    4. Aktiver USB Hub
    Aktiver USB Hub
      Radler1 last edited by
      Hallo Leute,
      ich habe am Pi eine USB Festplatte angeschlossen da gibt es eventuell Probleme mit der Spannungsversorgung.
      Jetzt habe ich überlegt, die Festplatte über einen Aktiven USB Hub anzuschließen.
      Kann man das so machen oder gibt es da Probleme mit den beiden Spannungen?
      Vielleicht noch eine Empfehlung für den Hub.
      Vielen Dank.
      • Dutchman
        Kan man so machen Spannung beibusb ist immer 5V nimm halt einen mit genug Ampere
          A Former User last edited by
          der Pi braucht schon für sich alleine 2,5A und 5,1V, schau, dass das Netzteil dafür wirklich ein hochwertiges ist ( schau bei Amazon nach den Bewertungen, zum Beispiel).
          Alles, was man an den Pi per USB hängt, sollte mit einem aktiven USB Hub angeschlossen werden, sicher ist sicher.
          Gut, n USB-Stick geht auch so, Tastatur, Maus auch noch.
          Festplatten und auch SSD's ( die ziehen teilweise mehr Strom als HD) unbedingt extern mit Strom versorgen, sonst hast du kein stabiles System.
          Bei Spannungsproblemen oder seltsamen Verhalten hilft es auch immer mal, in das Log des Pi zu schauen ( dmesg ).
