    5. Blockly Philips HUE via Xiaomi Magic Cube dimmen
    UNSOLVED Blockly Philips HUE via Xiaomi Magic Cube dimmen
      TimXY last edited by
      Hi, ich habe bereits die ersten Funktionen für den Xiaomi Magic Cube via Blockly gebaut, jedoch scheitere ich an der Funktion des Dimmens. Und zwar möchte ich erreichen, dass wenn der Cube nach links oder rechts gedreht wird, sich die HUE Lampen im Wohnzimmer dimmen. Das einbinden funktioniert jedoch wird der Wert beim drehen immer auf 100 gestellt anstatt um den Wert erhöht den ich vorgegeben habe, wie kann man das anpassen?
        Kueppert last edited by
        @TimXY:
        Hi, ich habe bereits die ersten Funktionen für den Xiaomi Magic Cube via Blockly gebaut, jedoch scheitere ich an der Funktion des Dimmens. Und zwar möchte ich erreichen, dass wenn der Cube nach links oder rechts gedreht wird, sich die HUE Lampen im Wohnzimmer dimmen. Das einbinden funktioniert jedoch wird der Wert beim drehen immer auf 100 gestellt anstatt um den Wert erhöht den ich vorgegeben habe, wie kann man das anpassen? ` Tim,
        so kann dir leider niemand helfen 😉
        Häng hier Mal einen Screenshot von deinem blockly an.
        VG Thorsten
        Gesendet von meinem HUAWEI RIO-L01 mit Tapatalk
          Hi, wie gewünscht ein Screenshot.
            Desastro last edited by
            Hi
            Versuch mal den Wert um den du dimmen willst vorher in eine Zahl zu konvertieren.
            Ich mache sowas ähnliches mit dem Cube um die Lautstärke von meinem Denon Receiver zu verändert.
            Gruß Thomas
              Hi Thomas, eben probiert jedoch wird auch damit der Wert direkt wieder auf 100 gestellt.
              • Z
                Zodiac2812 last edited by
                Genau das Script habe ich auch versucht wollte die Lautstärke meiner Echos alle gleichzeitig erhöhen, das funktioniert nur 1x beim drehen danach nicht mehr???
                  Mani last edited by
                  Hi TimXY
                  Danke für den Screenshot.
                  Funktioniert einwandfei mit "Aquara" Würfel und
                  2 Yeelight LED's und Yeelight Stripe.
                  Klar habe ich's ein bisschen anpassen müssen aber wenn man die
                  Zusammenstellung erkennt ist das kein Problem. :mrgreen:
                  Bei mir funktioniert's
                  THX 🙂
                    Hi Mani,
                    danke für dein Feedback. Kannst du uns dazu deinen Screenshot zeigen?
                      jwedenig Most Active @Desastro last edited by
                      @Desastro
                      Hi Desastro!
                      Mich würde das Gleiche auch interessieren, ich würde gerne mit meinem Cube meine Volume vom Denon Amp steuern.
                      Hast Du da ein Skript für mich?
                      Liebe Grüße
                      Jürgen
                        Desastro @jwedenig last edited by
                        @jwedenig
                        Hi Jürgen
                        Ich hab dir mal mein Blockly Script exportiert. Es läuft so schon länger, aber es muss noch etwas verfeinert werden.
                        Die Datenpunkte musst du dir evtl. anpassen, da ich das Denon HEOS Script von Uhula nutze und nicht den Denon Adapter.
