    4. Funcion importieren like python
    • N
      niederrheiner last edited by
      Hallo an Alle,
      ich habe eine Funktion in Node-Red geschrieben und möchte diese nun mehrfach verwenden.
      Die Funktion kann ich über Save to Library speichern und über Open Library wiederverwenden. Soweit ich das getest habe wird bei Open Library der gesamte Code der Funktion übernommen.
      Ich würde gerne die Funktion so importieren wie es in Python geschieht:
      import myfunction
      i = 2
      k = myfunction(i)
      Meine Frage, ist dies möglich und wenn ja, wie muss ich das dann bewerkstelligen?
      Der Grund für mein Wunschvorgehen ist, die Funktion nur an einer Stelle zu Warten und nicht an allen Stellen ihres Vorkommen.
      Danke für Eure Hilfe und Tipps.
      Bis dann …
      MfG
      Günter
        rewenode last edited by
        @niederrheiner:
        Python ist Python und node-red ist Javascript 😉
        Der offizielle Weg in nr ist das einbinden von externen Modulen. Diese werden in der settings.js per require bekannt gemacht:
        functionGlobalContext: {
                os:require('os'),
                fs:require('fs'),
                moment:require('moment')
        Achtung in ioBroker besser über die Adapter-settings!
        Im functions node benutzt du sie dann so:
        //see https://flows.nodered.org/flow/cdf160c36f082dc2a20cd1183ac6cd7d
        //for better readdir example
        //get Library context
        let myos = global.get('os')
        let moment = global.get('moment');
        let fs = global.get('fs');
        msg.date = moment().format("DD.MM.YYYY hh:mm");  //moment example
        msg.freemem = myos.freemem();                    //os.freemem() example
        msg.networkInterfaces = myos.networkInterfaces();//os.networkInterfaces example
        fs.readdir("/",function(err, files){             //fs.readdir() example
           if (err) {
              return node.error(err.message);
           try {
              msg.dir = files;
              node.send(msg);
           } catch (e){
              node.error(e.message);
        //fs.readdir() is ASYNC so don't return msg here as
        //it would be pointless
        Ich kann dir zwar nicht sagen, ob der Mechanismus auch für selbst erstellt lokale Module gilt, kann aber erst mal nicht erkennen, warum das nicht geben sollte.
        Prinzipiell sollte sich auch der seit V19.0 neu eingeführte Persistent Context nutzen lassen:
        https://nodered.org/docs/api/storage/
        Damit kann eine lokale Datei zum Speichern von Variablen benutzt werden. Und JS Funktionen sind ja auch nur gewöhnliche Daten.
        Falls es dir aber nur darum geht Quellcode-Snippets zu verwalten und wieder zu verwenden, kannst du die Export/Import - Library ansehen.
        • N
          Danke für Deine Antwort.
          Ich werde mir Deine Anregungen mal genauer ansehen und gucken was ich davon evtl. in meinem Sinne verwenden kann.
          Bis dann …
          MfG
          Günter
