    4. Wie viele Skripte maximal in einer javascript Instance?
      saeft_2003 Most Active last edited by
      ich habe in einer javascript Instance im Moment 90 Skripte am laufen. Einige haben nur wenige Blöcke, es gibt allerdings auch welche mit über 600 Blöcken. Jetzt frage ich mich ob es hier ein Limit gibt, wie viel eine Instance verkraftet?
      Da ich ein Multihostsystem habe, kam mir der Gedanke auf dem Master (raspi 3 b+) und auf dem Slave (raspi 3 b) jeweils eine Instance laufen zu lassen und die nicht so wichtigen Skripte auf den Slave zu verschieben. Meint ihr das wäre eine gute Idee?
      • Dutchman
        Also Backend technisch kannst du soviele wie nötig erstellen das ist der Backend egal.
        Es macht Sinn bei vielen Scripte die CPU und Speicher zu überwachen. Sollte es da eng werden ist es durchaus nützlich Aufgaben aus zu lagern zB mit Multihost.
        Dadurch wird das Hauptsystem nicht überlastet aber die Aufgaben trotzdem erledigt.
        Du kannst ja in Terminal und dem Commando top sehen wieviel Speicher und CPU der Proces verbraucht und dem entsprechend handeln
          Ok danke da werd ich mal schauen
          31.7k
          79.9k
