    4. [Vorlage] IoBroker Funktionen steuern durch RFID
    • Peoples
      Peoples last edited by Peoples
      Hi Leute,
      ich möchte euch hier mal meine Lösung zur Aktivierung und Deaktivierung meiner Alarmanlage evtl. für den Nachbau vorstellen.
      ****Arbeiten an Spannung dürfen nur von Fachpersonal durchgeführt werden!!
      Zudem übernehme ich keine Verantwortung für irgendwelche Schäden!
      Ihr müsst selber wissen was ihr könnt und was nicht!!****
      Ich habe lange nach einer Lösung gesucht die für mich zufriedenstellend war (Ja ich kenne die Homematic Fernbedienung, aber wer will so nen „Prügel“ am Schlüssel haben) und bin dann bei „Schimmer-Media“ (https://www.youtube.com/watch?v=VI9x39VFFhc) auf die Möglichkeit gestoßen einen RFID-Scanner in IoBroker zu integrieren.
      Das Einzige was mich störte war das Gehäuse aus dem Beitrag, ich wollte nicht irgendwo einen Würfel rumstehen haben sondern das Ganze in einer Unterputz Dose. Deshalb habe ich mir hier auch ein Unterputzgehäuse entworfen welches ich euch unten ebenfalls als STL angehängt habe.
      Ich werde hier kurz schreiben wie die NodeMCU konfiguriert werden muss, was ich eingestellt habe und euch das Script zur Auswertung zeigen welches ich verwende. Wer es genauer will, schaut euch einfach das Video an.
      <u>1.IoBroker Adapter:</u>
      Zur Verwendung kommt hier der Mqtt Broker/Client Adaper. Diesen müsst ihr Installieren und folgende Daten eintragen:
      Typ: → Server/broker
      Port: → 1886 (wenn 1883 bspw. Von Sonoff belegt ist)
      Benutze Websockets → Haken setzen
      Username → Benutzer den die Node verwenden soll
      Kennwort → Kenntwort das die Node verwenden soll
      <u>2.NodeMCU - Versorgen:</u>
      Um die NodeMCU via USB flashen zu können, müsst ihr euch als Erstes den Treiber installieren, diesen bekommt ihr hier:
      https://www.silabs.com/products/develop … cp-drivers
      Wenn ihr diesen installiert hab, braucht ihr die Software die ihr auf die NodeMCU flashed. EspEasy gibts hier:
      https://www.letscontrolit.com/wiki/index.php/ESPEasy
      (Oben Links steht „current Stable“)
      Flashen lässt sich das Ganze durch klicken auf die flash.cmd, dann geht ein Dos-Fenster auf in dem ihr der Reihe nach noch nach dem verwendeten Com-Port, eurer Flash-Size, und eurer Build gefragt werdet. (Bei mir waren es: Com 4, Flash-Size 4096 und Build war 120)
      Im Anschluss seht ihr wie die Software geflashed wird.
      Wenn das alles durchgelaufen ist, startet die NodeMCU neu und stellt euch ein „neues“ Wlan (ESP_0) zur Verfügung mit dem ihr euch verbinden müsst, das Passwort war bei mir nicht „espconfig“ sondern „configesp“.
      Danach öffnet ihr den Browser (falls das nicht von selber passiert ist) und tragt auf der Konfig-Seite eure Wlan-Einstellungen ein, war dies erfolgreich wird euch nach einem weiteren Neustart die IP-Adresse angezeigt mit der die NodeMCU mit eurem Wlan verbunden ist.
      <u>3.NodeMCU – mit Rfid verbinden</u>
      Da ich kein freund von Steckverbindungen bin und für diese eh kein Platz in dem Unterputzdosen-Gehäuse ist habe ich die 4 notwendigen Verbindungskabel wie folgt verlötet (ca. 5cm – lang):
      <u>RFID-Chip NODEMCU</u>
      GND → GND
      VCC → 3,3V
      SDA → D2 (GPIO4)
      SCL → D1 (GPIO5)
      Bei meiner Unterputzversion musste ich noch das kleine 5V-1A Netzteil auf GND und 5V löten, da auch kein Platz für die USB-Spannungsversorgung ist.
      Im Anschluß dann noch die zwei kleinen Schalter auf der RFID-Platine so einstellen dass SDA gewählt ist.
      Hier nochmal ein Pinout der NodeMcu:
      https://www.mikrocontroller-elektronik. … legung.png
      <u>4. NodeMCU-Config:</u>
      Jetzt öffnet ihr in eurem Webbrowser die Ip die euch angezeigt wurde, und klickt auf „Devices“ dann auf das erste„Edit“ und tragt folgende Daten ein:
      Device: → RFID – Reader PN532
      IDX / Var: → 238 (bei anderem Wert muss das Javascript angepasst werden)
      Send Data: → Haken setzen
      Value Name 1: → RFID
      Dann Submit und fertig!
