepasst von pix
      05.10.2015 STICKY UNREACH wird jetzt auf true gesetzt und damit gelöscht http://forum.iobroker.org/viewtopic.php?f=21&t=914&p=9200&hilit=sticky#p9173
      04.02.2016 Instanz Variable
      instanz = 'javascript.0.';
      // Service Meldungen
      createState('Servicemeldungen.Homematic.Anzahl', 0, {
          name: 'Homematic Servicemeldungen Anzahl',
          desc: 'Zahl der Homematic Servicemeldungen',
          type: 'number'
      createState('Servicemeldungen.Homematic.Text', "", {
          name: 'Homematic Servicemeldungen Text',
          desc: 'Liste der Geräte, die Servicemeldungen produzieren',
          type: 'string'
      var idAnzahl = instanz + 'Servicemeldungen.Homematic.Anzahl',
          idText =   instanz + 'Servicemeldungen.Homematic.Text';
      var SelectorUNREACH = $('channel[state.id=*.UNREACH]');
      var SelectorSTICKY_UNREACH = $('channel[state.id=*.STICKY_UNREACH]');
      var SelectorLOWBAT = $('channel[state.id=*.LOWBAT]');
      var SelectorCONFIG_PENDING = $('channel[state.id=*.CONFIG_PENDING]');
      function countService(obj) {
          var anzahl    = 0;
          var text      = "";
          function count(id) {
              var status = getState(id).val;                // Zustand abfragen (jedes Element)
              if (status) {                        // wenn Zustand = true, dann wird die Anzahl der Geräte hochgezählt
                  var temptext = getObject(id).common.name;
                  var Geraet = temptext.split(':');
                  text = text + Geraet[0] + " ==> ";
                  temptext = Geraet[1];
                  Geraet = temptext.split('.');
                  text = text + Geraet[1] + "
                  ++anzahl;                                  // Zählt die Anzahl der Service-Alarme
          SelectorUNREACH.each(function (id, i) {
              count(id);
          SelectorSTICKY_UNREACH.each(function (id, i) {
                  log('STICKY_UNREACH Meldung: ' + id + ' wurde auf <true> gesetzt. Das Homematic Gerät ist wieder uneingeschränkt erreichbar.');
                  setState(id, false); // STICKY_UNREACH werden gelöscht
          SelectorLOWBAT.each(function (id, i) {
              count(id);
          SelectorCONFIG_PENDING.each(function (id, i) {
              count(id);
          // Schleife ist durchlaufen. Im Log wird der aktuelle Status (Anzahl, davon Service zutreffend) ausgegeben
          log("Homematic-Servicemeldungen: " + text);
          log("Anzahl Homematic-Servicemeldungen: " + anzahl);
          // die ermittelten Werte werden als javascript.0\. Variable in ioBroker gespeichert
          if (!anzahl) {
              text = "keine Servicemeldungen";
          setState(idText, text);          // Schreibt die IDs der Datenpunkte mit Service Meldung
          setState(idAnzahl, anzahl);      // Schreibt die aktuelle Anzahl der Service Meldungen
      SelectorUNREACH.on(function(obj) {          // bei Zustandänderung *.UNREACH in allen Gewerken
          countService(obj);
      SelectorSTICKY_UNREACH.on(function(obj) {   // bei Zustandänderung *.STICKY_UNREACH in allen Gewerken
          countService(obj);
      SelectorLOWBAT.on(function(obj) {          // bei Zustandänderung *.LOWBAT in allen Gewerken
          countService(obj);
      SelectorCONFIG_PENDING.on(function(obj) {   // bei Zustandänderung *.CONFIG_PENDING in allen Gewerken
          countService(obj);
      // alternative Abfrage jede Minute
      schedule("*/15 * * * *", function () {
          countService();
      // Ausführung bei Scriptstart
      countService();</true>
      Das sind die Fehler die jetzt beim starten kommen.