                        Gruß Thomas
                          <variables>
                            <variable type="" id="c96n|r+52wncGG:x|Dfq">stepVol</variable>
                          </variables>
                          <block type="variables_set" id="|is`Z]l;y(Y}FA/wQe{)" x="88" y="-13">
                            <field name="VAR" id="c96n|r+52wncGG:x|Dfq" variabletype="">stepVol</field>
                              <block type="math_number" id="=HEI]QU0}|@M/;H7p-md">
                                <field name="NUM">3</field>
                              <block type="on_ext" id="V2cu+%V}f?=_*BcIFIN5">
                                <value name="OID0">
                                  <shadow type="field_oid" id="vLq!(o!}t:BS@_TFH./8">
                                    <field name="oid">zigbee.0.00158d00027a432a.rotate_left</field>
                                  <block type="control_ex" id="wLjq=A@=@FUqQ/{d3yQC">
                                    <value name="OID">
                                      <shadow type="field_oid" id="tEHQCztss=SQ}4U/O?Nw">
                                        <field name="oid">javascript.1.heos.192_168_74_120.volume</field>
                                      <shadow type="logic_boolean" id="bo)6{6KIa_vz0ogkr5iy">
                                      <block type="math_arithmetic" id="W%qkQ|sT~_%ar5cd;Dk`">
                                          <shadow type="math_number" id="CA/ae~C;wh~iAWyM(;Gr">
                                            <field name="NUM">1</field>
                                          <block type="convert_tonumber" id=",K5}5W`LGX+3u`6NSe7o">
                                              <block type="get_value" id="9y%F8U1FA%i}EYZQLNd)">
                                                <field name="OID">javascript.1.heos.192_168_74_120.volume</field>
                                          <shadow type="math_number" id="cOH{oT8/4|o9A:HmZRZn">
                                          <block type="variables_get" id="XY5V7_}e-;4@33s+2.Pb">
                                    <value name="DELAY_MS">
                                      <shadow type="math_number" id="W8%6QibX*Psew;~hsH]Q">
                                        <field name="NUM">10</field>
                                      <block type="debug" id="S9Z8je)(%0tDP]Tk:jh.">
                                        <value name="TEXT">
                                          <shadow type="text" id="bWIkHAK[b;@PpL~v#SAg">
                                          <block type="get_value" id="bS^x18cIP`2VozMo-F~G">
                                  <block type="on_ext" id="9+([W2!o#k.NPs6QygKQ">
                                    <value name="OID0">
                                      <shadow type="field_oid" id="3WW/~:eJO=1hNRq]X#,5">
                                        <field name="oid">zigbee.0.00158d00027a432a.rotate_right</field>
                                      <block type="control_ex" id="6Nn.I=;Rhc0t4_P4U8n^">
                                        <value name="OID">
                                          <shadow type="field_oid" id="s^mbm}QS)E98EAM@mzPA">
                                          <block type="math_arithmetic" id="n]3Ac_R.z9ADD6_n/.q!">
                                            <field name="OP">ADD</field>
                                              <block type="convert_tonumber" id="_|2v!bg]G?E,@/``(o9f">
                                                  <block type="get_value" id="hD/{O:b,=|4z+powh3tm">
                                              <block type="variables_get" id="V_m(pU*^X*yufh7UF0{3">
                                          <shadow type="math_number" id="jhp%Q8-!mcww)lyi9Yg8">
                                          <block type="debug" id="s=TTj^`4M;Jn?Bcd@5CP">
                                            <value name="TEXT">
                                              <block type="get_value" id="^Ny[@A8=jw`R.ZWQuOLy">
                                      <block type="on_ext" id="9pFK4FjU{9p+8=^|mKy*">
                                        <value name="OID0">
                                          <shadow type="field_oid" id="QVAUx-QYtbs4yI}-(NGq">
                                            <field name="oid">zigbee.0.00158d00027a432a.tap</field>
                                          <block type="toggle" id="=IM`qzPQa:kc`3vV(5=V">
                                            <field name="OID">javascript.1.heos.192_168_74_120.mute</field>
                                              <block type="debug" id="bC3{1rx|FZB4|T/d;5kO">
                                                <value name="TEXT">
                                                  <shadow type="text" id="f+w]9FYfweLU!]F*D]]f">
                                                    <field name="TEXT">gemuted</field>
                        J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @Desastro
                          alles klar, vielen Dank
                          ich hoffe, ich kenn mich aus
                          Liebe Grüße
                          Jürgen
                            @Desastro
                            Hi Thomas nochmals!
                            Gibt es einen Grund das Ganze nicht über den Denon Adapter zu realisieren?
                            Das mit dem Heos Skript wirkt für mich als Laien etwas kompliziert!
                            Liebe Grüße
                            1641
