    4. Unterschiedlich viele Adapter
      Arminhh last edited by
      moin,
      ich habe IOBRoker auf 2 unterschielichen PC mit Win7 laufen. Mir ist heute dabei aufgefallen das der eine PC den Sayit listet und der andere nicht. Woran kann das liegen.
      Mein 2 tes Problem wie wird jetzt ein Adapter bzw alle Adapter und IObroker selbst offiziell upgedatet. Laut der Beschreibung von Homoran soll der Reiter Hosts grün werden, wenn es Updates gibt . Das ist bis jetzt noch nie bei mir gewesen.
      mfg
      Arminhh
        Du musst über die Konsole im Installationsverzeichnis
        ./iobroker update
        ausführen.
        Wenn man n der Liste dann bei dem ein oder anderen Adapter updateable erscheint ist beim nächsten Aufruf der webUI der Reiter Adapter grün beschriftet.
        Erscheint updateable beim js-controller erscheint anschließend die Schrift des Reiters hosts in grün.
        Der Adapter Sayit erscheint wahrscheinlich erst nach dem update des controllers.
        In einer früheren Version funktionierte das nicht korrekt.
        Kann sein, dass du in dem Fall mit
        npm install iobroker.js-controller
        updaten musst. Bluefox hatte dazu einen thread.
        http://forum.iobroker.org/viewtopic.php?f=8&t=335
          Um Repository zu Updaten (also "iobroker update") reicht es diesen Knopf zu betätigen.
            Super, das ist ja einfach 😉
            wirklich beim Reiter "Instanzen"?
            Die Bezeichnung des Buttons ist: "Instanz neu starten".
            Im Reiter "Adapter" heißt es ""Adapterinformationen aktualisieren"
            wie sieht es mit dem controller aus?
            Rainer, der gerade die Anleitung (falsch) geändert hat.
              @Homoran:
              Rainer, der gerade die Anleitung (falsch) geändert hat. `
              Du hast Recht. Man muss mehr schlafen. 🙂
              Auf Laschen Adapter und Hosts macht Update Knopf das gleiche.
                Danke für die Hilfe!! Werde ich gleich mal testen!!
                lg
                arminhh
                  Dann mach gleich einen Screenshot für meine Anleitung, bitte
                  Für mich ist kein upgrade da, bin schon auf dem neuesten Stand.
                  …oder kommt da bald was? (Smiling Jack hat doch was an vis gebastelt.)
                  • derAuge
                    derAuge last edited by
                    Super….
                    kann kann man ja die Updates auch ohne ssh-Terminal durchführen.
                    Wie ich feststelle sollte man die Fusszeile immer genau anschauen. Dort sind einige Sachen eingebau.
                    Da ich es schon einige male übersehen habe stellt sich die Frage: Macht es Sinn die Fusszeile / Butons größer / fabiger zu gestalten?
                    derAuge
                      bei mir funktioniert im Moment weder ./iobroker update im Terminal noch das update im admin.
                      beides bleibt hängen!
                      habt ihr mich rausgeworfen, weil ich es zu oft probiert hab? 😄
                      • derAuge
                        bei mit hat es gerade noch funktionieert (im Terminal)
                          danke für die info,
                          hab gerade beides nochmal probiert - ohne Erfolg.
                          reboot tut gut - jetzt klappt es wieder. da hat sich wohl etwas verschluckt.
                          • ruhr70
                            ruhr70 last edited by
                            Nur zur Info.
                            Den Javascript-Adapter konnte ich nicht über die Weboberfläche aktualisieren
                            Über das Terminal hat es funktioniert 🙂
                            Updateversuch über den Browser:
                            • Im Reiter Adapter unten links das Icon "Adapter Informationen aktualisieren" gedrückt
                            • Die Liste im Browser wird neu geladen. Der Reiter ist auch grün.
                            • In der Zeile des Java-Script-Adapters wird die neue Version angezeigt, sowie das Symbol für das Update
                            • Beim Klick auf das Update-Icon öffnet sich ein Fenster und es tut sich was (habe leider kein Screenshot)
                            • Danach hat der Javascript-Adpater im Browser immer noch die alte Version
                            Dann über Terminal:
                            • ./iobroker update
                            • Das Update wird angezeigt.
                            • npm install iobroker.javascript
                            • Das Update wird durchgeführt
                            • Kontrolle mit "/iobroker update": alles OK
                              bku last edited by
                              @ruhr70:
                              Den Javascript-Adapter konnte ich nicht über die Weboberfläche aktualisieren `
                              Hat bei mir geklappt (Windows und Raspi).
                                das testen mit dem Update musste ich erst mal verschieben. Meine CCU 1 hat sich vorgestern und gestern aufgehängt wenn CCU.IO und IOBroker aktiv sind. Werde ich heute nachdem ich den CCU.IO Adapter deaktiviert habe mal testen!
                                mfg
                                Armin
                                1.1k
                                2624
