    4. Skript für Temperaturmessung bitte um Hilfe
      hofi77 last edited by
      Hallo zusammen!
      Ich habe einen ganz besonderen Wunsch. Ich kenne mich mit Skripten leider nicht aus und benötige deshalb bitte eure Hilfe.
      Folgendes möchte ich gerne machen:
      Ich habe einen Temperatursensor an einem Heizkörper. Ich benötige ein Skript das folgendes macht:
      Sobald die Temperatur über 25° steigt soll die aktuelle Temperatur und die aktuelle Uhrzeit jeweils in eine Systemvariable geschrieben werden. So lange bis die Temperatur wieder sinkt. Dann soll dieser maximalen Wert und die dazugehörige Uhrzeit in eine andere Systemvariable kopiert werden.
      Das ganze soll wieder von vorne beginnen wenn dann der Heizkörper nach dem abkühlen wieder über 25° steigt
      Ich möchte damit sehen wie heiß der Heizkörper bei der aktuellen und letzten Aufheizung war.
      Ist das irgendwie möglich?
      Vielen Dank für eure Hilfe!
      Lg
      Manuel
        paul53 last edited by
        Vorschlag mit zwei String-Datenpunkten:
        createState("HK-Temperatur", "25.0 °C");
        createState("HK-max-Temperatur", "25.0 °C");
        // IDs
        var  idtemp = "javascript.0.HK-Temperatur";
        var  idmax = "javascript.0.HK-max-Temperatur";
        var  idt = "hm-rpc.0.JEQ1234567.1.TEMPERATURE";
        function hktemp(t) {
            // maximaler Temperaturwert
            var max_t = parseFloat(getState(idmax).val);
            // letzter Temperaturwert
            var last_t = parseFloat(getState(idtemp).val);
            // aktuelle Uhrzeit
            var now = " °C um " + formatDate(new Date(), "hh:mm") + " Uhr";
            // Temperatur über 25°C ?
            if (t > 25.0)
            {   setState(idtemp, t.toFixed(1) + now);
                if (last_t <= 25.0) max_t = 25.0;
                if (t > max_t) setState(idmax, t.toFixed(1) + now);
        on(idt, function(dp) {
            var t = dp.newState.val;
            hktemp(t);
          Danke für die rasche Hilfe. Super 🙂
          Lg
          Manuel
