    4. [gelöst] iobroker lädt/zeigt HM Geräte nicht an
      rascal last edited by
      hey,
      habe mir iobroker jetzt auf einem banana installiert, läuft alles wunderbar, Adapter kann ich installieren, vis aufmachen, usw.
      Das einzige was mir jetzt noch fehlt sind die Homematic Geräte von der ccu.
      Wenn ich vis oder mobile aufmachen, werden mir die Räume und Gewerke angezeigt, allerdings sind die leer 😞
      hier ein paar Screens und das Log:
      Drücke Strg+A und danach Strg+C, um den Inhalt in die Zwischenablage zu kopieren. Klicke irgendwo, um das Fenster zu schliessen.
      host-Dachbodenraum	2016-01-12 00:05:32	info	Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
      host-Dachbodenraum	2016-01-12 00:05:32	error	instance system.adapter.admin.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
      host-Dachbodenraum	2016-01-12 00:05:31	info	Restart adapter system.adapter.hmm.0 because enabled
      host-Dachbodenraum	2016-01-12 00:05:31	error	instance system.adapter.hmm.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
      host-Dachbodenraum	2016-01-12 00:05:27	info	instance system.adapter.hmm.0 started with pid 2944
      host-Dachbodenraum	2016-01-12 00:05:23	info	instance system.adapter.admin.0 started with pid 2941
      host-Dachbodenraum	2016-01-12 00:05:11	info	Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled
      host-Dachbodenraum	2016-01-12 00:05:11	error	instance system.adapter.web.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
      host-Dachbodenraum	2016-01-12 00:05:06	info	instance system.adapter.web.0 started with pid 2934
      host-Dachbodenraum	2016-01-12 00:04:57	info	Restart adapter system.adapter.hmm.0 because enabled
      host-Dachbodenraum	2016-01-12 00:04:57	error	instance system.adapter.hmm.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
      host-Dachbodenraum	2016-01-12 00:04:53	info	instance system.adapter.hmm.0 started with pid 2927
      host-Dachbodenraum	2016-01-12 00:04:53	info	Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
      host-Dachbodenraum	2016-01-12 00:04:53	error	instance system.adapter.admin.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
      host-Dachbodenraum	2016-01-12 00:04:45	info	instance system.adapter.admin.0 started with pid 2920
      host-Dachbodenraum	2016-01-12 00:04:36	info	Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled
      host-Dachbodenraum	2016-01-12 00:04:36	error	instance system.adapter.web.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
      host-Dachbodenraum	2016-01-12 00:04:32	info	instance system.adapter.web.0 started with pid 2913
      host-Dachbodenraum	2016-01-12 00:04:23	info	Restart adapter system.adapter.hmm.0 because enabled
      host-Dachbodenraum	2016-01-12 00:04:23	error	instance system.adapter.hmm.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
      host-Dachbodenraum	2016-01-12 00:04:19	info	instance system.adapter.hmm.0 started with pid 2906
      host-Dachbodenraum	2016-01-12 00:04:14	info	Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
      host-Dachbodenraum	2016-01-12 00:04:14	error	instance system.adapter.admin.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
      host-Dachbodenraum	2016-01-12 00:04:07	info	instance system.adapter.admin.0 started with pid 2899
      host-Dachbodenraum	2016-01-12 00:04:02	info	Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled
      host-Dachbodenraum	2016-01-12 00:04:02	error	instance system.adapter.web.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
      host-Dachbodenraum	2016-01-12 00:03:57	info	instance system.adapter.web.0 started with pid 2892
      host-Dachbodenraum	2016-01-12 00:03:49	info	Restart adapter system.adapter.hmm.0 because enabled
      host-Dachbodenraum	2016-01-12 00:03:49	error	instance system.adapter.hmm.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
      host-Dachbodenraum	2016-01-12 00:03:45	info	instance system.adapter.hmm.0 started with pid 2885
      host-Dachbodenraum	2016-01-12 00:03:37	info	Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
      host-Dachbodenraum	2016-01-12 00:03:37	error	instance system.adapter.admin.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
      host-Dachbodenraum	2016-01-12 00:03:29	info	instance system.adapter.admin.0 started with pid 2878
      host-Dachbodenraum	2016-01-12 00:03:27	info	Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled
      host-Dachbodenraum	2016-01-12 00:03:27	error	instance system.adapter.web.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
      host-Dachbodenraum	2016-01-12 00:03:23	info	instance system.adapter.web.0 started with pid 2871
      host-Dachbodenraum	2016-01-12 00:03:15	info	Restart adapter system.adapter.hmm.0 because enabled
      host-Dachbodenraum	2016-01-12 00:03:15	error	instance system.adapter.hmm.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
      host-Dachbodenraum	2016-01-12 00:03:11	info	instance system.adapter.hmm.0 started with pid 2864
      host-Dachbodenraum	2016-01-12 00:02:59	info	Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
      host-Dachbodenraum	2016-01-12 00:02:59	error	instance system.adapter.admin.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
      host-Dachbodenraum	2016-01-12 00:02:53	info	Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled
      host-Dachbodenraum	2016-01-12 00:02:53	error	instance system.adapter.web.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
      host-Dachbodenraum	2016-01-12 00:02:50	info	instance system.adapter.admin.0 started with pid 2853
      host-Dachbodenraum	2016-01-12 00:02:47	info	instance system.adapter.web.0 started with pid 2850
      host-Dachbodenraum	2016-01-12 00:02:41	info	Restart adapter system.adapter.hmm.0 because enabled
