    4. [geloest] Raspberry Pi 3B+ mit TouchDisplay HDMI Iobroker Multihost Slave
    • smartboart
      smartboart last edited by
      möchte mir gerne eine 7 Zoll Display Touch HDMI in die Verteilerschranktür einbauen. Es soll ane einem Multihost Slave Raspi 3B+ über HDMI angeschlossen werden. Booten soll der Pi mittels Displaymanager in die gui . Angezeigt werden soll dann die Vis im firefox browser .
      installiert ist das SD image raspian light strech hier von der homepage.
      Ist das generell möglich?
      Hat das jemand schon mal gemacht?
      Brauche hier etwas hilfe mit der konfiguration bzw. auch mit der Entscheidung welcher Displamanager usw.
      Hab die halbe nacht gegoogelt, aber so richtig schlau werde ich da nicht…Viel input. Das Display wird erkannt auflösung usw. kein Thema. Es zeigt auch
      schon die boot rootine an aber eben keine gui..
      kann das jemnad in ein paar Schritten erklären?
      • smartboart
        Keiner ne Idee?
        Gesendet von meinem CLT-L09 mit Tapatalk
        • Eisbaeeer
          Eisbaeeer Developer last edited by
          @smartboart:
          kann das jemnad in ein paar Schritten erklären? `
          Schließt sich light und GUI nicht aus?
          Gruß Eisbaeeer
          Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
          • Jey Cee
            Light und gui schließen sich nicht aus. Ich hab Ubuntu Server im Einsatz und nutze ebenfalls ein Display daran mit Chrome.
            Hier ist eine gute Anleitung dazu: https://obrienlabs.net/setup-kiosk-ubuntu-chromium/
            Gesendet von meinem HTC U11 mit Tapatalk
            • Eisbaeeer
              @Jey Cee:
              Light und gui schließen sich nicht aus. `
              Na dann bist du schlauer. Geht aber sicher nicht ohne X nach zu installieren.
              https://www.raspberrypi.org/forums/view … p?t=204204
              Gruß Eisbaeeer
              • Jey Cee
                Stimmt X muss nach installiert werden.
                Zum Thema Fenstermanager, Bei mir läuft openbox der soll minimalistisch sein.
                Ich weiss nicht ob es wirklich einen Unterschied macht welchen Fenstermanager man einsetzt.
                • smartboart
                  Vielen Dank für die Antworten, wird sich über die Feiertage bestimmt eine Möglichkeit ergeben das zu testen…Wenn ich auf Probleme stoße erlaube ich mir hier nachzubohren....Danke und schöne Weihnachtsfeiertage euch...
                  • smartboart
                    Würde da mal so ran gehen…spricth da was dagegen? fehlt was ?
                    1.Backup Image durchführen
                    dann
                    1.sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade
                    2.sudo -i // mit root Rechten arbeiten
                    https://www.hagenfragen.de/tipps-und-tr ... reloaded=1
                    1.1 reboot
                    3.sudo apt-get install --no-install-recommends xserver-xorg
                    4.sudo apt-get install --no-install-recommends xinit
                    4.1.sudo apt-get install raspberrypi-ui-mods
                    5.useradd kiosk
                    6.visudo
                    7.//at the buttom at
                    kiosk ALL=(ALL) NOPASSWD: ALL
                    pi ALL=(ALL) NOPASSWD: ALL
                    8.reboot
                    9.sudo apt-get install -y chromium-browser unclutter xdotool
                    10.sudo nano /etc/lightdm/lightdm.conf and add:
                    [SeatDefaults]
                    autologin-user=kiosk
                    autologin-user-timeout=0
                    user-session=ubuntu
                    greeter-session=unity-greeter
                    11.sudo mkdir /etc/lightdm/lightdm.conf.d && sudo nano /etc/lightdm/lightdm.conf.d/50-myconfig.conf
                    and add:
                    [SeatDefaults]
                    12.sudo mkdir /home/kiosk/.config/autostart && sudo nano /home/kiosk/.config/autostart/kiosk.desktop
                    and add:
                    [Desktop Entry]
