    4. SQL-Adapter läuft auf Timeout
    • Thisoft
      Thisoft last edited by
      ich habe ja jetzt schon eine Weile den SQL-Adapter auf MS-SQLServer umgestellt. Läuft auch recht zufriedenstellend. Allerdings habe ich sporadisch immer mal wieder Timeouts beim Schreiben in die Db.
      sql-0	2016-01-14 19:47:25	error	Cannot insert INSERT INTO iobroker.dbo.ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(1, 1452797198000, 26.56, 1, 1, 0);: RequestError: Timeout: Request failed to complete in 15000ms
      sql-0	2016-01-14 19:47:25	error	Cannot insert INSERT INTO iobroker.dbo.ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(1, 1452797213000, 27.32, 1, 1, 0);: RequestError: Timeout: Request failed to complete in 15000ms
      sql-0	2016-01-14 19:47:25	error	Cannot insert INSERT INTO iobroker.dbo.ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(2, 1452797213000, 31.93, 1, 2, 0);: RequestError: Timeout: Request failed to complete in 15000ms
      sql-0	2016-01-14 19:47:24	error	Cannot insert INSERT INTO iobroker.dbo.ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(2, 1452797198000, 31.15, 1, 2, 0);: RequestError: Timeout: Request failed to complete in 15000ms
      sql-0	2016-01-14 19:47:24	error	Cannot insert INSERT INTO iobroker.dbo.ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(2, 1452797183000, 30.39, 1, 2, 0);: RequestError: Timeout: Request failed to complete in 15000ms
      sql-0	2016-01-14 19:47:24	error	Cannot insert INSERT INTO iobroker.dbo.ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(1, 1452797183000, 25.81, 1, 1, 0);: RequestError: Timeout: Request failed to complete in 15000ms
      Habe ich eine Möglichkeit, den Timeout-Wert von offensichtlich 15 Sekunden zu erhöhen? Es könnte gut sein dass mein Rechner auf dem der SQLServer läuft etwas langsam ist und mal nicht schnell genug antwortet wenn er gerade noch was anderes zu tun hat. Dafür spricht eigentlich auch dass der Fehler sporadisch so ein bis zwei mal am Tag auftritt.
      Hat jemand einen guten Rat für mich?
      Gruß Thilo
        Habe vermerkt
        http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 714#p17714
        werde irgendwann erweitern.
        Danke.
