    4. [Problem] fakeroku Adapter nicht in Harmony sichtbar
      Pablo.C last edited by
      Versuche vergeblich seit gestern Abend den fakeroku Adapter als sichtbares Gerät für meine Harmony zu aktivieren. Der Adapter läuft als Instanz in ioBroker und gibt auch keine Fehlermeldungen aus. Habe bereits alles ausprobiert, Installation übers Admin-Panel als auch über GitHub so wie es im anderen Beitrag beschrieben wird:
      viewtopic.php?f=36&t=5108&hilit=fakeroku
      Bin mir aber nicht sicher was ich bei LAN-IP einstellen muss. Ein Gerät namens ioBroker mit den Port 9093 habe ich bereits aktiviert.
      ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://www.bilder-upload.eu/upload/43c ... 078922.png">https://www.bilder-upload.eu/upload/43cf69-1546078922.png</link_text>" />
      Wenn ich nun in Harmony Roku 3 als Gerät hinzufüge findet er das Gerät aber nicht. Multihost im Router ist aktiviert. Liegt es vllt. an einer anderen Einstellung im Router. Habe den fakeroku Adapter schon neu installiert aber das hilft auch nicht weiter.
      Bin schon langsam am verzweifeln 😞 Was kann ich denn noch tun? Danke im Voraus.
      Systemdetails: ioBroker läuft auf Raspberry Pi 3 | Node.js: v8.11.1 | NPM: 4.6.1~~
      • streetcore
        streetcore last edited by
        Stell mal die LAN IP auf den Lan Adapter unter dem dein ioBroker erreichbar ist. Da steht "nicht 0.0.0.0"!
        Geht's dann bei dir?
        Bei mir klappt es allerdings leider auch nicht, egal auf was ich stelle..
          Nein habe bereits alle IPv4 Einstellungen ausprobiert. Die Instanz leuchtet zwar grün aber Harmony findet nach wie vor keine Geräte 😞
          • streetcore
            Hi nochmal!
            Ich habs nun bei mir hinbekommen. musste allerdings den Code in der main.js so abändern (Zeile 241):
            socket.bind(1900, BIND, function () {
                socket.addMembership(MULTICAST_IP, BIND);
                adapter.log.debug("listening on " + BIND + ":1900");
            danach Adapter Instanz neustarten.
            Mein ioBroker lauft auf Windows und ich musste in der Windows Firewall noch den TCP Port 9093 freigeben.
            (Wenn bei dir ein XML kommt wenn du von extern http://[DeinIobrokerServer]:9093 aufrufst dann brauchst du das nicht)
            Vielleicht kannst ja mal verifizieren ob es dann bei dir auch geht!?
            Elektroniker86 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              Vielen Dank schon Mal 🙂 Werde ich morgen gleich ausprobieren und dann berichten.
                Habe jetzt die Datei main.js im Ornder ioBroker.fakeroku entsprechend angepasst und den Adapter neugestartet.
                Aber leider führt dies auch nicht zum Erfolg. Ich bekomme zwar im Browser eine Fehlermeldung wenn ich den Port 9093 am Ende der ioBroker-IP angebe aber laut meinen Internetprovider sind alle Ports bei mir automatisch im Netzwerk freigeschaltet. In der Windows Firewall habe ich auch nochmals manuell den Port freigegeben, leider ohne Erfolg.
                EDIT: Kann nun nachdem ich den Port in der Firewall freigeben habe mit 9093 auch die XML Datei aufrufen aber der Harmony Adapter findet immer noch nichts. Was nun?
                • streetcore
                  Nur nochmal zum Sicher gehen… hast du meine Code-Zeilen exakt kopiert oder nur den bestehenden Code abgeändert? bei mir war wichtig das ", BIND" in meiner zweiten Zeile zu setzen. Das hat letztendlich den Ausschlag gegeben damit es bei mir geklappt hat.
                    Habe deinen Code 1 zu 1 in die Datei main.js in Zeile 241 eingefügt. Kann auch bereits das XML unter den Port 9093 aufrufen aber was seltsam ist, dass seit der ersten Neuinstallation von fakeroku kein Objekt "fakeroku.0" mehr sichtbar ist, sondern nur mehr "system.adapter.fakeroku.0"
                    Kann es damit zusammenhängen?
