    4. Umrechung Grad in Windrichtung HTML
      Robbsy last edited by
      Hallo!
      Ich bitte um eure Hilfe, stehe bei einem Problem an:
      Mein Netatmo Wetter Adapter gibt bei der Windrichtung Grad an. ICh hätte jedoch gerne N O S W NNO etc.
      Ich habe ein normales HTML Widget:
      > | Windrichtung: | **{netatmo.0.Robert.DaheimWind.Wind.WindAngle}Grad** |
      Kennt jemand eine Lösung um die Grad in Richtung umzurechnen und anzuzeigen?
      Danke!
        So was?
        https://www.npmjs.com/package/windrose
          Danke Homoran, ich kenne die ganzen grafischen Lösungen.
          Ich stehe auf Minimalismus. Deshalb auch ein einfaches HTML Widget. Jedoch übersteigt es mein Wissen, die Gradzahl in HTML so einzubinden das durch eine Formel (oder wie auch immer) die Windrichtung ausgegeben wird. 5652_wetter_ausgabe.jpg
            Ich hoffe dass ich da nichts falsches rausgesucht habe.
            Das verlinkte ist ein npm Modul.
            Dieses im js-Adapter unter npm Module eintragen, dann nach der Anleitung zu dem Modul dein Skript basteln, dann solltest du bei 180° ein S erhalten
              Ja du hast recht, dass sollte hinhauen.
              Ich melde mich sobald ich den Inhalt kapiert habe! :lol:
              Danke!
                paul53 last edited by
                Es genügt auch ein einfaches Skript.
                const idGrad = '...'; // Datenpunkt-ID für Windrichtung in Grad
                const idDir  = 'Windrichtung'; // Datenpunkt-Name für Windrichtung
                const dirs = ['N','NNO','NO','ONO','O','OSO','SO','SSO','S','SSW','SW','WSW','W','WNW','NW','NNW','N'];
                createState(idDir, 'N', {type: 'string'});
                on(idGrad, function(dp) {
                   var dir = dirs[Math.floor((dp.state.val + 11.25) / 22.5)];
                   setState(idDir, dir, true);
                EDIT: createState für neuen Datenpunkt unter javascript.0 ergänzt.
                  Alero @paul53 last edited by
                  Hi Paul,
                  kannst du mir als Anfänger sagen was genau die Datenpunkt -id ist? Ist es
                  HM-RP2xxxxx:1 und der Dantenpunt name die Wind_Dir_Range?
                  Alero
                    paul53 @Alero last edited by
                    @Alero sagte:
                    Jedes ioBroker-Objekt hat eine eindeutige ID. Das ist quasi die "Adresse" des Objektes. Datenpunkte sind Objekte vom Typ state und haben eine ID wie z.B. "hm-rpc.0.NEQ1234567.1.STATE".
                      Also so wie ich geschrieben habe. Muss bei der ID auch direkt der "State" mit dran? Und aus deinem script "Windrichtung" ist dann was genau?
                      Alero
                        @Alero sagte:
                        Nein, zeige bitte einen Screenshot vom Reiter "Objekte" auf dem der Datenpunkt, auf dem die Windrichtung reinkommt (Datenpunkte Wetterstation) zu sehen ist.
                          Alero @paul53 last edited by Alero
                          hier der screenshot:
                          Hier brauche ich, meiner Meinung nach den WIND_DIR_Range, oder?
                          Alero
                            @Alero sagte:
                            Ich nehme an, den hmp-rpc.N.Seriennummer.1.WIND_DIR. (N: Instanznummer)
                            • sigi234
                              sigi234 Forum Testing Most Active last edited by sigi234
                              const idGrad = 'openweathermap.0.forecast.current.windDirection'; // Datenpunkt-ID für Windrichtung in Grad
                              Bitte löschen..............übersehen schon vorhanden....☺
                                Hi, vielen Dank für deinen Mühe. Aber ich stehe auf dem Schlauch (heute schon das 2te mal 😉
                                Was muss ich jetzt hier eintragen?
                                const idGrad = 'Wetterstation:1.WIND_DIR'; ?
                                const idDir = 'WIND_DIR';?
                                Alero
                                  @Alero
                                  const idGrad = 'hm-rpc.N.seriennummer.1.WIND_DIR'; // Datenpunkt-ID für Windrichtung in Grad
                                  const idDir  = 'Wetter.Windrichtung'; // Datenpunkt-Name für Windrichtung
                                  N.seriennummer durch die tatsächlichen Zahlen ersetzen !
                                    Habs so eingetragen.
                                    Zeigt aber immer N an obwohl die Wetterstation 130 anzeigt.
                                    Sollte doch SO sein, oder?
                                    Alero
                                      @Alero sagte:
                                      Wird denn getriggert ? Bau zum Test vor setState(idDir, dir, true) ein Log ein:
                                      log(dp.state.val + ' --> ' + dir);
                                        wenn ich die Objekte unter Javascript.0 gehe sehe ich das der Wert immer aktualisiert wird. Nur die Windrichtung (N) ändert sich nicht.
                                        Alero
                                          @Alero Vielleicht liefert WIND_DIR keine Zahl, was aber bei HomeMatic unwahrscheinlich ist. Füge mal als erstes im Trigger dieses Log ein:
                                          log(dp.state.val + ' Typ: ' + typeof dp.state.val);
                                            Hi, ist eingetragen.
                                            const idGrad = 'hm-rpc.2.001858A992B979.WIND_DIR'; // Datenpunkt-ID für Windrichtung in Grad
                                            on(idGrad, function(dp) {'{"time":{"start":"00:00","end":"23:59","mode":"hours","interval":1},"period":{"days":1}}'
                                            Komisch, er aktualisiert nicht mehr unter Objekten. letzte Aktualisierung 13:59.
                                            Alero
                                            5925