      host-Dachbodenraum	2016-01-12 00:02:41	error	instance system.adapter.hmm.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
      host-Dachbodenraum	2016-01-12 00:02:38	info	instance system.adapter.hmm.0 started with pid 2843
      host-Dachbodenraum	2016-01-12 00:02:20	info	Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
      host-Dachbodenraum	2016-01-12 00:02:20	error	instance system.adapter.admin.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
      host-Dachbodenraum	2016-01-12 00:02:17	info	Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled
      host-Dachbodenraum	2016-01-12 00:02:17	error	instance system.adapter.web.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
      host-Dachbodenraum	2016-01-12 00:02:11	info	instance system.adapter.admin.0 started with pid 2832
      host-Dachbodenraum	2016-01-12 00:02:11	info	instance system.adapter.web.0 started with pid 2829
      host-Dachbodenraum	2016-01-12 00:02:08	info	Restart adapter system.adapter.hmm.0 because enabled
      host-Dachbodenraum	2016-01-12 00:02:08	error	instance system.adapter.hmm.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
      host-Dachbodenraum	2016-01-12 00:02:04	info	instance system.adapter.hmm.0 started with pid 2822
      host-Dachbodenraum	2016-01-12 00:01:41	info	Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
      host-Dachbodenraum	2016-01-12 00:01:41	error	instance system.adapter.admin.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
      host-Dachbodenraum	2016-01-12 00:01:41	info	Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled
      host-Dachbodenraum	2016-01-12 00:01:41	error	instance system.adapter.web.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
      host-Dachbodenraum	2016-01-12 00:01:35	info	instance system.adapter.web.0 started with pid 2811
      host-Dachbodenraum	2016-01-12 00:01:34	info	Restart adapter system.adapter.hmm.0 because enabled
      host-Dachbodenraum	2016-01-12 00:01:34	error	instance system.adapter.hmm.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
      host-Dachbodenraum	2016-01-12 00:01:32	info	instance system.adapter.admin.0 started with pid 2804
      host-Dachbodenraum	2016-01-12 00:01:30	info	instance system.adapter.hmm.0 started with pid 2801
      host-Dachbodenraum	2016-01-12 00:01:05	info	Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled
      host-Dachbodenraum	2016-01-12 00:01:05	error	instance system.adapter.web.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
      host-Dachbodenraum	2016-01-12 00:01:02	info	Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
      host-Dachbodenraum	2016-01-12 00:01:02	error	instance system.adapter.admin.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
      host-Dachbodenraum	2016-01-12 00:01:00	info	instance system.adapter.web.0 started with pid 2790
      host-Dachbodenraum	2016-01-12 00:01:00	info	Restart adapter system.adapter.hmm.0 because enabled
      host-Dachbodenraum	2016-01-12 00:01:00	error	instance system.adapter.hmm.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
      host-Dachbodenraum	2016-01-12 00:00:55	info	instance system.adapter.hmm.0 started with pid 2783
      host-Dachbodenraum	2016-01-12 00:00:52	info	instance system.adapter.admin.0 started with pid 2780
      host-Dachbodenraum	2016-01-12 00:00:30	info	Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled
      host-Dachbodenraum	2016-01-12 00:00:30	error	instance system.adapter.web.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
      host-Dachbodenraum	2016-01-12 00:00:25	info	instance system.adapter.web.0 started with pid 2773
      host-Dachbodenraum	2016-01-12 00:00:25	info	Restart adapter system.adapter.hmm.0 because enabled
      host-Dachbodenraum	2016-01-12 00:00:25	error	instance system.adapter.hmm.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
      host-Dachbodenraum	2016-01-12 00:00:22	info	Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
      host-Dachbodenraum	2016-01-12 00:00:22	error	instance system.adapter.admin.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
      host-Dachbodenraum	2016-01-12 00:00:21	info	instance system.adapter.hmm.0 started with pid 2762
      Wäre toll, wenn mir jemand helfen könnte
      LG Martin
      • Jey Cee
        Beim hm-rpc musst du als protokoll XML-rpc suswählen. Die Einstellungen bei hm-rega passen, deswegen sind auch Räume und gewerke da.
        Außerdem scheint es ein Problem mit einem der Adapter zu geben. Ich würd auf den hmm tippen, deaktivier ihn mal und schau dann nochmal ins log ob die Adapter immer noch neu starten.
        Gesendet von meinem Jolla mit Tapatalk
        • eric2905
          eric2905 last edited by
          Moin,
          hast Du Dir die Firewall-Einstellungen auf der CCU angesehen?
          Nicht das dort noch eine Freigabe für die IP 192.168.1.54 fehlt (falls nicht das ganze Netz 192.168.1/24 freigegeben ist)
          Gruß,
          Eric
            danke, hat funktioniert
              aquapro last edited by
              Was hat funktioniert, firewall, 'xml-rpc' oder adapter deaktivieren und wieder aktivieren?
              Ich hab auch immer Probleme, sobald der Pi neu gestartet wird. Dann sieht mein Log genau so aus. Mit viel Glück schaffe ich es, via console durch iobroker stopt/start das Teil wieder in Gang zu bringen.
              Im Augenblick nervt mich die Kiste immer mehr. 😞
              Tino
              305_heizungsscript_faq.pdf
                ich habe einmal den hmm adapter deaktiviert, in der ccu2 habe ich "192.168.1.0/255" stehen und das Protokoll im rpc adapter steht auf xml-rpc
                  Okay, danke. Also hast Du alles gemacht.
                    sicherheitshalber, ja
                    jetzt könnte man ja austesten was es wirklich war 😉
