    4. Fehlermeldung im Log
      ChristianF last edited by
      ich bekomme seit meinem Umzug von CCU2 auf LXCCU regelmäßig folgende Einträge im Log (obwohl alles funktioniert):
      ` > NAS 2016-01-12 20:06:11 info host.NAS Restart adapter system.adapter.hm-rpc.0 because enabled
      NAS 2016-01-12 20:06:11 error host.NAS instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
      NAS 2016-01-12 20:06:09 info host.NAS instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 31361
      NAS 2016-01-12 20:06:09 info host.NAS instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 31361 `
      Sollte ich mir Gedanken machen?
      Viele Grüße
      Christian
        @ChristianF:
        Viele Grüße
        Christian `
        Ich denke schon, aber ein Komplett - Hardrestart (power off/on) sollte dir helfen.
        • Thisoft
          Thisoft last edited by
          auch ich habe immer mal wieder diesen Fehler.
          acer-Server	2016-01-13 19:15:54	info	host.acer-Server instance system.adapter.sayit.0 started with pid 4668
          acer-Server	2016-01-13 19:15:51	info	host.acer-Server instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 2352
          hm-rpc.0	2016-01-13 19:15:25	info	hm-rpc.0 binrpc -> 127 devices
          hm-rpc.0	2016-01-13 19:15:24	info	hm-rpc.0 binrpc <- listDevices ['hm-rpc.0']
          acer-Server	2016-01-13 19:15:23	info	host.acer-Server Restart adapter system.adapter.sayit.0 because enabled
          acer-Server	2016-01-13 19:15:23	error	host.acer-Server instance system.adapter.sayit.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
          acer-Server	2016-01-13 19:15:21	info	host.acer-Server Restart adapter system.adapter.hm-rpc.0 because enabled
          acer-Server	2016-01-13 19:15:21	error	host.acer-Server instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
          acer-Server	2016-01-13 19:15:18	info	host.acer-Server instance system.adapter.sayit.0 started with pid 2184
          acer-Server	2016-01-13 19:15:15	info	host.acer-Server instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 4068
          acer-Server	2016-01-13 19:14:48	info	host.acer-Server Restart adapter system.adapter.sayit.0 because enabled
          acer-Server	2016-01-13 19:14:48	error	host.acer-Server instance system.adapter.sayit.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
          acer-Server	2016-01-13 19:14:45	info	host.acer-Server Restart adapter system.adapter.hm-rpc.0 because enabled
          acer-Server	2016-01-13 19:14:45	error	host.acer-Server instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
          Nicht besonders oft, aber so 1 mal pro Woche schon. Und lästig ist er doch, noch dazu weil eben nur ein kompletter Neustart hilft. Da muss doch was faul sein.
          Wie könnten wir denn der Ursache auf die Spur kommen?
          Also, bei mir kommt der Fehler (bisher) nur bei den Adaptern die auf dem Zweithost laufen. Das ist ein Windows7-PC. Darauf läuft außerdem noch der Homematic-BidCos-Service und eine Vis-Seite im Internetexplorer.
          Gruß Thilo
            @Thisoft:
            Gruß Thilo `
            Kann es sein, dass du JS-Controller updatest und danach das Problem hast?
            • Thisoft
              Nein, das kann ich definitv ausschließen.
              Mittlerweile weiß ich dass man nach dem Update einen Reboot machen muss 😉
              Aber der Fehler kommt einfach so zwischendurch mal. Es könnte allerdings auch hier ein Zusammenhang mit dem freien RAM bestehen. Die RAM-Ausnutzung geht auf der Maschine schon mal auf 90% oder so, aber eigentlich lagert Windows dann ja auch aus. Könnte aber sein dass dann eben die Kiste zu lahm wird und deshalb der Controller denkt der Adapter wäre "tot" und einen zweiten startet ????????
                Soo, ich kann auch nochmal n paar Infos beisteuern.
