    3. Cloud Dienste
    4. Hilfe bei Blocky für Ansage von Fensterstatus
      Bertzel last edited by
      ich habe mir ein Blocky gebastelt, um zu kontrollieren, ob alle Fenster geschlossen sind.
      Ich habe mich an den Beiträgen von dslraser hier orientiert: viewtopic.php?f=37&t=13462
      Ich frage dann Alexa, ob noch Fenster geöffnet sind und sie antwortet auch brav.
      Das Script funktioniert eigentlich ganz gut, nur eine Sache stört mich:
      Wenn alle Fenster geschlossen sind, sagt Alexa meistens, 2x den Text "Nein, alle Fenster sind geschlossen". Manchmal sagt sie es auch nur einmal, so wie es sein soll.
      Ich habe nicht herausgefunden, wann sie es einmal, und wann zweimal sagt und ich weiß auch nicht, warum sie das tut…
      Kann jemand einen Fehler in dem Blocky finden oder gibts Verbesserungsvorschläge?
      Was mich auch irritiert ist, dass im Blocky von dslraser die abgefragten Werte mit vollem Namen des Objekts drin stehen, also z.b. "Wandthermostat Wohnzimmer 1.Actual_Temperature" usw. bei mir steht immer nur der Wert des jeweiligen Objekts drin, also z.b. "isopen".
      Gibt es dafür einen Grund? Hätte es auch gerne mit dem vollen Namen des Objekts, das ist übersichtlicher.
        Spike08122 last edited by
        Ich schalte das ganze über den Zustand "Wahr" und setzte dann mit Verzögerung den "Schalter" wieder auf "Unwahr".
        Mein Aufbau ist n bisschen anders als Deiner, vielleicht hilft Dir das, bzw. Du baust das einfach mal nach und schaust, ob es besser läuft.
        Ich frage die Systemvariable "Verschluss" ab um den Status festzustellen. die Variable wird in der HM über ein kleines Programm gesteuert.
        Wenn ich das richtig sehe, fragst Du auch drei Fenster im Wohnzimmer ab, wenn Du zwei gleichzeitig offen hast, kommt die Ansage auch zwei mal. Weil der Text für die Ausgabe ja zwei mal "unwahr" ist.
        Spike
        • dslraser
          dslraser Forum Testing Most Active last edited by
          @Bertzel:
          blocky.JPG `
          für die Abfrage geöffneter Fenster nutze ich zwar das Fensterscript hier aus dem Forum (läuft bei mir sowieso immer) und werte das mit einem Blockly für die Ansage aus, aber es geht auch mit so einem Blockly.
          Ich habe mal schnell zwei Räume zusammen geklickt, im Wohnzimmer gibt es drei Fenster, im Schlafzimmer gibt es zwei Fenster. (wenn man nur die Raumansage möchte). Man könnte das Blockly auch so bauen das einzelne offene Fenster angesagt werden und geschlossene gar nicht, oder, oder oder…
          Bei mir sind es HM-IP Fensterkontakte, die geben 0=geschlossen und 1= geöffnet aus( ich habe aber auch noch andere die auch 2=gekippt ausgeben)
          Dies könnte man alles auswerten und auch so ansagen lassen.
          Nur mal als "Kurzvorschlag"
            ich wollte nur nochmal kurz Rückmeldung geben.
            Habe mir das vom dslraser noch etwas umgebaut und bin nun glücklich damit. Es macht genau, was es soll.
            Hier nochmal das Blocky, falls jemand anderes mal auf der Suche danach ist:
              Bluelightcrew last edited by
              Ziemlich cool danke, hab das Teil mal gleich bei mir rein gehämmert! Mal ne frage, ich frage alexa nach offenen Fenstern sie sagt dann OK und dann startet das Script und gibt es sind alle Fenster geschlossen aus. Ein wenig störe ich mich an dem "OK" , aber da gibt's wahrscheinlich keine Möglichkeit das weg zu bekommen?
              • dslraser
                @Bluelightcrew:
                Ziemlich cool danke, hab das Teil mal gleich bei mir rein gehämmert! Mal ne frage, ich frage alexa nach offenen Fenstern sie sagt dann OK und dann startet das Script und gibt es sind alle Fenster geschlossen aus. Ein wenig störe ich mich an dem "OK" , aber da gibt's wahrscheinlich keine Möglichkeit das weg zu bekommen? ` Stelle mal Deinen Blockly Export hier rein.
                Bei mir kommt kein okay, sondern die Ansage so wie sie eingestellt ist. Wenn Du es als Gerät schaltest kommt eventuell ein okay, wenn Du in der App eine Routine erstellst mit z.B. Alexa, wo sind noch Fenster auf und dann in der Routine den erstellten Datenpunkt schaltest kommt kein okay…
                  @dslraser:
                  @Bluelightcrew:
                  Bei mir kommt kein okay, sondern die Ansage so wie sie eingestellt ist. Wenn Du es als Gerät schaltest kommt eventuell ein okay, wenn Du in der App eine Routine erstellst mit z.B. Alexa, wo sind noch Fenster auf und dann in der Routine den erstellten Datenpunkt schaltest kommt kein okay… `
                  OK da haben wir das Problem, ich schalte es als Schalter. Problem ist ehrlich gesagt ich habe kein blassen schimmer wie es anders geht. Bin noch ziemlich neu im iobroker.
                  Ich habe das auch schon mit der routine probiert, nur weiß ich nicht wie ich die routine mit dem Script verknüpfe
                  • dslraser
                    Das Gerät bzw. der Schalter ist ja anscheinend vorhanden bei Dir.
                    Dann eine neue Routine in der Alexa App erstellen, ungefähr so und Dein Gerät/ Schalter da rein.
                    Dann Alexa, kurze Pause bis der blaue Ring an ist und dann fragen…wo sind noch Fenster auf (oder eben den Satz Deiner Routine)
                    ![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201901 ... ea82ab.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190115/50546c6e4878f8e4ed43383021ea82ab.jpg</link_text>" />
                      @dslraser:
                      ![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201901 ... ea82ab.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190115/50546c6e4878f8e4ed43383021ea82ab.jpg</link_text>" /> ` So in der Art habe ich das ja! Bei mir ist dann was sich bei dir Fenster Ansage: anschalten nennt der Schalter,also ein virtueller Taster auf den ich dann das Script trigger.
                      • dslraser
                        dann sollte aber kein okay kommen…?
                        oder liegt es vielleicht daran ?
                        ![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201901 ... 1bf304.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190115/35617e88f7b3ec7d2fe578dfa81bf304.jpg</link_text>" />
                          @dslraser:
                          ![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201901 ... 1bf304.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190115/35617e88f7b3ec7d2fe578dfa81bf304.jpg</link_text>" /> ` Ich kann es gerade nicht testen, da nicht zuhause. Aber ich gehe stark davon aus das es das ist! Ich benutze nämlich nicht den kurz Modus, sagt mir irgendwie nicht so zu.
                          1297
