    3. Cloud Dienste
    4. [gelöst]Text2command Temperatur abfragen
      sabix last edited by
      ich habe möchte über den Custom skill die Temperatur von mehreren Räumen abfragen.
      Das funktionniert zwar, allerdings spricht Alexa die Temperatur als Datum aus. Also zum Beispiel bei 20.1 Grad sagt sie nicht "zwanzig komma ein grad"
      sondern "zwanzigster erster grad".
      Der Datenpunkt ist in iobroker als value.temperature angelegt.
      Ich verwende eine Regel vom Typ: "Fragen über irgendwas".
      Von dem Typ "wie warm/kalt ist es drin" kann ich nur eine Abfrage erstellen, damit funktiniert es aber ich kann halt nur einen Raum abfragen.
      Hatte jemand das schon mal? Gibt es ggf. eine möglichkeit das einfach zu runden? also einfach die Nachkommastelle bei der (Alexa) Ausgabe "verschlucken" zu lassen?
      Wenn das nicht geht würde ich einen zusätzlichen Datenpunkt anlegen und den per script runden, aber das ist nicht das gelbe vom Ei… würde ich nur machen wenn ich keine andere lösung finde.
      vielen dank im voraus,
      sabix
      • FredF
        FredF Most Active Forum Testing last edited by
        Das hatte ich auch schon gehabt…
        Im Datenpunkt deines Temperatursensors muss bei Masseinheit °C stehen.
          Ah! top vielen Dank! jetzt geht es
