    4. Error rpi-gio ?
    Error rpi-gio ?
      rascal last edited by
      Habe iobroker auf einem cubietruck installiert, nicht das fertige Image verwendet, da es mir immer meldete dass der Speicherplatz voll ist, obwohl er gar nicht voll war… aber dass ist ein anderes Problem.
      Also, cubietruck auf debian-server mit iobroker drauf
      das log gibt mir alle paar Sekunden folgende Fehlermeldungen und ich würde gerne wissen, warum und wie ich das wegbringe.
      Danke im Voraus:
      node-red.0	2016-01-21 10:13:15	info	node-red.0 Starting node-red: --max-old-space-size=128 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red/red.js -v --settings /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
      node-red.0	2016-01-21 10:13:10	info	node-red.0 node-red exited with 1
      node-red.0	2016-01-21 10:13:10	error	node-red.0 21 Jan 10:13:10 - [error] Error: port in use
      node-red.0	2016-01-21 10:13:10	error	node-red.0 21 Jan 10:13:10 - [error] Unable to listen on http://127.0.0.1:1880/
      node-red.0	2016-01-21 10:13:10	warn	node-red.0 21 Jan 10:13:10 - [warn] Communication server error: Error: listen EADDRINUSE
      node-red.0	2016-01-21 10:13:10	warn	node-red.0 21 Jan 10:13:10 - [warn] ------------------------------------------
      node-red.0	2016-01-21 10:13:10	warn	node-red.0 21 Jan 10:13:10 - [warn] [rpi-gpio] Info : Ignoring Raspberry Pi specific node
      squeezebox.0	2016-01-21 10:13:09	info	squeezebox.0 Got event from b8:27:eb:49:e2:37: duration 0
      squeezebox.0	2016-01-21 10:13:09	info	squeezebox.0 Got event from b8:27:eb:06:7c:c3: duration 0
      squeezebox.0	2016-01-21 10:13:09	info	squeezebox.0 Got event from b8:27:eb:ef:c0:24: duration 0
      squeezebox.0	2016-01-21 10:13:09	info	squeezebox.0 Got event from b8:27:eb:05:44:76: duration 0
      node-red.0	2016-01-21 10:12:52	info	node-red.0 Starting node-red: --max-old-space-size=128 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red/red.js -v --settings /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
      hm-rega.0	2016-01-21 10:12:49	info	hm-rega.0 Got unexpected ID: hm-rpc.1.updated
      hm-rpc.1	2016-01-21 10:12:49	info	hm-rpc.1 xmlrpc -> listDevices 0
      node-red.0	2016-01-21 10:12:47	info	node-red.0 node-red exited with 1
      node-red.0	2016-01-21 10:12:47	error	node-red.0 21 Jan 10:12:47 - [error] Unable to listen on http://127.0.0.1:1880/ 21 Jan 10:12:47 - [error] Error: port in use
      node-red.0	2016-01-21 10:12:47	warn	node-red.0 21 Jan 10:12:47 - [warn] Communication server error: Error: listen EADDRINUSE
      node-red.0	2016-01-21 10:12:47	warn	node-red.0 21 Jan 10:12:47 - [warn] [rpi-gpio] Info : Ignoring Raspberry Pi specific node 21 Jan 10:12:47 - [warn] ------------------------------------------ 21 Jan 10:12:47 - [info] Settings file :
      node-red.0	2016-01-21 10:12:47	warn	node-red.0 21 Jan 10:12:47 - [warn] ------------------------------------------
      squeezebox.0	2016-01-21 10:12:39	info	squeezebox.0 Got event from b8:27:eb:49:e2:37: duration 0
      squeezebox.0	2016-01-21 10:12:39	info	squeezebox.0 Got event from b8:27:eb:06:7c:c3: duration 0
      squeezebox.0	2016-01-21 10:12:39	info	squeezebox.0 Got event from b8:27:eb:ef:c0:24: duration 0
      squeezebox.0	2016-01-21 10:12:39	info	squeezebox.0 Got event from b8:27:eb:05:44:76: duration 0
      node-red.0	2016-01-21 10:12:29	info	node-red.0 Starting node-red: --max-old-space-size=128 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red/red.js -v --settings /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
      node-red.0	2016-01-21 10:12:24	info	node-red.0 node-red exited with 1
      node-red.0	2016-01-21 10:12:24	error	node-red.0 21 Jan 10:12:24 - [error] Error: port in use
      node-red.0	2016-01-21 10:12:24	error	node-red.0 21 Jan 10:12:24 - [error] Unable to listen on http://127.0.0.1:1880/
      node-red.0	2016-01-21 10:12:24	warn	node-red.0 21 Jan 10:12:24 - [warn] Communication server error: Error: listen EADDRINUSE
      node-red.0	2016-01-21 10:12:24	warn	node-red.0 21 Jan 10:12:24 - [warn] ------------------------------------------
      node-red.0	2016-01-21 10:12:24	warn	node-red.0 21 Jan 10:12:24 - [warn] [rpi-gpio] Info : Ignoring Raspberry Pi specific node
      squeezebox.0	2016-01-21 10:12:09	info	squeezebox.0 Got event from b8:27:eb:49:e2:37: duration 0
      squeezebox.0	2016-01-21 10:12:09	info	squeezebox.0 Got event from b8:27:eb:06:7c:c3: duration 0
      squeezebox.0	2016-01-21 10:12:09	info	squeezebox.0 Got event from b8:27:eb:ef:c0:24: duration 0
      squeezebox.0	2016-01-21 10:12:09	info	squeezebox.0 Got event from b8:27:eb:05:44:76: duration 0
      • ruhigundrelaxed
        ruhigundrelaxed last edited by
        1.)
