    4. Probleme mit Tasmota flashen von Gosund SP111
    UNSOLVED Probleme mit Tasmota flashen von Gosund SP111
    • G
      Georgius last edited by
      Hi
      Habe mit NodeMCU PyFlasher und dem aktuellen Sonoff-DE.bin mit Hilfe vom AZDelivery FTDI Adapter FT232RL USB zu TTL Serial https://www.amazon.de/gp/product/B0753G … UTF8&psc=1. Geflasht. (Ja, Programmer steht auf 3.3 V.
      Das Problem ist das nach dem flashen und Neustart kein WLan aufgebaut wird.
      Ideen?
      (Hab mit dem Flasher schon andere Tasmota geflasht.)
      Nachtrag: Ich habe natürlich mehrmals geflasht und Rx und Tx ausgetauscht (Sieht man aber eh gleich wenn falsch). Auch bei Netzversorgung funktioniert es nicht.
        Kueppert @Georgius last edited by
        @Georgius Hi, hast es schon geschafft? Hab gelesen (gerade eben, weil ich auch vorhabe, meine SP111 zu flashen) dass man, wenn das am FTDI (oder nem anderen Stick) nicht klappt mit wem WLAN, die Dose wieder zusammenbauen soll und ab an die Steckdose. Bei WLAN zieht die Dose sich anscheinend zu viel Strom für den USB-Stecker...
        • JohGre
          JohGre last edited by JohGre
          @Kueppert said in Probleme mit Tasmota flashen von Gosund SP111:
          Habe es mit dieser Anleitung
          https://www.heise.de/ct/artikel/Tuya-Convert-IoT-Geraete-ohne-Loeten-vom-Cloud-Zwang-befreien-4283623.html
          ohne FTDI und Löten geschafft die SP111 zu flashen, nur ist sie mir eben abgeraucht. Hatte aber da noch die original FW drauf.
            RainerHp last edited by
            Hallo, ich habe mir auch zwei von den Gosund SP1 Steckbdosen gekauft und wollte diese eigentlich über den Alexa Adapter in den IoBroker einbinden. Dummerweise tauchen sie dort aber nicht auf.
            Sprachsteuerung und Alexaapp geht. Warum kann ich sie dann im Broker nicht sehen? Geht das nur über Tasmota flash?
            • G
              Georgius @JohGre last edited by
              @JohGre Wie kannst Du sie flashen wenn er abgeraucht ist?
              Einer ist mir auch abgeraucht. Aber zum messen sind sie eh unbrauchbar. Verwende eine zum Messen ob mein Luftbefeuchter läuft. Dadurch erkenne ich das "Wasser aus".
              JohGre 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • G
                Georgius @RainerHp last edited by
                @RainerHp Nein, dafür gibt es eine eigenes Interface. Muß zuerst in der Handyapp ergänzt werden und dann über einen Proxy erkannt.
                • jedo
                  jedo last edited by
                  https://github.com/arendst/Sonoff-Tasmota/wiki/Troubleshooting
                  Falls du zwischenzeitlich deine Wlan config geändert hast dann besonders den Punkt "CFG_HOLDER explained" !
                  • JohGre
                    JohGre @Georgius last edited by
                    @Georgius said in Probleme mit Tasmota flashen von Gosund SP111:
                    War etwas falsch ausgerückt, sie ist erst nach dem ganzen Prozedere abgeraucht.
                    Hab dann noch versucht nach dieser Anleitung https://www.bastelbunker.de/gosund-sp111-mit-tasmota/ zu flashen, hat aber nicht mehr reagiert.
