    4. Baustein TC74A0
    Baustein TC74A0
      magifox last edited by
      ich möchte die Temperatur vom Baustein TC74A0 über NodeRED abfragen
      laut Scan hat er die Adresse 72, Command 0, und 1Byte soll gelsen werden
      Ich habe die Signale mit dem Oszilloskop gemessen.
      Sie sind jetzt so wie erwartet.
      Jetzt ist "nur" noch das Problem, dass ich sie in meiner Debug Box am Ausgang nicht angezeigt bekommen. Sie bleibt leer
      Der I2C-Bus Node zeigt folgende Erläuterung:
      It will put a buffer object into the msg.payload.
      Hier vermute ich meinen Fehler. Hat da jemand eine Idee?
      Hab noch meinen Flow angefügt.
      > [{"id":"ce242f9a.503dc","type":"i2c in","z":"31c65011.a45468","name":"TC74A0","address":"72","command":"0","count":"1","x":260,"y":380,"wires":[["ea14e3f0.5d8e8"]]},{"id":"ea14e3f0.5d8e8","type":"debug","z":"31c65011.a45468","name":"","active":false,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":true,"complete":"payload","x":430,"y":380,"wires":[]},{"id":"196f2db3.ca5ba2","type":"inject","z":"31c65011.a45468","name":"","topic":"","payload":"Trigger","payloadType":"str","repeat":"","crontab":"","once":false,"onceDelay":0.1,"x":90,"y":380,"wires":[["ce242f9a.503dc","6d160cb2.58a06c"]]},{"id":"6d160cb2.58a06c","type":"debug","z":"31c65011.a45468","name":"","active":true,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":true,"complete":"payload","x":270,"y":440,"wires":[]}]