        Setz mal ein:
        "netstat -tulpen |grep 1880"
        in der Console ab und poste mal das Ergebniss.
        Vermutlich hängt ein: " io.node-red.0" prozess.
        2.)
        "[rpi-gpio] Info : Ignoring Raspberry Pi specific node"
        ist meiner Meinung normal, da du keine RaspberryPi spezifischen GPIO hast.
        Das Loglevel ist da ein wenig unglücklich gewählt:
        adapter.log.debug
        währe da wohl angebracht….
        Martin
          hey,
          habe den node-red adapter auf "debug" gesetzt, log sieht jetzt nur mehr so aus:
          node-red-0	2016-01-21 11:09:36	debug	21 Jan 11:09:36 - [info] Started flows
          node-red-0	2016-01-21 11:09:36	debug	21 Jan 11:09:36 - [info] Starting flows
          node-red-0	2016-01-21 11:09:36	debug	21 Jan 11:09:36 - [info] Server now running at http://127.0.0.1:1880/
          node-red-0	2016-01-21 11:09:35	debug	21 Jan 11:09:35 - [info] Flows file : /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/flows.json
          node-red-0	2016-01-21 11:09:35	debug	21 Jan 11:09:35 - [info] User directory : /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/
          node-red-0	2016-01-21 11:09:35	debug	21 Jan 11:09:35 - [info] Settings file : /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
          node-red-0	2016-01-21 11:09:35	warn	21 Jan 11:09:35 - [warn] ------------------------------------------
          node-red-0	2016-01-21 11:09:35	warn	21 Jan 11:09:35 - [warn] [rpi-gpio] Info : Ignoring Raspberry Pi specific node
          node-red-0	2016-01-21 11:09:24	debug	21 Jan 11:09:24 - [info] Loading palette nodes
          node-red-0	2016-01-21 11:09:24	debug	21 Jan 11:09:24 - [info] Node.js version: v0.12.6
          node-red-0	2016-01-21 11:09:24	debug	21 Jan 11:09:24 - [info] Node-RED version: v0.12.5
          node-red-0	2016-01-21 11:09:24	debug	===================
          node-red-0	2016-01-21 11:09:24	debug	Welcome to Node-RED
          node-red-0	2016-01-21 11:09:18	info	Starting node-red: --max-old-space-size=128 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red/red.js -v --settings /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
          node-red-0	2016-01-21 11:09:16	info	starting. Version 0.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red
          node-red-0	2016-01-21 11:09:16	debug	statesDB connected
          netstat gibt folgendes zurück:
          root@cubietruck:~# netstat -tulpen | grep 1880
          tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      0          293741      6621/node-red
          • ruhigundrelaxed
            Ja, nein 🙂
            Nicht du hast den Loglevel unglücklich gewählt, sondern der der den adapter erstellt hat (bzw. der node-red author).
            Das Fehlen der GPIOs sollte imho als debug und nicht als warn klassifiziert werden.
            Einfach ignorieren.
            Der
            ist weg.
              hehe, ok.
              Danke für die Hilfe, habe den Loglevel wieder auf Info gestellt 😄
              einen schönen Tag wünsche ich
              Martin
