    4. Elektronische Rolladen programieren!
      polocup100 last edited by
      Hallo hier ist mein Script mit dem ich meine elektronischen Rolladen programiert habe.
      Sonoff T1, setoption14 muss aus sein! Nicht vergessen nacher natürlich wieder einschalten.
      Je nachdem ob na nachher rauf oder runter fährt speicher man den oberen oder unternen Endpunkt.
       <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="control" id="^Vm.b{{X]Py9~vh^K6a." x="-212" y="-187"><mutation delay_input="false"></mutation>
          <field name="OID">mqtt.0.1OG_Kueche_Rollade.cmnd.POWER</field>
          <value name="VALUE"><block type="text" id="ypUh9?G`7B7B5NfALr_="><field name="TEXT">ON</field></block></value>
          <next><block type="control" id="ru|qMPgQfL^]O*srD^]_"><mutation delay_input="false"></mutation>
              <field name="OID">mqtt.0.1OG_Kueche_Rollade.cmnd.POWER2</field>
              <value name="VALUE"><block type="text" id="WaV6q[f2v^hU1@*PtU1J"><field name="TEXT">ON</field></block></value>
              <next><block type="timeouts_settimeout" id="SBv;-#}YK(::K6~HnPIt"><field name="NAME">timeout</field>
                  <field name="DELAY">2</field>
                  <statement name="STATEMENT"><block type="control" id="zz^vDLwLTMs2^`9sYM(/"><mutation delay_input="false"></mutation>
                      <value name="VALUE"><block type="text" id=",9Eovu)8gu4F-H3[B%tF"><field name="TEXT">OFF</field></block></value>
                      <next><block type="control" id="748:Hl/Dqn@T)Y4tLdl*"><mutation delay_input="false"></mutation>
                          <value name="VALUE"><block type="text" id="w85^1lh3hLED54xvu`=#"><field name="TEXT">OFF</field></block></value>
                          <next><block type="timeouts_settimeout" id="3#KlU~@`EzDpp,[mqe^7"><field name="NAME">timeout2</field>
                              <field name="DELAY">1</field>
                              <statement name="STATEMENT"><block type="control" id="B44dlP@88NEkJllxq+*D"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                  <value name="VALUE"><block type="text" id="i;cFFQW^9HLI/=PP^t5z"><field name="TEXT">ON</field></block></value>
                                  <next><block type="timeouts_settimeout" id="O|16HWlxaA4;PuRrUK`%"><field name="NAME">timeout3</field>
                                      <field name="DELAY">500</field>
                                      <field name="UNIT">ms</field>
                                      <statement name="STATEMENT"><block type="control" id="C@u6F#pXTY/dqbNP7OYu"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                          <value name="VALUE"><block type="text" id="|.ZVG:E7i7zJq3NtrPSJ"><field name="TEXT">OFF</field></block></value></block></statement></block></next></block></statement></block></next></block></next></block></statement></block></next></block></next></block></xml>
