    4. Blockly Script importieren Fehler
      Rogni last edited by
      Moin Moin,
      ich habe versucht zu Testzwecken ein Blockly Script zu importieren, was soweit funktioniert hat, allerdings kommt dann der Fehler "cannot extrakt blockly code" und er hält mir die Instanz an….. alle selbst gefriemelten fiunktionieren, da ich mit der Suche nix gefunden habe, würde mich interessieren ob ich da der einzige bin. Adapter Version 4.05
      Erik
        k.e last edited by
        Hallo Rogni,
        den Fehler kenne ich. Ich weiß nicht, wie man ihn wegbekommt, aber wenn Du von der Blockly-Ansicht kurz in die JS-Ansicht wechselst (rechts oben) und zurück sollte Dir der Blockly-Code korrekt angezeigt werden, die Skripte scheinen auch trotz des Fehlers zu laufen.
        Viele Grüße …
        • RK62
          RK62 last edited by
          Habe das nach Umzug auf den Buanet-Docker-Container-200 auch bei eigenen Blockly‘s.
          Bin noch auf der Suche woran es liegt…
          Gruß Ralf
            Dann bin ich ja nicht alleine. Bei selbst gestrickten blocklys habe ich das zum glück nicht. Wenn ich so ein script drin habe laufen bei mir leider die scripte gar nicht meht, er stoppt die Instanz.
            Erik
            • RK62
              RK62 last edited by
              Habe mal etwas rumprobiert, das scheint am "stop-Block" zu hängen:
              filename/index="0">~~
              Wenn ich den rauslösche und speichere, erfolgt die Anzeige ohne Fehler.
              Allerdings stört es bei mir den Betrieb auch nicht weil die Blockly's das Problem scheinbar nur im Editor haben aber sauber kompiliert werden.
              Gruß, Ralf
                @RK62, ich habe das bei mir mal nachgestellt, es sind definitiv die "stop" - Blocks 🙂
                das ist doch mal ein Ansatzpunkt
                Erik
                  habe nun 4.05 draus, der Fehler kommt leider immer noch, wie mach ich das im Gir dort einen Fehler zu melden??
                  Erik
                  • RK62
                    RK62 last edited by
                    Fehlermeldung gehört hier hin: https://github.com/iobroker/ioBroker.javascript/issues
                    Ich habe die 4.0.6 aktiv und bekomme es momentan aber nicht mehr reproduziert :?:
                    Hatte ich vorher allerdings auch aktiv
                    Gruß, Ralf
                      Man hab ich da tippfehler wenn ich mit dem tablet schreibe ….. dann werd ich auch mal 4.06 draufmachen. Bei mir ist das auf jeden fall wenn ich den „stop“ timeout in das script mit aufnehme.
                        Ich kann mit 4.1.0 das Problem nicht reproduzieren.
                        Hat jemand Beispiel für mich?
                        padrone 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • liv-in-sky
                          liv-in-sky last edited by
                          ich habe diesen fehlker auch - aber nur an einem rechner mit firefox - script funktioniert - in firefox :cache und cookies gelöscht - bringt nichts
                          also jedesmal - auf diesem rechner - wenn ich die scripts im admin öffne kommt der fehler - anschliessend drücke ich ok und kann dann normal arbeiten - alle scripts und adapter laufen - auf anderen rechner funktioniert alles - mit firefox oder chrome
                          • padrone
                            padrone @Bluefox last edited by
                            @Bluefox
                            ein einfaches Testcript erzeugt mir mir diesen Fehler:
                            var timeout;
                            timeout = null;
                            (function () {if (timeout) {clearTimeout(timeout); timeout = null;}})();
                            timeout = setTimeout(function () {
                              console.log('Ein Test');
                            }, 1000);
                            //JTNDeG1sJTIweG1sbnMlM0QlMjJodHRwJTNBJTJGJTJGd3d3LnczLm9yZyUyRjE5OTklMkZ4aHRtbCUyMiUzRSUzQ3ZhcmlhYmxlcyUzRSUzQ3ZhcmlhYmxlJTIwdHlwZSUzRCUyMiUyMiUyMGlkJTNEJTIyJTVEcldKJTYwLnR5WnVzSjNhLSF0UFV0JTIyJTNFdGltZW91dCUzQyUyRnZhcmlhYmxlJTNFJTNDJTJGdmFyaWFibGVzJTNFJTNDYmxvY2slMjB0eXBlJTNEJTIydmFyaWFibGVzX3NldCUyMiUyMGlkJTNEJTIyJTNGb2glM0JIYkdmdUV3YkhYcCU1RFh0aXglMjIlMjB4JTNEJTIyMTEzJTIyJTIweSUzRCUyMjYzJTIyJTNFJTNDZmllbGQlMjBuYW1lJTNEJTIyVkFSJTIyJTIwaWQlM0QlMjIlNURyV0olNjAudHladXNKM2EtIXRQVXQlMjIlMjB2YXJpYWJsZXR5cGUlM0QlMjIlMjIlM0V0aW1lb3V0JTNDJTJGZmllbGQlM0UlM0N2YWx1ZSUyMG5hbWUlM0QlMjJWQUxVRSUyMiUzRSUzQ2Jsb2NrJTIwdHlwZSUzRCUyMmxvZ2ljX251bGwlMjIlMjBpZCUzRCUyMk1nTGklM0RwJTYwZSU0MDdLNHZ2JTNENyolNUIlMjR+JTIyJTNFJTNDJTJGYmxvY2slM0UlM0MlMkZ2YWx1ZSUzRSUzQ25leHQlM0UlM0NibG9jayUyMHR5cGUlM0QlMjJ0aW1lb3V0c19jbGVhcnRpbWVvdXQlMjIlMjBpZCUzRCUyMnVRRFAlNDA5JTQwd2ozbnVFKkhOblRTXyUyMiUzRSUzQ2ZpZWxkJTIwbmFtZSUzRCUyMk5BTUUlMjIlM0V0aW1lb3V0JTNDJTJGZmllbGQlM0UlM0NuZXh0JTNFJTNDYmxvY2slMjB0eXBlJTNEJTIydGltZW91dHNfc2V0dGltZW91dCUyMiUyMGlkJTNEJTIyJTVEYlFxazglM0FaJTNGcWhEJTVCJTI0NUQlNDBHLiUyQyUyMiUzRSUzQ2ZpZWxkJTIwbmFtZSUzRCUyMk5BTUUlMjIlM0V0aW1lb3V0JTNDJTJGZmllbGQlM0UlM0NmaWVsZCUyMG5hbWUlM0QlMjJERUxBWSUyMiUzRTEwMDAlM0MlMkZmaWVsZCUzRSUzQ2ZpZWxkJTIwbmFtZSUzRCUyMlVOSVQlMjIlM0VtcyUzQyUyRmZpZWxkJTNFJTNDc3RhdGVtZW50JTIwbmFtZSUzRCUyMlNUQVRFTUVOVCUyMiUzRSUzQ2Jsb2NrJTIwdHlwZSUzRCUyMmRlYnVnJTIyJTIwaWQlM0QlMjJxTmczMm0hJTQwT2F3ZzBTJTdEbXFVU18lMjIlM0UlM0NmaWVsZCUyMG5hbWUlM0QlMjJTZXZlcml0eSUyMiUzRWxvZyUzQyUyRmZpZWxkJTNFJTNDdmFsdWUlMjBuYW1lJTNEJTIyVEVYVCUyMiUzRSUzQ3NoYWRvdyUyMHR5cGUlM0QlMjJ0ZXh0JTIyJTIwaWQlM0QlMjIlM0ZkeVd1c0NocUVQKiU0MF8lN0IlM0Z2eTNHJTIyJTNFJTNDZmllbGQlMjBuYW1lJTNEJTIyVEVYVCUyMiUzRUVpbiUyMFRlc3QlM0MlMkZmaWVsZCUzRSUzQyUyRnNoYWRvdyUzRSUzQyUyRnZhbHVlJTNFJTNDJTJGYmxvY2slM0UlM0MlMkZzdGF0ZW1lbnQlM0UlM0MlMkZibG9jayUzRSUzQyUyRm5leHQlM0UlM0MlMkZibG9jayUzRSUzQyUyRm5leHQlM0UlM0MlMkZibG9jayUzRSUzQyUyRnhtbCUzRQ==
                            Fehler kann reproduziert werden:
                            • Script anlegen und speichern
                            • Iobroker Webseite schließen
                            • IP aufrufen (Startsteite)
                            • Klick auf Scripte
                            • Testscript öffnen
                            • Fehlermeldung erscheint
                            Ich hoffe, ich konnte helfen.
                            PS:
                            Script Engine: Verfügbare Version: 3.6.5; Installierte Version: 4.1.0
                            Node.js: v8.14.0
                            NPM: 6.4.1
                              Homoran Global Moderator Administrators @padrone last edited by
                              @padrone sagte in Blockly Script importieren Fehler:
                              wie sieht es denn beim nochmaligen Aufruf aus?
                              • padrone
                                padrone @Homoran last edited by padrone
                                Sorry, der Post war für einen anderen Thread - daher gelöscht
                                  Jedes Mal, wenn ich das Script aufrufe, kommen die Fehler.
                                  das ist doch jetzt ein anderes Thema - da hast du doch schon einen Thread zu aufgemacht.
                                  Ich dachte es geht um das "Cannot extract Blockly Code"
                                  • padrone
                                    @Homoran
                                    Wenn ich nach der Javascript Fehlermeldung das "Alert" Fenster bestätige und dann erneut auf das TestScript klicke, öffnet sich normal und ich kann es bearbeiten oder editieren.
                                      @padrone
                                      Das Verhalten kann ich bestätigen, da scheint etwas in einen Timeout zu rennen
                                      • MyzerAT
                                        MyzerAT last edited by MyzerAT
                                        jetzt hat es mich auch erwischt, kann ein script gar nicht mehr öffnen, das aber seit tagen funktioniert und auch jetzt noch auslöst! habe aber die *.json Datei kann ich die irgendwie importieren damit ich wieder mein blockly habe?
                                        bekomme ebenfalls diese FM , egal mit welchem browser (firefox, chrom, ie und edge) und nur das eine script!
                                        Habe den Adapter Javascript 4.0.12
                                        wenn ich nachdem ich die FM erhalten habe, auf prüfen gehe kommt
                                          A Former User last edited by
                                          Dann würde ich mal an deiner Stelle auf 4.1.4 bzw 4.1.5 updaten:
                                          Siehe Changelog:
                                          4.1.4 (2019-02-23)
                                          (jkuehner) Updated the blockly to the latest code
                                          (bleufox) scriptEnabled variables not only for experts
                                          (bleufox) fixed one error with "cannot extract blockly"
                                          • smile
                                            smile last edited by
                                            sehe ich es richtig, dass der Fehler immer noch besteht? Ist bei mir jedenfalls so. Habe Iobroker neu aufgesetzt.
                                            JS-Controller Adapter 4.1.12
                                            NPM 6.4.1
                                            Node 8.15.1
                                            Manche Blocklys lassen sich anzeigen, bei manchen weiterhin "can not extrakt blockly code".
                                            79.9k
                                            26
                                            2223