                Ein RAM Problem scheint es nicht zu sein: die Auslastung auf der Maschine mit ioBroker liegt RAM-seitig so gut wie immer irgendwo im Bereich von 30-40%. Das sollte kein Problem sein.
                Die Admin Webseite bekomme ich auch nicht mehr unter 8081 erreicht, habe aber hier im Forum den Tipp gefunden wie man die 8082 freischießt und siehe da, dort geht es.
                Hier ein Auszug aus meinem Log (aktuell):
                ` > NAS 2016-01-25 21:39:53 error host.NAS instance system.adapter.hm-rpc.1 terminated with code 7 (Adapter already running)
                NAS 2016-01-25 21:39:51 info host.NAS instance system.adapter.hm-rpc.1 started with pid 26507
                NAS 2016-01-25 21:39:49 info host.NAS Restart adapter system.adapter.hm-rpc.0 because enabled
                NAS 2016-01-25 21:39:49 error host.NAS instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                NAS 2016-01-25 21:39:47 info host.NAS instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 26497
                NAS 2016-01-25 21:39:45 info host.NAS instance system.adapter.yr.0 terminated with code 0 (OK)
                NAS 2016-01-25 21:39:41 info host.NAS Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled
                NAS 2016-01-25 21:39:41 error host.NAS instance system.adapter.web.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                yr.0 2016-01-25 21:39:38 info yr.0 got weather data from yr.no
                yr.0 2016-01-25 21:39:38 info yr.0 starting. Version 0.1.9 in /volume1/web/iobroker/node_modules/iobroker.yr
                NAS 2016-01-25 21:39:38 info host.NAS instance system.adapter.web.0 started with pid 26479
                NAS 2016-01-25 21:39:36 info host.NAS Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
                NAS 2016-01-25 21:39:36 error host.NAS instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                NAS 2016-01-25 21:39:35 info host.NAS instance system.adapter.yr.0 started with pid 26466
                NAS 2016-01-25 21:39:35 info host.NAS instance scheduled system.adapter.yr.0 0 * * * *
                NAS 2016-01-25 21:39:31 info host.NAS instance system.adapter.javascript.0 started with pid 26460
                NAS 2016-01-25 21:39:29 info host.NAS Restart adapter system.adapter.node-red.0 because enabled
                NAS 2016-01-25 21:39:29 error host.NAS instance system.adapter.node-red.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                NAS 2016-01-25 21:39:29 info host.NAS Restart adapter system.adapter.fritzbox.0 because enabled
                NAS 2016-01-25 21:39:29 error host.NAS instance system.adapter.fritzbox.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
                NAS 2016-01-25 21:39:27 info host.NAS instance system.adapter.node-red.0 started with pid 26443 `
                Irgendwo scheint da wirklich der Wurm drin zu sein.
                  @ChristianF:
                  Irgendwo scheint da wirklich der Wurm drin zu sein. `
                  Was zeigt bei dir:
                  ps -A | grep io
                    Das hier 😞
                    ` > NAS> ps -A | grep io
                    ps: invalid option – 'A'
                    BusyBox v1.16.1 (2015-11-12 17:56:42 CST) multi-call binary.
                    Usage: ps
                    Report process status
                    Options:
                    w Wide output
                    NAS> `
                    • Jey Cee
                      PS -uax | grep "io"
                      Gesendet von meinem Tab2A7-10F mit Tapatalk
                      • wendy2702
                        wendy2702 last edited by
                        Ich hatte auch solche Einträge im log. Wenn ihr auch auf die Error mit dem Text "Adapter allready running" bezieht solltet ihr mal den Adapter in iobroker stoppen. Dann mit "ps -ax | less" nachsehen ob eventuell noch ein Prozess für den Adapter läuft. So war es bei mir. Nachdem ich den dann explizit gestoppt habe und über iobroker wieder gestartet waren die log Einträge weg.
                        2992