      Jetzt klickt ihr auf Hardware und stellt bei SDA: GPIO4 und bei SCL GPIO5 ein. Dann Submit und fertig!
      Zu Letzt auf Config klicken und folgendes einstellen:
      Name: → Etwas Sinnvolles
      Protocol: → Domoticz Mqtt
      Controller IP → IP-Adresse von IoBroker
      Controller Port → Den im Adapter eingetragenen Port
      Controller User → Den im Adapter eingetragenen User
      Controller Passw. → Das im Adapter eingetragene PW
      Submit und fertig!
      Danach habe ich bei mir das ganze mal Stromlos gemacht und wieder verbunden (nun sollte auch gleich die Led auf dem RFID-Chip angehen), anschließend waren in IoBroker unter Mqtt die neuen Datenpunkte zu finden. Wenn ihr nun eine Rfid-Karte über den Scanner haltet sollte sich der Wert des Datenpunktes ändern.
      Hier mein Script zum Auswerten der reinen RfID-Nummer:
      // RFID-Auswertung
      // V 1.0 - 21.12.2018
      function rfidAuswertung(dp){
          log('karte erkannt');
          var rfid = dp.substring(dp.indexOf('svalue":"')+9, dp.length-2);
          switch(rfid) {
              /* RFID-Nummer 1 */
              case '1234567':
                  /* Hier kommt der auszuführende Code rein bzw. ein Funktionsaufruf rein */
              break;
              /* RFID-Nummer 2 */
              case '3456789':
              break;
              /* usw.....*/
          default:
              /* Hier könnt ihr eintragen was passieren soll wenn keine der oben aufgeführten ID's stimmt */
      on({id:"mqtt.0.domoticz.in"/*RFID*/, change: "any"}, function (dp) {
        rfidAuswertung(dp.state.val);
      Hier noch die Links zu den Teilen (wo ich sie bestellt habe):
      NodeMCU:
      https://www.ebay.de/itm/NodeMCU-V3-2-Ar … 2749.l2649
      RFID-Set:
      https://www.ebay.de/itm/Neu-NXP-PN532-N … 2749.l2649
      Netzteil:
      https://www.ebay.de/itm/5V-1A-5W-Unterp … 2749.l2649
      Für die, die es nachbauen wollen hier die stl-Dateien und Bilder wie diese aussehen:
      2417_rfid-dose.zip
      So wird es zusammengebaut:
      1. Die NodeMCU muss in das Unterputzgehäuse eingeschraubt werden
      2. Der Zwischenboden wird eingeklickt
      3. Netzteil mit einem Tropfen Heiskleber auf dem Zwischenboden fixieren
      4. Dosen in die Wand schrauben
      5. Kabel mit dünnen Wagoklemmen anschließen
      6. Schalterblende mit Hilfe des gedrucken Rahmens fixieren.
      7. Modifizierte (bei mir ausgefeilte) Schalterabdeckung einfach aufdrücken
      (Ich habe von Busch und Jäger das System Futur Linear)
      Wenn Fragen sind helfe ich gerne. Viel Spaß beim basteln.
      • kmxak
        Moin, tolles Projekt.
        Ich bin auch seit einiger Zeit dabei was mit RFID zu basteln/probieren.
        Nutze seit neuestem folgende FW auf dem Node: https://github.com/esprfid/esp-rfid
        Vielleicht ist das ja auch was für dich.
        Ansonsten was mich an dem ganzen am meisten stört ist das man immer nur auf die RFID Tag Seriennummer triggert. Dafür hatte ich bislang noch keine brauchbare Lösung. Das ist sehr unsicher.
        Hast du dir dazu schon Gedanken gemacht?
        • simatec
          simatec Developer Most Active last edited by
          Sehr tolles Projekt …
          Nach Weihnachten kommt meine nodemcu und dann wird getestet
          Zum Thema Seriennummer...
          Hmmm ich denke das ist jetzt nicht das große Problem.
          Ich möchte es zur Anwesenheitsschaltung für die Familie nutzen.
          Bisher ist für alle nicht Iphone Nutzer ein PIN notwendig gewesen.
          Wie wahrscheinlich ist, dass ein Einbrecher einen Chip mit der gleichen Seriennummer bei sich trägt und somit entsperren kann.
          Es geht hier ja um keinen Hochsicherheitstrakt ...