      9:55:14.210	[info]	javascript.0 Stop script script.js.common.Service.Servicemeldung_der_ccu
      19:55:19.771	[info]	javascript.0 Start javascript script.js.common.Service.Servicemeldung_der_ccu
      19:55:19.774	[warn]	javascript.0 at count (script.js.common.Service.Servicemeldung_der_ccu:39:22)
      19:55:19.774	[warn]	javascript.0 at script.js.common.Service.Servicemeldung_der_ccu:52:9
      19:55:19.776	[warn]	javascript.0 at count (script.js.common.Service.Servicemeldung_der_ccu:39:22)
      19:55:19.776	[warn]	javascript.0 at script.js.common.Service.Servicemeldung_der_ccu:52:9
      19:55:19.777	[warn]	javascript.0 at count (script.js.common.Service.Servicemeldung_der_ccu:39:22)
      19:55:19.777	[warn]	javascript.0 at script.js.common.Service.Servicemeldung_der_ccu:52:9
      19:55:19.777	[error]	javascript.0 script.js.common.Service.Servicemeldung_der_ccu: script.js.common.Service.Servicemeldung_der_ccu:42
      19:55:19.777	[error]	javascript.0 at count (script.js.common.Service.Servicemeldung_der_ccu:42:34)
      19:55:19.777	[error]	javascript.0 at script.js.common.Service.Servicemeldung_der_ccu:52:9
      19:56:39.674	[warn]	javascript.0 at count (script.js.common.Service.Servicemeldung_der_ccu:39:22)
      19:56:39.674	[warn]	javascript.0 at script.js.common.Service.Servicemeldung_der_ccu:52:9
      19:56:39.677	[warn]	javascript.0 at count (script.js.common.Service.Servicemeldung_der_ccu:39:22)
      19:56:39.679	[warn]	javascript.0 at script.js.common.Service.Servicemeldung_der_ccu:52:9
      19:56:39.679	[warn]	javascript.0 at count (script.js.common.Service.Servicemeldung_der_ccu:39:22)
      19:56:39.680	[warn]	javascript.0 at count (script.js.common.Service.Servicemeldung_der_ccu:39:22)
      19:56:39.680	[warn]	javascript.0 at script.js.common.Service.Servicemeldung_der_ccu:52:9
      19:56:39.680	[error]	javascript.0 at count (script.js.common.Service.Servicemeldung_der_ccu:42:34)
      19:56:39.680	[error]	javascript.0 at script.js.common.Service.Servicemeldung_der_ccu:52:9
      • sigi234
        Ist bei mir jetzt auch so…..........
        • Peoples
          Peoples last edited by
          Habe es gerade mal bei mir reingepackt und durchlaufen lassen, ich habe keine Fehlermeldungen.
          Was habt ihr denn für ne Javascript-Adapter version?
          • sigi234
            4.0.5
            17.12.2018, 23:32:15.699	[info ]: javascript.0 Stop script script.js.System.System_Homematic_Servicemeldungen
            17.12.2018, 23:32:16.252	[info ]: javascript.0 Start javascript script.js.System.System_Homematic_Servicemeldungen
            17.12.2018, 23:32:16.256	[warn ]: javascript.0     at count (script.js.System.System_Homematic_Servicemeldungen:41:22)
            17.12.2018, 23:32:16.256	[warn ]: javascript.0     at script.js.System.System_Homematic_Servicemeldungen:53:9
            17.12.2018, 23:32:16.256	[warn ]: javascript.0     at countService (script.js.System.System_Homematic_Servicemeldungen:52:21)
            17.12.2018, 23:32:16.256	[warn ]: javascript.0     at script.js.System.System_Homematic_Servicemeldungen:115:1
            17.12.2018, 23:32:16.257	[warn ]: javascript.0     at countService (script.js.System.System_Homematic_Servicemeldungen:52:21)
            17.12.2018, 23:32:16.257	[warn ]: javascript.0     at script.js.System.System_Homematic_Servicemeldungen:115:1
            17.12.2018, 23:32:16.257	[warn ]: javascript.0     at script.js.System.System_Homematic_Servicemeldungen:57:22
            17.12.2018, 23:32:16.257	[warn ]: javascript.0     at countService (script.js.System.System_Homematic_Servicemeldungen:56:28)
            17.12.2018, 23:32:16.257	[warn ]: javascript.0     at count (script.js.System.System_Homematic_Servicemeldungen:41:22)
            17.12.2018, 23:32:16.257	[warn ]: javascript.0     at script.js.System.System_Homematic_Servicemeldungen:65:9
            17.12.2018, 23:32:16.257	[warn ]: javascript.0     at countService (script.js.System.System_Homematic_Servicemeldungen:64:20)
            17.12.2018, 23:32:16.257	[info ]: javascript.0 script.js.System.System_Homematic_Servicemeldungen: Homematic-Servicemeldungen:
            17.12.2018, 23:32:16.257	[info ]: javascript.0 script.js.System.System_Homematic_Servicemeldungen: Anzahl Homematic-Servicemeldungen: 0
            17.12.2018, 23:32:16.257	[info ]: javascript.0 script.js.System.System_Homematic_Servicemeldungen: registered 74 subscriptions and 1 schedule
            • Peoples
              Daran wirds liegen, hatte einige Scripte die nicht mehr richtig gelaufen sind. Bin wieder zurück auf stable und seit dem alles wieder gut. Sonst habe ich nichts geändert.
