    4. Absturz in fhem Adapter
      aski71 last edited by
      als ich gerade ein Skript gebaut habe, das bei Statusänderung eines fhem-Dummy devices getriggert wird, ist mir folgendes aufgefallen:
      Jedesmal, wenn ich das Dummy-Device umschalte, passiert folgender Fehler, der Fhem-Adapter stürzt ab und wird neu gestartet:
      fhem.0	2018-12-29 21:57:47.998	error	TypeError: Cannot read property 'replace' of undefined at parseEvent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fhem/main.js:206:25) at Telnet.telnetIn.on.data (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.f
      fhem.0	2018-12-29 21:57:47.997	error	uncaught exception: Cannot read property 'replace' of undefined
      Weiß jemand Abhilfe?
      Danke und Gruß
      Alex
      • LausiD
        LausiD last edited by
        Hallo Alex,
        welche Version hat FHEM Adapter?
        Aktualisiere den Adapter mal von github…
        Alternativ:
        Eingabe jsonlist2 [dein fhem-Dummy device] und stell das Ergebnis hier ein
        LausiD
          Ich installiere alle Adapter vom Repository: latest.
          Der fhem Adapter hat Version 1.1.1
          jsonlist2 Ergebnis:
            "Arg":"Wecker",
            "Results": [
              "Name":"Wecker",
              "PossibleSets":"on off mixed",
              "PossibleAttrs":"alias comment:textField-long eventMap:textField-long group room suppressReading userReadings:textField-long verbose:0,1,2,3,4,5 readingList setList useSetExtensions disable disabledForIntervals event-aggregator event-min-interval event-on-change-reading event-on-update-reading oldreadings stateFormat:textField-long timestamp-on-change-reading cmdIcon devStateIcon devStateStyle fp_Home3D genericDeviceType:ignore,switch,outlet,light,blind,contact,thermometer,thermostat,garage,window,lock homebridgeMapping:textField-long icon lightSceneParamsToSave lightSceneRestoreOnlyIfChanged:1,0 siriName sortby webCmd webCmdLabel:textField-long widgetOverride userattr",
              "Internals": {
                "NAME": "Wecker",
                "NR": "307",
                "STATE": "off",
                "TYPE": "dummy"
              "Readings": {
                "hueAlexLichtWecker": { "Value":"disabled", "Time":"2018-12-29 22:17:59" },
                "hueAlexLichtWeckerReturn": { "Value":"[\n  {\n    'success' => {\n                   '/schedules/4/status' => 'disabled'\n                 }\n  }\n]\n", "Time":"2018-12-29 22:17:59" },
                "hueElkeLichtWecker": { "Value":"disabled", "Time":"2018-12-29 22:17:59" },
                "hueElkeLichtWeckerReturn": { "Value":"[\n  {\n    'success' => {\n                   '/schedules/2/status' => 'disabled'\n                 }\n  }\n]\n", "Time":"2018-12-29 22:17:59" },
                "hueSchedulesList": { "Value":"{\n  '2' => {\n           'localtime' => 'W124/T05:50:00',\n           'description' => 'L_04_A9Aeu_start wake up',\n           'created' => '2018-11-05T05:49:50',\n           'command' => {\n                          'method' => 'PUT',\n                          'address' => '/api/r8X1c3wCpv8qMulPzRzSGV-OiN4QrHKq/sensors/4/state',\n                          'body' => {\n                                      'flag' => bless( do{\u005c(my $o = 1)}, 'JSON::PP::Boolean' )\n                                    }\n                        },\n           'time' => 'W124/T04:50:00',\n           'name' => \"Nat\u005cx{fc}rlich Aufwachen Elke\",\n           'recycle' => $VAR1->{'2'}{'command'}{'body'}{'flag'},\n           'status' => 'disabled'\n         },\n  '4' => {\n           'localtime' => 'W124/T06:29:00',\n           'description' => 'L_04_njqbA_start wake up',\n           'command' => {\n                          'body' => {\n                                      'flag' => $VAR1->{'2'}{'command'}{'body'}{'flag'}\n                                    },\n                          'address' => '/api/r8X1c3wCpv8qMulPzRzSGV-OiN4QrHKq/sensors/5/state',\n                          'method' => 'PUT'\n                        },\n           'created' => '2018-11-07T23:03:18',\n           'time' => 'W124/T05:29:00',\n           'recycle' => $VAR1->{'2'}{'command'}{'body'}{'flag'},\n           'status' => 'disabled',\n           'name' => \"Nat\u005cx{fc}rlich Aufwachen Alex\"\n         },\n  '3' => {\n           'created' => '2018-11-05T05:49:50',\n           'command' => {\n                          'body' => {\n                                      'scene' => 'V080xDoezs6QZjg'\n                                    },\n                          'address' => '/api/r8X1c3wCpv8qMulPzRzSGV-OiN4QrHKq/groups/0/action',\n                          'method' => 'PUT'\n                        },\n           'time' => 'PT00:01:00',\n           'starttime' => '2018-12-27T04:50:00',\n           'name' => 'L_04_A9Aeu',\n           'recycle' => $VAR1->{'2'}{'command'}{'body'}{'flag'},\n           'status' => 'disabled',\n           'autodelete' => bless( do{\u005c(my $o = 0)}, 'JSON::PP::Boolean' ),\n           'localtime' => 'PT00:01:00',\n           'description' => 'L_04_A9Aeu_trigger end