    4. Fehler in node RED
    Fehler in node RED
    • ruhigundrelaxed
      ruhigundrelaxed last edited by
      Node RED stolpert beim KNX Adapter über die Notation der GAs. Diese werden durch "/" getrennt, welches im iobroker node durch "." ersetzt werden. Eine Bastellösung exisitiert zwar schon, allerdings ist diese mehr als unsauber und funktioniert bisher auch nur bei "in-nodes".
      Fehlerfall:
      iobroker original state: knx.0.0/4/8
      daraus macht node red: knx.0.0.4.8
      und: knx/0/0/4/8
      Normalfall:
      iobroker original state: irgend.0.was
      daraus macht node red: irgend.0.was
      und: irgend/0/was
      Vorschläge?
      Martin
      • ruhigundrelaxed
        Update:
        Mit meinem "dirty hack" habe ich nun auch die "out-nodes" irgendwie am laufen. Die states werden gesetzt, jedoch passiert nichts auf dem Bus.
        Hier mal ein LOG, wenn ich eine Lampe über Vis setze:
        knx-0	2016-01-21 16:13:48	info	stateChange knx.0.1/0/10 {"val":0,"ack":true,"ts":1453389228,"q":0,"from":"system.adapter.knx.0","lc":1453389228}
        knx-0	2016-01-21 16:13:48	info	Write from 0.0.0 to 1/0/10: 0 (DPT1)
        knx-0	2016-01-21 16:13:48	info	2058
        -> Lampe an
        wenn das gleiche über Node RED mache steht folgendes im LOG:
        knx-0	2016-01-21 16:13:57	info	stateChange knx.0.1/0/10 {"val":0,"ack":true,"ts":1453389237,"q":0,"from":"system.adapter.node-red.0","lc":1453389228}
        -> nichts passiert.
        Mach ich einen Denkfehler? Hab ich mich verbastelt? Experten bitte vortreten! 😉
        Martin
