    4. 433Mhz Nano CUL einbinden in CuxD oder CUL-Adapter
      lars10 last edited by
      Hi, Ich bin gerade beim Aufbau meines Smarthome Systems und verwende einen Raspberry 3B+ und das aktuellste Homematic All-In-One mit piVCCU Image. Der IO-Broker und die Homematic läuft wunderbar mittels des HM-MOD-RPI-PCB Moduls. Jetzt habe ich folgende elektronische Gurtwickler bei mir eingebaut und möchte diese mittels IO-Broker steuern:
      https://www.elv.de/elv-elektronischer-g … enbar.html
      Welche Befehle ich senden muss ist schon auf dieser Seite geklärt um den anzusteuern:
      https://homematic-forum.de/forum/viewto ... 10#p441176
      --> Das 433 Mhz Funkmodul fehlt!
      Dafür habe ich mir über ebay folgendes Funkmodul besorgt: nanoCUL USB Stick FTDI CC1101 433MHz FW 1.67 SMA-Antenne FHEM CUL 433 + Adapter
      https://www.ebay.de/itm/nanoCUL-USB-Sti ... 2749.l2649
      Zur eigentlichen Frage, So wie ich das richtig verstanden habe kann ich den über CuxD in der Homematic oder auch den CUL Adapter in IO-Broker einbinden.
      Über CuxD habe ich das schon probiert und auch mit dem Verkäufer des CULs eine längere Zeit geschrieben und auch die HW-getauscht. Im Endeffekt ist es aber so, dass wie in dem Fehlermeldungsbild im Anhang zu sehen der CUL erkannt wird aber nicht als TTY- Gerät erkannt wird und nicht angesprochen werden kann. Laut Verkäufer des Sticks ist die neueste FW auf dem CUL und es muss funktionieren... Am PC wird der CUL korrekt erkannt. Die 2 Zeilen zur Konfiguration wurden natürlich auch hinzugefügt und auch ein 2,5A Netzteil für den PI verwendet.
      Nachdem das mit CuxD nicht geklappt hatte habe ich den CUL-Adapter in IO-Broker installiert und den korrekten Port und Baudrate eingestellt und der Adapter wurde auch grün. Jedoch bin ich mittels der Informationen auf der Github Seite zu dem Adapter nicht wirklich weiter gekommen, wie ich diesen mittels Skript ansteuere, da ich neu in der Thematik bin. Copy Paste der Beispiele hat nicht funktioniert.
      --> Ich hoffe jemand kann mir helfen, wie ich das Funkmodul in CuxD oder mittels des CUL-Adapters ansprechen kann.
      Vielen Vielen Dank euch!! 😉
      Mfg
      Lars
        Habe das Problem gelöst! Der LcX Container muss erst zugänglich gemacht werden! Hinweise sind auf der pivCCU Github Seite zu finden!