                    Hier mal ein Auszug aus meinen Log, wenn ich den fakeroku Adapter stoppe und erneut starte:
                    undefined2019-01-05 18:01:39.240 - info: fakeroku.0 starting. Version 0.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fakeroku, node: v8.11.1
                    2019-01-05 18:01:50.525 - info: host.raspberrypi object change system.adapter.fakeroku.0
                    2019-01-05 18:01:50.526 - info: host.raspberrypi "system.adapter.fakeroku.0" disabled
                    2019-01-05 18:01:50.526 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.fakeroku.0
                    2019-01-05 18:01:50.527 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.fakeroku.0 killing pid 17744
                    2019-01-05 18:01:50.533 - info: fakeroku.0 cleaned everything up...
                    2019-01-05 18:01:50.557 - info: fakeroku.0 terminating
                    2019-01-05 18:01:50.596 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.fakeroku.0 terminated with code 0 (OK)
                    2019-01-05 18:01:56.743 - info: host.raspberrypi object change system.adapter.fakeroku.0
                    2019-01-05 18:01:56.773 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.fakeroku.0 started with pid 17779
                    2019-01-05 18:02:02.914 - info: fakeroku.0 starting. Version 0.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fakeroku, node: v8.11.1
                    • streetcore
                      Kannst du mal die Log-Stufe deiner fakeroku Instanz (in der Instanzen Tabelle) auf Debug stellen und dann nochmal das log posten?
                      Du kannst mal noch überprüfen ob du eine Firewall Regel hast die dem nodejs.exe auf deinem ioBroker Server UDP (alle ports) durchlässt.
                      Wenn das fehlt dann liegt es bestimmt daran.
                      Normalerweise kommt wenn das fehlt dazu ein Popup wenn du "iobroker stop" und dann nochmal "iobroker start" in ein eine command shell (cmd) eingibst.
                        Log mit debug
                        2019-01-06 16:23:06.940 - info: host.raspberrypi object change system.adapter.fakeroku.0
                        2019-01-06 16:23:06.971 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.fakeroku.0 started with pid 31195
                        2019-01-06 16:23:13.114 - debug: fakeroku.0 objectDB connected
                        2019-01-06 16:23:13.242 - debug: fakeroku.0 statesDB connected
                        2019-01-06 16:23:13.395 - info: fakeroku.0 starting. Version 0.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fakeroku, node: v8.11.1
                        2019-01-06 16:23:13.433 - debug: fakeroku.0 found device fakeroku.0.ioBroker
                        2019-01-06 16:23:13.471 - debug: fakeroku.0 listening on 192.168.0.35:1900
                        2019-01-06 16:23:13.473 - debug: fakeroku.0 HTTP-Server started on 192.168.0.35:9093
                        2019-01-06 16:23:34.842 - debug: fakeroku.0 system.adapter.admin.0: logging true
                        Irgendwas auffälliges dabei? Das andere muss ich erst ausprobieren
                        • streetcore
                          ne, das Log sieht eigentlich gut aus. Der HTTP Server läuft und es wird auf Messages auf dem richtigen Interface gehorcht (192.168.0.35:1900). Passt eigentlich alles. Ich vermute die Firewall lässt nichts ankommen (UDP). Mit Wireshark mal testen was ankommt?!
                            Entschuldige die verspätete Meldung aber bekomme Wireshark nicht zum Laufen, weiß nicht wie ich das Konfigurieren muss, dass er mir Daten ausgibt.
                            Gibt es Alternativen. Kann es sein, dass mein Pi den Port vielleicht blockt?
                            • Elektroniker86
                              Elektroniker86 @streetcore last edited by
                              @streetcore
                              Ich muss das Thema nochmal hoch holen. Ich habe ebenfalls Probleme den Roku im Hub zu finden.
                              Wo finde ich denn diese Datei, dass ich dein Vorschlag mal testen kann?
                              • N
                                nico.engel last edited by
                                Hänge mich auch nochmal dran, da ich gerade vor dem selben Problem stehe.
                                Habe alles so wie beschrieben parametriert und über die Host-IP auf dem ioBroker läuft kann ich von jedem Gerät auf den eingesellten Port zugreifen.
                                Nur die Harmony Hub App findet den Roku Adapter nicht. Wo kann ich noch nach Fehlerquellen suchen?
                                Hub-Software 4.15.330
                                Fake.Roku 0.3.0
                                Beide Geräte hängen am selben WLAN-Access Point, feste IPs über die FritzBox vergeben.
                                1353