              • totocotonio
                woran könnte es denn dann liegen?
                Er geht auf jedanfall nicht mehr.
                • eric2905
                  eric2905 last edited by
                  @totocotonio:
                  woran könnte es denn dann liegen? `
                  das hat peoples doch geschrieben:
                  @peoples:
                  Daran wirds liegen, hatte einige Scripte die nicht mehr richtig gelaufen sind. Bin wieder zurück auf stable und seit dem alles wieder gut. Sonst habe ich nichts geändert. `
                  An der JavaScript-Version (4er Version) aus dem Latest-Repository.
                  Nachdem er den Downgrade gemacht hat, läuft es wieder.
                  Hast Du auch die 4er-Version im Einsatz?
                  Gruß,
                  Eric
                  Von unterwegs getippert
                  • totocotonio
                    ja ich hatte die 4 Version im Einsatz.
                    Jetzt einen Downgrade auf die 3er Version .
                    Es wird mir trotzdem noch die 4er angezeigt das sie inst. wäre.
                    Jetzt kommen noch mehr Fehlermeldungen :oops:
                    • Peoples
                      war bei mir auch so, (downgrade ohne vorheriges löschen ging nicht) ich musst den Adapter komplett löschen, aber sichere vorher lieber mal deine Scripte.
                      Ich bin das alles umgangen indem ich einfach eines meiner alten Komplett Backups widerhergestellt habe.
                      • totocotonio
                        sind die Scripte weg wenn ich den Adapter lösche?
                        hier die Fehler
                        javascript.0	2018-12-22 14:28:14.746	error	at Object. <anonymous>(script.js.common.Service.Stromverbrauch:75:19)
                        javascript.0	2018-12-22 14:28:14.745	error	at entferneDatenpunkt (script.js.common.Service.Stromverbrauch:266:11)
                        javascript.0	2018-12-22 14:28:14.745	error	Error in callback: TypeError: Cannot read property 'indexOf' of undefined
                        javascript.0	2018-12-22 14:27:47.813	error	at Object. <anonymous>(script.js.common.Service.Stromverbrauch:75:19)
                        javascript.0	2018-12-22 14:27:47.813	error	at entferneDatenpunkt (script.js.common.Service.Stromverbrauch:266:11)
                        javascript.0	2018-12-22 14:27:47.813	error	Error in callback: TypeError: Cannot read property 'indexOf' of undefined
                        javascript.0	2018-12-22 14:27:44.252	error	at script.js.common.Service.Servicemeldung_der_ccu:52:9
                        javascript.0	2018-12-22 14:27:44.252	error	at count (script.js.common.Service.Servicemeldung_der_ccu:42:34)
                        javascript.0	2018-12-22 14:27:44.252	error	TypeError: Cannot read property 'split' of undefined
                        javascript.0	2018-12-22 14:27:44.252	error	^
                        javascript.0	2018-12-22 14:27:44.252	error	var Geraet = temptext.split(':');
                        javascript.0	2018-12-22 14:27:44.252	error	script.js.common.Service.Servicemeldung_der_ccu: script.js.common.Service.Servicemeldung_der_ccu:42
                        javascript.0	2018-12-22 14:27:44.252	warn	at script.js.common.Service.Servicemeldung_der_ccu:52:9
                        javascript.0	2018-12-22 14:27:44.251	warn	at count (script.js.common.Service.Servicemeldung_der_ccu:39:22)
                        javascript.0	2018-12-22 14:27:44.251	warn	getState "hm-rpc.2.LEQ0257346.0.UNREACH" not found (3) states[id]=null
                        javascript.0	2018-12-22 14:27:44.251	warn	at script.js.common.Service.Servicemeldung_der_ccu:52:9
                        javascript.0	2018-12-22 14:27:44.249	warn	at count (script.js.common.Service.Servicemeldung_der_ccu:39:22)
                        javascript.0	2018-12-22 14:27:44.248	warn	getState "hm-rpc.2.KEQ0956203.0.UNREACH" not found (3) states[id]=null
                        javascript.0	2018-12-22 14:27:44.248	info	Start javascript script.js.common.Service.Servicemeldung_der_ccu
                        javascript.0	2018-12-22 14:27:37.945	info	Stop script script.js.common.Service.Servicemeldung_der_ccu
