    4. Konsolenbefehl wird nich beendet
    • N
      NetFritz last edited by
      Hallo
      Ich nutze Sudo und tcpdump in ein Script.
      var sudo = require('sudo'),
      tcpdump = sudo(['tcpdump', '-w', '-', '-U', 'host 192.168.2.127']);
      Das Script läuft immer und überwacht die IP 192.168.2.127.
      Sendet diese IP, reagiert das Script auf den Inhalt des Buffers und ändert ein Opjekt von false auf true.
      Beende ich das Script dann läuft tcpdump weiter.
      Wie kann man das verhindern?
      Gruß NetFritz
      • apollon77
        apollon77 last edited by
        Naja du musst den Prozess beenden 😉
        Ansatzpunkte:
        https://nodejs.org/api/child_process.ht … ill_signal
        https://github.com/ioBroker/ioBroker.ja ... .md#onstop
        Gesendet vom Handy ...
        • N
          Hallo
          Hatte inzwischen ein 2. Script erstellt.
          Da wird das Objekt vom state vom ersten script überwacht und wenn false
          tcpdump gekillt.
          Mit subprocess.kill([signal]) muss ich mich mal beschäftigen.
          Wenn tcpdump im Subprocess ist muss ich aber die Ausgabe
          im Hauptprocess haben.
          Habe noch nicht den richtigen Einstieg dazu gefunden.
          Gruß NetFritz
          • apollon77
            Meine Idee wäre das Du eine "onStop" Funktion definierst und da drin das kill machst.
            Die sudo methde gibt einen suprocess zurück … die Instanz hast Du also schon.
            • N
              Hallo
              Habe es mit onstop durchgeführt.
              Läuft Danke.
              NetFritz
              • apollon77
                Poste es doch mal, vllt hilft es anderen auch mal 🙂
                • N
                  Hallo
                  Hier der Code der ausgeführt wird wenn das Script beendet wird.
                  // Am Scriptanfang
                  var conn = require('net');
                  // Am Scriptende
                  onStop(function skriptStop () {
                      // Funktionen, die noch ausgeführt werden sollen, wenn das Skript beendet wurde
                      tcp_dump = sudo(['killall','tcpdump']);
                      tcp_dump.stderr.on('data', function (data) {
                           console.log(data.toString());
                  }, 100 /*ms*/);
                  Gruß NetFritz
