    4. Widget schaltet HTTP GET Befehl
      Alexxx2005 last edited by
      Hallo Zusammen,
      ist es eigentlich Möglich mittels einem Widget (HQ Widget On/Off)
      einen HTTP GET Befehl abzusetzten.
      Widget auf On => 1. Befehl
      WIdget auf OFF => 2. Befehl
      Ich freue mich auf einen Lösungsansatz, Danke
      Grüße Alex
      • blauholsten
        Sollte per Skript gehen.
        Als Widget fällt mir JQUI ein, da gibt es direkt ein HTTP GET.
          akamia last edited by
          Geht. Setze ich zur direkten Steuerung meines DENON Verstärkers ein. Z.B.:
          http://192.168.xxx.yyy/goform/formiPhon … ?1+MuteOff
          Widget: jqui - Icon Http Get
          Die 433 MHz billig Funksteckdosen hatte ich auch über das Mediola Gateway gesteuert.
          • blauholsten
            Mache das bei mir so….
            on("hm-rpc.0.MEQ0247248.1.MOTION", function(dp)
                if(dp.newState.val)
                    request.post({
                            url:     'http://19.......,
                            form:    { title: "display" }
                            }, function(error, response, body) {
                            if (error) log(error, 'error');
            Istzwar .post, aber vielleicht kann man dort auch get einsetzen :?:
              @akamia:
              Die 433 MHz billig Funksteckdosen hatte ich auch über das Mediola Gateway gesteuert. `
              Es sit empfohlen die Skriptversion zu nutzen, weil Widget Lösung funktioniert nur von zuhause. Falls man unterwegs ist, landen die HTTP Befehle in Nirvana.
              Und dann noch, falls man HTTPS einschaltet, kann man die Requests auch nicht machen, weil die Browser weigern von HTTPS auf HTTP zu greifen.
              Falls man von Zuhause und nur über HTTP vis laufen lässt, dann kann man die widgets auch benutzen.