          Ist zumindest meine persönliche Meinung [emoji4]
          • Peoples
            @kmxak:
            Hast du dir dazu schon Gedanken gemacht? ` Kurz um nein habe ich nicht.
            Aber ich sehe das nicht so dramatisch weil:
            • Das ganze bei mir innerhalb des Hauses verbaut ist
            • Es nur zum ausschalten der Alarmanlage dient was innerhalb von 60 sek. nach öffnen der Haustüre passieren muss
            • Und die ID nicht nur als Trigger fungiert sondern die Nummer ja auch ausgewertet wird.
            Dennoch wenn du eine Verbesserung weißt gerne her damit [emoji3]
            Gesendet von meinem Mi A1 mit Tapatalk
            • FredF
              FredF Most Active Forum Testing last edited by
              Sehr genial…
              Beim Schimmer hatte ich das auch schon gesehen aber auch mir hat das nicht gefallen.
              Jetzt muss ich nur noch nen 3D Drucker kaufen [emoji16]
              Und wieder ein neues Projekt zum Umsetzen[emoji41]
              Gesendet von meinem HUAWEI VNS-L31 mit Tapatalk
                dondaik last edited by
                sehr schön!
                ich habe drei von den rfid-platinen wo I2c nicht funktioniert 😞 😞
                frohe weihnachten
                • Peoples
                  @dondaik:
                  sehr schön!
                  frohe weihnachten `
                  Die Schalterstellung hast du geändert wie es gehört?
                    ja, sie haben keine lust mit I2C zu arbeiten … egal, irgendwann 2019 kommt ggf mal wieder zeit dazu
                    frohe weihnachten
                    • Peoples
                      Ich hatte einen bei dem die Datenkanäle trotz Beschriftung getauscht waren
                      • simatec
                        So hier mal ein kurzes Feedback.
                        Nachdem ich heute nach den Feiertagen endlich zum löten gekommen bin, habe ich die Schritte laut Tutorial ausgeführt und Tadda … alles funktioniert perfekt.
                        Werde jetzt die nächsten Tage noch alles auf Herz und Nieren testen und dann bei mir in der Wand verbauen [emoji51]
                          kobe67 last edited by
                          ich hab das jetzt auch mal nachgebaut, ich sehe allerdings im MQTT Adapter nur den Datenpunkt out unter mqtt.0.domoticz. Es fehlt der Datenpunkt in.
                          Zusätzlich sehe ich im ESP Easy Log Fehlermeldungen : PN532: Read error: nnn
                          Kennt das jemand ? Hab ich etwas falsch verkabelt. Kann die Node MCU defekt sein ?
                          Auf dem Reader ist der Modus I2C eingestellt (Schalter 1 oben, Schalter 2 unten)
                          Danke für eure Hilfe
                          • simatec
                            Wie hast du denn genau verkabelt?
                            • Peoples
                              In der Weboberfläche unter Tools der IC2 Scan bringt ein Ergebnis?
                              • Peoples
                                @FredF:
                                Jetzt muss ich nur noch nen 3D Drucker kaufen [emoji16] `
                                Oder es dir halt ausdrucken lassen :mrgreen:
                                • ___manalishi
                                  ___manalishi last edited by
                                  @peoples:
                                  In der Weboberfläche unter Tools der IC2 Scan bringt ein Ergebnis? `
                                  Hi Steffen,
                                  habe auch einen Arduino Kit gebaut und ebenfalls nur ein "out" Datenpunkt:
                                  Bei mir liefert der Scan:
                                  No I2C devices found
                                  hier die Einstellungen:
                                  Gelöst: auf dem reader board waren die jumper mit schutzfolie abgeklebt und (zumindest für mich) auf den ersten Blick niht erkennbar. Richtig gejumpert und schon gehts!
                                  • ___manalishi
                                    @simatec:
                                    Gesendet von iPhone mit Tapatalk `
                                    D1 zu SCL
                                    D2 zu SDA
                                    3V3 zu VCC
                                    GND zu GND
                                    Peoples 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Peoples
                                      Peoples @___manalishi last edited by
                                      @frank70 sagte in [Vorlage] IoBroker Funktionen steuern durch RFID:
                                      @simatec:
                                      D1 zu SCL
                                      D2 zu SDA
                                      3V3 zu VCC
                                      GND zu GND
                                      Hat das mittlerweile funktioniert? Oder geht es immer noch nicht?
                                        dete_w54 @Peoples last edited by
                                        Hallo, bei mir kommt auch kein in-Ordner, der Scan ergab
                                        0x24 PCF8574
                                        MCP23017
                                        LCD
                                        PN532
                                        Die Anschlüsse habe ich auch kontrolliert, die Dip-Schalter stehen 1=On 2=Off
                                        4745
