    4. Iobroker 0.8.3 Fehler bei Installation
    • V
      versteckt last edited by
      Hallo, habe grade versucht meine Systeme zu aktualisieren.
      Bei 2 leider den gleichen Fehler, iobroker upgrade self bleibt bei 0.8.2 stehen.
      Habe es zuerst über die Weboberfläche versucht, danach auch über commandline.
      LG Christian
        @versteckt:
        LG Christian `
        habe Version vergessen hoch zu ziehen:
        https://github.com/ioBroker/ioBroker.js … ge.json#L4
        😞 Fixe heute Abend
        • V
          GG, hab's grad selber gefunden, hab zuerst nur in die package.json reingeschaut, da ist es ja richtig.
          Na dann warte ich mal.
          LG Christian
          • etv
            etv last edited by
            @versteckt:
            Habe es zuerst über die Weboberfläche versucht, danach auch über commandline. `
            Servus Christian,
            wie geht das? Auf der Console mit einem Befehl?
            Ich hab heute zwar admin, vis und javascript update gemacht, aber den js-controller muss man anscheinend händisch machen, oder?
            Aja, btw - die neuen javaScript Version hat einen Fehler - siehe
            Hab die alte Version wieder rein kopiert (den gesamten Ordner unter node-modules) und nun geht wieder alles - nur die Versionsanzeige ist nun falsch - da steht noch immer 1.1.3, obwohl es nur 1.1.1 sein kann - wird wohl in einem anderen als den "node-modules/iobroker.javascript"- Ordner drinnen stehen…
            tom
            • V
              Hallo, das wegen Javascript ist mir auch schon bekannt, da dürfte meine Anfrage etwas in die Hose gegangen sein.
              Du kannst einige Befehle über die Commandline machen.
              Gib einfach mal````
              iobroker
              Commands:
              iobroker setup [--objects <host>] [--states <host>] [custom]
              iobroker start
              iobroker stop
              iobroker start <adapter>iobroker stop <adapter>iobroker start all
              iobroker restart
              iobroker restart <adapter>iobroker add <adapter>[--enabled] [--host <host>] [--port <port>]
              iobroker install <adapter>iobroker del <adapter>iobroker del <adapter>. <instance>iobroker update [repository url] [--updatable]
              iobroker upgrade [repository url]
              iobroker upgrade self [repository url]
              iobroker upgrade <adapter>[repository url]
              iobroker upload <adapter>iobroker upload all
              iobroker object get <id>iobroker object chmod <object-mode>[state-mode] <id>iobroker object chown <user><group><id>iobroker object list <id>iobroker state get <id>iobroker state getplain <id>iobroker state set <id><value>[ack]
              iobroker list <type>[filter]
              iobroker chmod <mode><file>iobroker chown <user><group><file>iobroker touch <file>iobroker rm <file>iobroker adduser <user>[--ingroup group] [--password pass]
              iobroker deluser <user>iobroker passwd <user>[--password pass]
              iobroker set <adapter>. <instance>[--port port] [--ip address] [--ssl
              true|false]
              iobroker clean
              iobroker backup
              iobroker restore <backup name/or/path="">Options:
              --objects [default: "127.0.0.1"]
              --states [default: "127.0.0.1"]
              --lang [default: "en"]</backup></instance></adapter></user></user></user></file></file></file></group></user></file></mode></type></value></id></id></id></id></id></group></user></id></object-mode></id></adapter></adapter></instance></adapter></adapter></adapter></port></host></adapter></adapter></adapter></adapter></host></host>
              Und mittels````
              ````kannst du dann aktualisieren.
              Dies erledigt den Schritt des "Host Upgrade".
              LG Christian
                rascal last edited by
                funktioniert das jetzt schon.. hatte Nachmittag Probleme damit
                • etv
                  etv last edited by
                  @versteckt:
                  Gib einfach mal````
                  iobroker
                  Commands:
                  iobroker start
                  iobroker stop
                  iobroker restart
                  true|false]
                  iobroker clean
                  iobroker backup
                  Und mittels````
                  LG Christian `
                  …hey cool, alles klar danke!
                  Lass ich morgen mal drüber rattern...
                  Tom
