    4. MagicHome-LED-Controller mit Erweiterungen
    • X
      xbow42 last edited by
      Ich möchte den MagicHome-IR-Controller mit Tasmota gerne für meinen LED-Streifen am Badezimmerspiegelschrank nutzen.
      laut TasmotaModulConfiguration sind ja noch 3 Pins nutzbar.
      Idee ist jetzt den auch noch wie folgt zu belegen
      • GPIO0 Button1 [Taster am Schrank individuell nutzbar]
      • GPIO1 Serial Out [zusätzliches Relay um damit die original Schrankleuchte zu schalten]
      • GPIO3 Serial In [PIR-Bewegungsmelder]
      Unter'm Strich sollte das strom&kostensparender sein als weitere Einzelkomponeten anzubringen.
      Meine Frau wird auch froh sein wenn weiterhin ihr ganzes "Gedöns" :roll: in den Schrank passt.
      Die ganze Logik macht dann der iobroker. Hauptlicht wird über shelly1 hinter dem Wandschalter bedient.
      hat jemand Erfahrung mit dem Anklemmen von zusätzlicher Hardware an dem Controller?
      Der Xiaomi-Pir-Melder erkennt zumindest nicht mehr wenn man in der Dusche ist. Muss mal testen ob es am Erfassungswinkel oder am Wasserdampf und der Duschwand liegt. Hoffe, dass es mit so einem https://www.ebay.com/itm/Adjust-IR-Pyroelectric-Infrared-IR-PIR-Motion-Sensor-Detector-Module-HC-SR501/311721464307?_trkparms=aid%3D333200%26algo%3DCOMP.MBE%26ao%3D1%26asc%3D55583%26meid%3D8864be0b63db420696130386d3e30478%26pid%3D100008%26rk%3D6%26rkt%3D12%26sd%3D173482777513%26itm%3D311721464307&_trksid=p2047675.c100008.m2219 besser ist.
      • Mic
        Mic Developer last edited by
        Bei "MagicHome-LED-Controller" werde ich hellhörig, weil ich die Dinger seit ein paar Monaten erfolgreich einsetze 🙂 , Tasmota geflasht.
        Diese steuern bei mir diverse LED-Streifen auch in Zusammenarbeit mit Philips Hue, allerdings alles WiFi, also nichts mit IR.
        IR stelle ich mir sehr schwierig vor, wie hast Du das denn vor? Wirklich nicht WiFi?
        Ansonsten coole Idee, an die Controller weitere nicht-LED-Geräte daran zu hängen 8-) Aber hab keinerlei Erfahrung damit.
        • X
          Das ist schon die wifi-Variante nur zusätzlich gibts ja die Modelle mit RF oder IR-Fernbedienung.
          Wifi+RF hab ich im Wohnzimmer. Im Bad soll die Wifi+IR-Variante rein.
          RF-Controller/FB haben alle die gleichen Funksignale da würden mehrere nicht unabhängig funktionieren.
          Am Controller habe ich R-G-Kabel getauscht, vielleicht hätte man das auch in der Software ändern können.
          Ich werde auch mal das Netzteil von der originalen Schranklampe prüfen. Müsste 12v für Halogen sein. Vielleicht kann ich da den Strom abzwacken für den Ledstreifen.
          • X
            Also ich habe heute noch mal einiges recherchiert & probiert.
            Mit Modultyp : MagicHome bin ich nicht so recht weitergekommen.
            darum jetzt
            Module type: 18 Generic
            GOIO0: 17 Button1
            GPIO1: 23 Relay3
            GPIO3: 18 Switch3 //PIR
            GPIO4: 51 IRrecv
            GPIO5: 37 PWM1   //hier ggf. PWM1&2 tauschen so kann man sich das umlöten sparen
            GPIO12: 38 PWM2 //...
            GPIO13: 39 PWM3
            GPIO15: 40 PWM4 //nur wenn RGB+W verwendet wird
            //an der WebConsole diese Komandos abgesetzt:
            SetOption15 on
            SetOption20 on
            Speed 2
            LedTable on
            SerialLog 0
            im ioBroker:
            Power1 ist jetzt der State von dem GPIO0[Button1] //mein Taster , unabhängig vom LEDStreifen, Aktionen werden dann im iobroker konfiguriert
            Power2 schaltet den LED-Streifen. Color;Dimmer;Scheme.. funktioniert auch
            Mit GPIO3 komme ich gerade nicht weiter.
            Der PIR-Sensor( an separatem stepdownwandler) ist schon mal eingestellt und liefert ein Signal von ca 3v. GND von MagicHome&Sensor sind verbunden. Leider tut sich nichts. Die 3v müssten ausreichen um eine logische 1 zu erkennen.
            Jemand eine Idee warum es nicht klappt?
            Zum testen habe ich mal 3,3v vom Contoller auf den GPIO3(RX) gelegt. Blöd, MagicHome erkennt das als Power1=on/off. Somit ist der Eingang schon mal nicht kaput. Ich hätte erwartet das es Power3 ist.
            Weiß jemand wie ich GPIO3 konfigurieren muss? Oder ist der Pin grundsätzlich dafür nicht geeignet?