                    Type=Application
                    Name=Kiosk
                    Exec=/home/kiosk/kiosk.sh
                    X-GNOME-Autostart-enabled=true
                    13. Installing the kiosk.sh script is as simple as copying the code below.
                    #!/bin/bash
                    Run this script in display 0 - the monitor
                    export DISPLAY=:0
                    Hide the mouse from the display
                    unclutter &
                    If Chromium crashes (usually due to rebooting), clear the crash flag so we don't have the annoying warning bar
                    sed -i 's/"exited_cleanly":false/"exited_cleanly":true/' /home/kiosk/.config/chromium/Default/Preferences
                    sed -i 's/"exit_type":"Crashed"/"exit_type":"Normal"/' /home/kiosk/.config/chromium/Default/Preferences
                    Run Chromium and open tabs
                    /usr/bin/chromium-browser –window-size=1920,1080 --kiosk --window-position=0,0 http://google.com http://bing.com &
                    Start the kiosk loop. This keystroke changes the Chromium tab
                    To have just anti-idle, use this line instead:
                    xdotool keydown ctrl; xdotool keyup ctrl;
                    Otherwise, the ctrl+Tab is designed to switch tabs in Chrome
                    while (true)
                    do
                    xdotool keydown ctrl+Tab; xdotool keyup ctrl+Tab;
                    sleep 15
                    done
                    14.chmod +x /home/kiosk/kiosk.sh
                    • Jey Cee
                      3. Glaub nicht
                      Was mir fehlt ist die Installation von X.
                      Der Rest sieht soweit gut aus.
                      • smartboart
                        Hab oben punkt 3 nochmal aktualisiert…bin mir da auch immer noch unsicher mit den ui mods...
                        • smartboart
                          Also, habe die Schritte oben nochmal leicht angepasst wie ch es durchgeführt habe…Hat soweit geklappt..Nur der Autologin schein nicht zu klappen...
                          sieht jetzt so aus siehe Foto...
                          jemand ne Idee?
                          ![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201812 ... 6512b4.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181225/a64c219eba0fbfd838f05ef65d6512b4.jpg</link_text>" />
                            A Former User last edited by
                            Hallo Zusammen,
                            wir haben es mit dieser Anleitung zum fliegen bekommen…...
                            Autologon an der CLI, dann den X-Server starten... usw...
                            https://die-antwort.eu/techblog/2017-12 … iosk-mode/
                            Viel Erfolg und Herzliche Grüße
                            Equilora aka Harald
                            • smartboart
                              @equilora:
                              Hallo Zusammen,
                              Equilora aka Harald `
                              Hi danke dir, liest sich echt einfach…
                              leider funktioniert der auto login schon nicht für den pi user...obwohl mittels raspi-config wie in der Anleitung oben beschrieben durchgeführt... Ich muss immer noch mein passwort mit beim einloggen in der Console eingeben...Das kann doch nicht sein...bei google findet man nur, das es so gehen muss...verstehe ich nicht...ist da was spezielles im iobroker image, was das verhindert?
                                Servus Smartboart,
                                Hinweis: raspi-config funzt manchmal nur "sub-optimal"
                                Wir machen hier nicht viel mit den IoBroker Images… hoffe mal die basieren auf Jessie?
                                Wenn ja, hmmm..... was steht in der "/etc/systemd/system/getty@tty1.service.d/autologin.conf" ?
                                Normalerweise müsste sich um das Konto pi anzumelden folgender Eintrag darin finden.
                                ****[Service]
                                ExecStart=
                                ExecStart=-/sbin/agetty –autologin pi --noclear %I 38400 linux****
                                Herzliche Grüße
                                Equilora aka Harald
                                • smartboart
                                  die Datei ist nicht vorhanden…Diese wird auch von raspi-config beschrieben. Aber wenn nix da ist...ich lege sie mal manuell an...Die Variante über manuelle Änderung der Datei habe ich auch im Netzt gefunden..
                                  Update ne geht auch net!..
                                  Vermute hier is doch irgendwas anders...
                                    Jop, das könnte das Problem sein, Deine bisherige Anleitung beschreibt nur den Auto Login an der GUI, da scheint noch der CLI Teil zu fehlen…. hoffe das klappt!
                                    Nach dem anlegen der Datei brauchst allerdings nen Reboot!
                                    • smartboart
                                      Hab mi mit dpkg -l mal die Pakete anzeigen lassen…systemd ist installiert....verstehe nicht warum die Datei nicht angelegt ist...
                                        Kann Sicherheitsgründe haben warum darauf verzichtet wurde…. ähnlich der Autologon Funktion in Windows, war eines Tages verschwunden, da das Password des Login Kontos im Klartext in der Registry zu finden war....
                                        • smartboart
                                          hab den dienst mal manuell gestartet hat aber auch nichts gebracht… mach die Tage mal in der Richtung weitr..
                                          $ systemctl start getty@tty1.service
                                          und dann die Dateien angelegt... bringt aber auch nicht....sind noch ein paar andere getty services welche nicht gestartet sind...vlt. hat da in die Richtung jemand noch ne idee...
                                            was passiert wenn Du
                                            sudo systemctl enable getty@tty1.service
                                            oder
                                            wenn Du mit root arbeitest reicht systemctl enable getty@tty1.service
                                            machst?
                                            1.1k
                                            3901
