    4. Iobroker.admin nicht mehr aufrufbar.
      pokerface007 last edited by
      Hallo
      ich nutze iobroker schon fast ein Jahr und lief bis jetzt fast problemlos. Vor kurzen habe ich einen remote Zugang erneut bezahlt, aber aktuell kann ich den iobroker.admin nicht mehr über meinen Browser aufrufen. ich bitte um Unterstürtzung. mfg Pokerface
      • eric2905
        eric2905 last edited by
        Was genau geht nicht?
        Zugriff über ioBroker.pro oder auch lokal?
        Was sagt das Log?
        Kommen Fehlermeldungen?
        Irgendwelche Updates gemacht?
        Wenn ja, welche?
        Welche Versionen npm, Node, js-controller, Cloud-Adapter, usw.?
        Ein gewisses Mindestmaß an Info brauchen wir schon.
        Gruß,
        Eric
        Von unterwegs getippert
          Zugriff über iobroker.pro geht nicht. es wurden keine updates gemacht. Ich komme an die weboberfläche von iobroker nicht dran, deshalb kann ich keine Logs auslesen und auch nicht auf die versionsnummern gucken. ich benutze fhem auf einen rasperi 3b. Gruß Sven
          • eric2905
            @pokerface007:
            Ich komme an die weboberfläche von iobroker nicht dran, deshalb kann ich keine Logs auslesen und auch nicht auf die versionsnummern gucken. `
            Kommst Du nicht dran, weil Du nicht zu Hause bist, oder weil es gar nicht funktioniert?
            Deine Fehlerbeschreibung ist bis jetzt sehr uneindeutig….
            Gruß,
            Eric
            • apollon77
              apollon77 last edited by
              Was genau zeigt die iobroker.pro Seite an wenn Du Dich einloggst?
                @apollon77: nach dem einloggen kann ich auswählen VIS, VIS_EDIT und Mobile. bei VIS erscheinen 2 "Wartekreise" und das wars, bei VIS_edit erscheint "no conection" und unter mobile sind es wieder zwei "Wartekreise".
                @eric: weder von zuhause noch von der ferne kann ich den iobroker.admin im browser aufrufen. die url http://192.168.178.23:8081/ kommt mit der Fehlermeldung "verbindung fehlgeschlagen". sorry wenn ich nicht so präzise den fehler beschreiben kann. liegt sicherlich daran das ich nicht im detail die funktion iobroker verstehe. aber danke für die geduld ich werde mich so gut wie möglich bemühen.
                Gruß Sven
                  Geh mal bitte mit ssh auf den RasPi(?) Und gib dort
                  iobroker list instances
                  ein.
                  • eric2905
                    Das klingt danach, das der Admin nicht läuft.
                    Gib mal bitte den Befehl an der Konsole ein, den Homoran genannt hat und poste hier das Ergebnis.
                    Gruß,
                    Eric
                      pi@raspberrypi:~ $ iobroker list instances
                      system.adapter.admin.0                 : admin       -  enabled, port: 8086, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      system.adapter.cloud.0                 : cloud       -  enabled
                      system.adapter.cloud.1                 : cloud       - disabled
                      system.adapter.discovery.0             : discovery   -  enabled
                      system.adapter.javascript.0            : javascript  -  enabled
                      system.adapter.rpi2.0                  : rpi2        -  enabled
                      system.adapter.scenes.0                : scenes      -  enabled
                      hm…port 8086???
                      Gruß Sven
                      Edit by eric2905, Logs & Co. bitte immer in Code- und ggf. Spoiler-Tags setzen
                      • eric2905
                        @pokerface007:
                        hm…port 8086??? `
                        Genau.
                        Probiere mal den Aufruf mit Post 8086 statt 8081.
                        Wenn das klappt, ändern wir das wieder auf 8081 (wenn Du möchtest).
                        Gruß,
                        Eric
                          ja das hat geklappt mit port 8086 😄 . Wodurch konnte sowas passieren??? und ja ich würde das gerne wieder auf 8081 ändern.
                          Gruß Sven
                          • eric2905
                            @pokerface007:
                            Wodurch konnte sowas passieren??? `
                            Das wissen wir momentan auch noch nicht so genau - es wird aber untersucht.
                            @pokerface007:
                            und ja ich würde das gerne wieder auf 8081 ändern `
                            Du kannst an der Konsole ein
                            iobroker stop
                            iobroker set admin.0 --port 8081
                            iobroker start
                            absetzen (siehe auch Doku https://github.com/ioBroker/ioBroker/wiki/Console-commands#iobroker-set)
                            Gruß,
                            Eric
                              Danke das hat geklappt. ich kann den admin wieder aufrufen. jetzt ist allerdings FHEM als objekt verschwunden. Gibt es da einen zusammenhang und wie kann man das problem beheben?
                              Gruß Sven
                              • eric2905
                                @pokerface007:
                                Gruß Sven `
                                da dürfte es keinen Zusammenhang geben.
                                Die Instanz ist aber vorhanden u d gestartet?
                                Gruß,
                                Eric
                                • eric2905
                                  @WarnerPhaks:
                                  ZEVENOS Desktop StartMenu last sich nach dem ersten Update, nach der Installation auf die HDD, nicht mehr starten.
                                  Wenn das Problem gelost were, hate ich noch ein anderes Anliegen. Wie richte ich ein Autologin ein? `
                                  Im Moment verstehe / sehe ich den Zusammenhang mit ioBroker nicht.
                                  Bitte um Erklärung.
                                  Gruß,
                                  Eric
                                    Hat alles wunderbar geklappt. Iobroker läuft wieder so wie es sein soll. Danke Gruß Sven
                                    1166
