    4. Alle Skripte importieren
      church last edited by
      ich musste iobroker neu aufsetzen und habe vorher alle Skripte exportiert.
      Wenn ich jetzt auf den Menüpunkt "alle Skripte importieren" klicke, passiert aber gar nichts! Muss das exportierte Archiv erst in einen bestimmten Ordner kopiert werden? Oder was mache ich falsch?
      Danke!
        Keiner eine Ahnung?
        • N
          narkuf last edited by
          Welche Version des Javascript Modul hast du. In der neuen Version 4 gibt es dazu einen Bug:
          https://github.com/ioBroker/ioBroker.ja … issues/253
            Yep, das ist es dann wohl! Danke für die Antwort!
            Ist nur blöd, weil ich die Skripte dringend brauche!
            Gibt es sonst eine Möglichkeit die Skripte zu übernehmen. Zugriff auf das alte System habe ich noch!
              Linedancer last edited by
              Ich hab das mit dem js2fs Adapter gemacht.
                Das versuche ich auch gerade!
                Gibt es da irgendwas zu beachten? Ich habe vom alten System die Skripte gesynct, aber das neue System nimmt die nicht an.
                • FredF
                  FredF Most Active Forum Testing last edited by
                  @church:
                  Gibt es sonst eine Möglichkeit die Skripte zu übernehmen. Zugriff auf das alte System habe ich noch! `
                  Also in dem Fall wenn die Skripte so wichig sind, ist die Funktion des ioBrokers wohl allgemein wichtig, oder?
                  Dann sollte man den javascript adapter auf der stable version (aktuell 3.6.4) lassen oder wieder downgraden.
                  Die latest Version eines Adapters kann immer noch Fehler haben…
                    Marty56 last edited by
                    Ich schalte den js2fs Adapter auch wieder aus, wenn ich ein Backup gemacht habe, weil der Adapter einen lästigen Bug hat, der immer bewirkt, dass Script bei Änderung zweimal gestartet werden. Das ist ziemlich nervig.
                    Ich habe auch versucht in einer Testinstallation mit dem javascript 4.05 Adapter ein Backup einzuspielen.
                    Das Backup ist mit einer Fehlermeldung abgebrochen.
                    Für mich ist js2fs leider die einzige einigermaßen brauchbare Möglichkeit ein Backup zu machen. Mit dem Backitup Adapter oder mit dem iobroker backup auf der Kommandozeile hatte ich wiederholt Probleme beim Einspielen und ein Restore von Teilen eines alten Backup geht auch nicht vernünftig.
                    Weil bei js2fs keine State gespeichert werden, lasse ich das Erzeugen der States (createState()) immer in den Skripten. Dann habe ich zwar kein Backup vom aktuellen Stand, aber immerhin bekomme ich die Datenbank wieder initialisiert.
                    Das Backup/Restore Thema bei ioBroker ist leider noch etwas unbefriedigend.
                      Jan1 last edited by
                      Na toll, eben ein Image zurück gespielt und den JS Adapter downgegradet, damit ich meine Scripte wieder einspielen kann und was ist, die Scripte sind alle da nur unter der Instanz taucht nur ein einziges vom Telegramm Adapter auf. Kein Plan warum ausgerechnet das und alle andren nicht.
                      Somit ist man wohl oder übel an die aktuelle Version des Javascript Adapter gebunden, wenn man damit exportiert hat, dann kann man die mit ihm nicht wieder importieren, allerdings sind diese dann wohl in einer stable Version nicht brauchbar.
                      Da sollte dann doch mal der Bug gefixt werden, ist ja nicht so das das der einzige wäre, aber der ist doch etwas nervig, da ich nicht drück kann.
                        maxpd last edited by maxpd
                        Kann meine Skripte ebenfalls nicht importieren. Nichts passiert. Ich teste ein downgrade auf 3.6.4, dabei wird die 4.1.12 als stable angegeben?!
                        Nach Import mit 3.6.4 wieder upgedated auf 4.1.12. Scheint auf ersten Blick ok.
                        • U
                          uschi08 @maxpd last edited by
                          @maxpd
                          HJi Gibt es hier eine Lösung?
                          IMport funktioiert nicht, Java to File ist mir "zu Komplex", bzw. es passiert nichts...
                          Muss doch möglich sein das von einem Verz. ins Nächste zu kopieren
                          • premo
                            premo last edited by
                            @uschi08 sagte in Alle Skripte importieren:
                            @maxpd
                            Probiere es mal damt mit.
                            http://forum.creationx.de/forum/index.php?thread/1518-skripte-importieren/
                            79.9k
                            2152
