    4. Problem bei Proxmox Installation (Gigabyte Mini PC)
      MasterG87 last edited by
      Ich versuche aktuell Proxmox auf meinem Gigabyte Brix Mini PC zu installieren. Leider will der Installationsusb-stick nicht booten/installieren. Vorher habe ich testweise Ubuntu 18.04 auf den Stick und das erfolgreich auf dem Mini PC installiert. Jetzt wollte ich Ubuntu durch Proxmox ersetzen und das klappt nicht. Hat jemand einen Tipp?
      Die Hardware ist ein Gigabyte BLCE-4105 mit Celeron J4105, 8GB Ram und 256 GB SSD, falls das hilft. Ubuntu läuft darauf fehlerfrei.
      • eric2905
        eric2905 last edited by
        Welche Fehlermeldung kommt denn, wenn Du vom Proxmox-Bootstick startest?
        Hast Du für Proxmox und für Ubuntu den selben Stick verwendet?
        Das Proxmox-Image mal neu aus dem Internet geladen? Ist evtl. defekt.
        Gruß,
        Eric
        Von unterwegs getippert
        • Z
          Zipkart last edited by
          Guten Morgen.
          Ich habe auch einen BRIXX. Anfangs hat es bei mir auch nicht geklappt. Bei mir hat geholfen das EFI auszuschalten und tatsächlich manuell den USB Stick als 1. Boot HDD auszuwählen. Dann hat er auch gebootet. Der USB Stick als EFI Option ging nicht.
          Stefan
            @eric2905
            Ich bekomme keine Fehlermeldung beim booten vom Installationsstick. Der Bildschirm bleibt schwarz und links oben in der Ecke sehe ich dauerhaft einen weißen Bindestrich.
            Ja für Ubuntu habe ich denselben Stick verwendet. Damit hat alles funtioniert. Danach habe ich Proxmox mit dem Etcher drauf kopiert und vergeblich versucht ins Installationsmenü zu booten. Die Iso Datei sollte auch nicht fehlerhaft sein, da ich sie mehrfach heruntergeladen habe bzw auch einmal eine ältere Version probiert habe.
            @zipkart
            Ich finde die Option nicht im Bios EFI zu deaktivieren. Habe das Bios F4 von Gigabyte. Getestet habe ich secure boot zu deaktivieren, was nichts geändert hat. Hast du noch eine Idee?
            Danke,
            Thomas
            • eric2905
              Wenn Du sicher bist, dass das ISO ok ist, dann weiter.
              Hast Du im BIOS die Bootreihenfolge geändert, oder gehst Du über das Bootmenü (irgendwas mit „Press Fxx ….“)?
              Gruß,
              Eric
                Ja die Bootreihenfolge ist geändert. Ausserdem habe ich auch versucht direkt vom Stick via F12 zu booten und ihn ausgewählt. Es ist wie verhext.
                Wie man EFI Boot oder den Legacy Mode einstellen kann, wie von anderen geraten, weiß ich leider nicht. Mein Bios hat auch ziemlich wenige Optionen und sieht so wie auf dem angehängten Bild aus.
                • eric2905
                  Komisch.
                  Laut Hersteller-Webseite gibt es für das genannte Model. Ur die BIOS-Version F3. Im Screenshot sehe ich die F5.
                  ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201812 ... f4b89f.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181229/731d5de8494cac4d72e4795448f4b89f.jpg</link_text>" />
                  Gruß,
                  Eric
                  Von unterwegs getippert~~
                  • eric2905
                    Sorry, falscher Screenshot.
                    Hier der richtige.
                    ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201812 ... 337d64.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181229/f5cc2008623c820bfcee8ecdfc337d64.jpg</link_text>" />
                    • Z
                      Bei mir müsste ich auf jeden Fall den Secure boot deaktivieren. Das entspricht wohl dem EFI aus. Danach habe ich glaube ich mit unterschiedlichen Programmen versucht die iso zu schreiben. Aber nimm mal alle anderen Geräte aus der Bootgeräteliste heraus und lass nur den USB Stick drin.
                      Sorry aber genauer erinner ich mich nicht mehr ist eine Zeit her und jetzt läuft er nur noch headless.
                      • eric2905
                        Ich würde zumindest die Hdd/SSD in der Bootreihenfolge drin lassen, sonst bootet er nicht von der Platte, wenn es soweit ist.
                          Ja laut Herstellerwebseite geht nur F3. Vorinstalliert war aber Bios F4 und mit dem hab ich alles mögliche ausgiebig getestet. Dann hab ich in den Amazon.com Bewertungen gelesen, dass einem Käufer von Gigabyte Bios F5 zugeschickt wurde um Probleme mit der Lautstärke zu lösen. Also habe ich jetzt Bios F5 installiert, welches aber die gleichen Probleme wie F4 hat.
                          Im Bild sieht man, dass ich UEFI leider nicht ändern kann. Es ist ausgegraut. Ansonsten habe ich alle Secure Boot Optionen die ich gefunden habe in andern Menüs deaktiviert. Trotzdem geht die Proxmox Installation nicht.
                          • eric2905
                            Kannst Du irgendwo in eine Art Expertenmodus wechseln?
                              Es ist mir nicht möglich in den Expertenmodus zu wechseln. Habe aber gelesen, dass es zum Beispiel für das Asrock J5005 den Legacy Modus nicht mehr geben soll. Tippe darauf, da mein Board ähnlich neu ist, dass es nur noch mit UEFI geht und deswegen die Option nicht anwählbar ist.
                              Dann kann ich Proxmox wohl nicht installieren. Gibt es eine Alternative dazu? Ich lese immer von Docker.
                              • eric2905
                                Wenn Du vom USB-Stick zur Installation von Debian/Ubuntu Booten kannst, muss es auch mit dem Proxmox-Image gehen.
                                Ich vermute eher, das beim „brennen“ was schief läuft.
                                Ich schaue mal was nach .. melde mich gleich.
                                • eric2905
                                  Schau mal diese Doku an - damit hat es bei mir geklappt ==> https://pve.proxmox.com/wiki/Install_from_USB_Stick
                                  Weitere Infos hier (da habe ich mal Infos zusammengefasst) ==> https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=34&t=10159&p=109745#p109745
                                  Gruß,
                                  Eric
                                    Danke Eric, aber die Hinweise die du mir geschickt hast habe ich schon durchgemacht.
                                    Habe den Fehler aber jetzt dann doch im Proxmox Forum gefunden und eine unschöne Lösung dafür gefunden. Anscheinend lässt sich Proxmox nicht auf dem J4105 ohne weiteres installieren. Wahrscheinlich ist das bei allen neueren Intel Prozessoren ohne Legacy Mode der Fall?! Wenn ich das Image aus dem Link unten nehme startet der Installer und ich kann endlich loslegen mit installieren.
                                    Antwort von einem User dort:
                                    Had this issue with a J4105 Gemini Lake part. Perhaps it's the same as the X55's J5005 Gemini Lake part?
                                    http://rob.com/porteus/ProxmoxH2.iso is a 642Meg Proxmox VE 5.3 install image that works on the Gemini Lake and Coffee Lake systems I own in uEFI mode. It boots and runs normally, but installs the standard broken grub2. By a few hacks you can sneak in a working grub loader.
                                    Quelle bzw Lösung meines Problems in folgendem Post. Einfach von oben nach unten das Prozedere durchgehen:
                                    https://forum.odroid.com/viewtopic.php?f=170&t=32943
                                    Post von n2qcn » Sun Dec 09, 2018 3:25 pm
                                    3914
