    3. Tester
    4. [Neuer Adapter] ASUSWRT
      McD_HRTS last edited by
      Hi Zusammen,
      ich habe bei mir zuhause die Anwesenheitserkennung immer über die FritzBox und den TR 064 laufen gehabt. Nachdem ich dann allerdings irgendwann Probleme mit der FritzBox bekam habe ich mir den Asus GT-AC5300 zugelegt. Daraufhin hatte ich das Problem das ich meine Anwesenheitserkennung nicht mehr so wie vorher fahren konnte.
      Über kurz oder lang waren alle Möglichkeiten erstmal für mich nicht praktikabel (hier sind die Ansprüche ja überall verschieden und hängt auch von den Endgeräten ab).
      Also schaute ich nach der gleichen Möglichkeit für Asus Router und konnte dabei bei Home Assistant was finden. Ich hatte allerdings auch keine Lust ioBroker und Home Assistant laufen zu haben also habe ich mir angeschaut wie Home Assistant das ganze umgesetzt hat und habe daraus einen Adapter geschrieben den ich nun von den ersten Versuchen bis heute (ca. 2 Monate) aktiv und ohne Probleme im Einsatz habe.
      Gerne könnt ihr euch den Adapter mal anschauen und vielleicht ist er auch für euch geeignet wenn ihr zuhause einen Asus Router verwendet. Die Prüfung der aktiven Geräte läuft über IP Neighbour welcher als SSH Befehl auf dem Router durchgeführt wird. Also keine Rocket Science und ziemlich einfach. Ich gehe daher auch davon aus das dies auch bei Routern gehen dürfte die eine alternative WRT im Einsatz haben. Getestet habe ich das allerdings nicht da für mich nicht notwendig.
      Ihr findet den Adapter hier:
      https://github.com/mcdhrts/ioBroker.asuswrt
      https://www.npmjs.com/package/iobroker.asuswrt
      Wenn alles passt könnte man den Adapter evtl. in das offizielle Repository aufnehmen.
      McD_HRTS
      • ruhr70
        ruhr70 last edited by
        Daumen hoch!
          jack99n last edited by
          Danke für deine Arbeit! Sehe ich es richtig das es aber immer bis zu 1Min Minimum dauert bis die Anwesenheit erkannt wird?
          Gruß jack99n
          • Dutchman
            Der Adapter und Code sieht gut aus !
            Darf ich 2feedback Sachen geben ?
            • würde die cteate states noch in einer function unterbringen
            • nimm anstatt var lieber const beziehungsweise let.
            Desweiteren würde ich mich freuen wen du deinen adapter in die ioBroker Adapter repisitory anbieten würdest.
            Was dafür nötig ist findest du hier.
            https://github.com/ioBroker/ioBroker.re … /README.md
            Bei Fragen immer her damit
            Cheers
            Dutch
              @jack99n:
              Gruß jack99n `
              Hi jack99n,
              ja das ist die maximale Zeit die es dauern kann. Die Prüfung erfolgt jede Minute, je nachdem wann das Gerät sich am Router anmeldet sind es dann maximal 60s.
              Das ist allerdings etwas das ich noch verkürzen möchte. Das kam hauptsächlich dadurch das am Anfang die SSH Session jedes mal neu aufgebaut wurde, da diese jetzt aber offen bleibt sollte das kein Problem mehr sein. Wird mit der nächsten Version also bestimmt auch kürzer einstellbar sein.
              McD_HRTS
                @Dutchman:
                Cheers
                Dutch
                Sent from my iPhone using Tapatalk `
                Klar, konstruktives Feedback immer gerne. War auch schließlich der erste Adapter und JS Projekt das ich bisher gemacht habe.
                Ich werde deine Vorschläge direkt umsetzen.
                Danke dir!
                  ` > Wird mit der nächsten Version also bestimmt auch kürzer einstellbar sein.
                  McD_HRTS `
                  Das wäre gut! Ich lasse mir die Anwesenheit vom WRT-Router an ioBroker über Mqtt mitteilen, das erfolgt quasi sofort in dem Augenblick wo sich ein Gerät im WLAN einbucht.
                    @jack99n:
                    McD_HRTS `
                    Das wäre gut! Ich lasse mir die Anwesenheit vom WRT-Router an ioBroker über Mqtt mitteilen, das erfolgt quasi sofort in dem Augenblick wo sich ein Gerät im WLAN einbucht. `
                    Mit der neusten Version 0.3.0 ist das Polling Intervall bis auf 10s einstellbar und sieht soweit gut aus.
                    McD_HRTS
                      srkonus @McD_HRTS last edited by
                      @mcd_hrts Hi,
                      habe den Adapter eine zeitlang für die Anwesenheit von WLAN Geräten genutzt. ASUS zeichnet ja auch den Traffic auf, besteht da eine Möglichkeit diese Info auszulesen und somit in der vis zu sehen wie viel Traffic in den letzten Tagen angefallen ist?
                      VG
                      srkonus
                        McD_HRTS @srkonus last edited by
                        Hi @srkonus,
                        nach kurzer Prüfung ist es technisch möglich die Daten auszulesen. Der Adapter kann das aber Stand jetzt nicht. Wäre also eine Idee für ein neues Feature in der Zukunft.
                        VG
                        S 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @mcd_hrts Das würde mich freuen
                            @mcd_hrts ich biete mich gerne als Tester an, verfüge über ein Set XT8
                              @mcd_hrts Ich habe sogar noch ein paar andere Ideen die man aus Asus auslesen könnte und damit in iobroker realisieren könnte. Also wenn du Lust hast den Adapter weiterzuentwickeln - immer gerne! Einen Tester hättest du ja
                                @mcd_hrts Hi,
                                gibt es Neuigkeiten bezüglich weiterer Funktionen beim Asus Adapter?
                                VG
                                srkonus
                                  bloop last edited by
                                  Wird an dem Adapter noch gearbeitet?
                                  Hätte auch großes Interesse daran!
                                  Leider hab ich selbst keine Ahnung wie man so einen Adapter schreibt.
                                  2373