                        javascript.0	2018-12-22 14:27:12.930	error	at script.js.common.Service.Servicemeldung_der_ccu:52:9
                        javascript.0	2018-12-22 14:27:12.930	error	at count (script.js.common.Service.Servicemeldung_der_ccu:42:34)
                        javascript.0	2018-12-22 14:27:12.930	error	Error in callback: TypeError: Cannot read property 'split' of undefined
                        javascript.0	2018-12-22 14:27:12.930	warn	at script.js.common.Service.Servicemeldung_der_ccu:52:9
                        javascript.0	2018-12-22 14:27:12.929	warn	at count (script.js.common.Service.Servicemeldung_der_ccu:39:22)
                        javascript.0	2018-12-22 14:27:12.929	warn	getState "hm-rpc.2.LEQ0257346.0.UNREACH" not found (3) states[id]=null
                        javascript.0	2018-12-22 14:27:12.929	warn	at script.js.common.Service.Servicemeldung_der_ccu:52:9
                        javascript.0	2018-12-22 14:27:12.929	warn	getState "hm-rpc.2.KEQ0956203.0.UNREACH" not found (3) states[id]=null</anonymous></anonymous>
                        • Peoples
                          @totocotonio:
                          Kann ich dir nicht sagen, nur wenn das dann so ist wäre es unschön….
                          deshalb lieber vorbeugen
                          • E
                            excalibur270 last edited by
                            Hallo. Wie bekomme ich den downgrade hin? Bei mir wird im expertenmodus bei dem Adapter kein pull-down angezeigt.
                              Sempre last edited by
                              Hi Excalibur270,
                              du bist aber schon im Expertenmodus? SObald du diesen aktiviert hast, hast du in dem jeweiligen Adapter ein kleines Quadrat mit einem Plus darin und darüber kanst du dann bestoimmen welche Version des Adapters zu installieren willst. Darüber bekommst du dann auch ein Downgrade der aktuellen Version hin, eventuell nach der Installation der vorherigen Version einen manuellen Upload machen.
                              Sempre
                                @excalibur270:
                                Bei mir wird im expertenmodus `
                                Screenshot bitte
                                @excalibur270:
                                bei dem Adapter `
                                wirklich Adapter, oder suchst du bei Instanzen?
                                Screenshot bitte
                                • E
                                  @Homoran:
                                  @excalibur270:
                                  Screenshot bitte
                                  @excalibur270:
                                  bei dem Adapter `
                                  Screenshot bitte
                                  Rainer `
                                  Hallo Rainer. Ich gehe mittlerweile davon aus das bei mir das System im Ar… ist. Das hatte ich schon in einem anderen Beitrag geschrieben wo du angegeben hast ein neues Image bereitzustellen.
                                  Ich habe heute mal ein komplett Backup eingespielt. Erst War soweit alles okay. Js War bei 3.6. Mir wurde auch ein update für backitup angezeigt. Jedoch nach einer Stunde ging es wieder los. Scripte laufen nicht mehr. Wenn ich ein neues erstelle taucht es bei enabled in Js. 0 nicht auf. Bei Servicemeldungen die Objekte werden gar nicht mehr angelegt.
                                  Ich hatte das Image vom April installiert. Nach einer defekten sd konnte ich kein Backup einspielen. Also neu aufgesetzt. Alles nach Anleitung gemacht. Da hatte ich dann auf einmal
                                  Unterschiedliche node und nodejs Versionen drauf und die Probleme nahmen ihren Lauf. Es dauerte auch knapp 2 Stunden bis ich überhaupt auf den Broker kam. Beim ersten mal waren das keine 20 Minuten. Hat evtl was mit diesen neuen Routinen zu tun. Kp. Bin gerade erst am Anfang mit pi und Broker. Derzeit freeze der Broker regelmäßig. Deswegen warte ich auf das neue Image da ich mir das von Hand noch nicht zutraue.
                                  1861
