    4. Mqtt Befehl per request senden
      saeft_2003 Most Active last edited by
      ich will mit request in blockly ein mqtt befehl senden. Auf dieser seite bin ich auch ein gutes Stück weiter gekommen…
      https://github.com/arendst/Sonoff-Tasmota/wiki/Commands
      .... aber wenn ich den unten stehenden befehl im browser eingebe, kommt die meldung die darunter steht und nichts passiert. Wenn ich in der konsole vom sonoff den befehl power off eingebe dann funktioniert das.
      ****http:/192.168.178.xxx/sonoff/cm?cmnd=Power%20off
      Datei nicht gefunden
      URI: /sonoff/cm
      Method: GET
      Arguments: 1
      cmnd: Power off****
      Wisst ihr vielleicht an was das liegen könnte bzw. was ich falsch gemacht habe?
        A Former User last edited by
        ich glaub, es reicht wenn du einfach folgendes request schickst:
        http://192.168.178.123/cm?&cmnd=Power%20On
        oder, falls ein Passwort gesetzt ist:
        http://192.168.178.123/cm?&user=put_use … Power%20On
        du hast nach der IP auch noch /sonoff/ drin stehen, das ist zuviel.. auf dem Tasmota Wiki wird sonoff als IP verwendet, bzw ist das der Hostname.
          Ja das funktioniert. Vielen Dank! Es war praktisch das sonoff zu viel…