scene'\n         },\n  '1' => {\n           'description' => 'Resets dimmer switch scene cycler',\n           'localtime' => 'PT00:00:10',\n           'autodelete' => $VAR1->{'3'}{'autodelete'},\n           'recycle' => $VAR1->{'2'}{'command'}{'body'}{'flag'},\n           'status' => 'disabled',\n           'name' => 'Dimmer Switch 2 Reset',\n           'starttime' => '2018-12-17T14:41:39',\n           'time' => 'PT00:00:10',\n           'created' => '2018-12-17T14:41:39',\n           'command' => {\n                          'address' => '/api/mIIFI0nT5fJDjWzXLJngqo7jporLBGfNK9DI7HRr/sensors/3/state',\n                          'body' => {\n                                      'status' => 0\n                                    },\n                          'method' => 'PUT'\n                        }\n         },\n  '5' => {\n           'localtime' => 'PT00:01:00',\n           'autodelete' => $VAR1->{'3'}{'autodelete'},\n           'description' => 'L_04_njqbA_trigger end scene',\n           'created' => '2018-11-07T23:03:18',\n           'command' => {\n                          'address' => '/api/r8X1c3wCpv8qMulPzRzSGV-OiN4QrHKq/groups/0/action',\n                          'body' => {\n                                      'scene' => 'rG7qkF-1HZ8nT9W'\n                                    },\n                          'method' => 'PUT'\n                        },\n           'time' => 'PT00:01:00',\n           'status' => 'disabled',\n           'recycle' => $VAR1->{'2'}{'command'}{'body'}{'flag'},\n           'starttime' => '2018-12-27T05:29:00',\n           'name' => 'L_04_njqbA'\n         }\n}\n", "Time":"2018-12-29 22:17:59" },
                "sonosSZenabled": { "Value":"0", "Time":"2018-12-29 22:17:59" },
                "state": { "Value":"off", "Time":"2018-12-29 22:17:59" }
              "Attributes": {
                "devStateIcon": "on:ring@green off:ring@red mixed:ring@yellow",
                "event-on-change-reading": ".*",
                "fp_Home3D": "137,937,5,Wecker,",
                "room": "Schlafzimmer",
                "setList": "on off mixed"
            "totalResultsReturned":1
          • LausiD
            Komische Sache…du setzt das state auf on,off oder mixed?
              Ich setze es manuell auf on oder off.
              Ein Skript prüft dann den Zustand mehrerer Geräte, legt diesen in den Readings ab und setzt den Status auf "mixed", falls eines der Geräte die Änderung nicht mitgegangen ist.
              Der Absturz passiert bei jeder Statusänderung.
              • LausiD
                Stausänderung in FHEM?
                Objekt sieht so aus?
                Also bei mir geht Änderung state in beide Richtungen mit on off mixed
                Einziger Unterschied verwende die Version von github
                  Ah… da ist mir vorhin schon was aufgefallen:
                  Bei state wird im Wert "true" oder "false" angezeigt, statt "on", "off" oder "mixed".
                  Im Screenshot fällt mir noch auf:
                  Bei sonosSZenabled habe ich Rolle "text" statt "value".
                  • LausiD
                    Mh…das ist nicht die aktuelle Version.
                    Was steht unter fhem.1.info.Info.buildDate für ein Datum?
                    Muss vor 03.12.18 sein, oder?
                    von LausiD » 03.12.2018, 00:27
                    auf github kann der Adapter mit folgenden Änderungen aktualisiert werden
                    Da state eines FHEM Device unterschiedliche Zustände/Funktionen haben kann, werden bei Bedarf im ioBroker automatisch zusätzliche Objekte angelegt.
                    1. fhem.x.Device.state enthält den Wert aus FHEM 1:1 als String
                    a. fhem.x.Device.state_switch true/false als Boolean, wenn state on oder off ist oder Possible Sets on und off enthalten.
                    Dadurch kann zB auch ein dummy als Schalter verwendet werden.
                    b. fhem.x.Device.state_boolean true/false , wenn state open/ooened/close/closed/present/absent ist.
                    c. fhem.x.Device.state_value 0/2 für die Werte von state_boolean
                    Damit sollte es in VIS viel einfacher werden 🙂
                    2. Objekte mit nummerischen Inhalt werden als number angelegt
                      6.11.18
                        Habe vorhin extra nochmal mittels
                        npm install iobroker.fhem --production
                        drüber gebügelt.
                        • LausiD
                          Alles klar 🙂
                          Mach mal Aktualisierung von github
                          Wie steht hier im Kapiel 8 : https://github.com/ioBroker/ioBroker.fh … er/docs/de
                          Sorry link war falsch
                            Habe es trotzdem gefunden. 🙂
                            Aber schräge Sache: Siehe Screenshot.
                            … und Build Date bleibt trotzdem bei 6.11.18. :shock:
                            • LausiD
                              Neustart FHEM Adapter?
                              Noch was: Du kannst setlist noch auf "on:noArg off:noArg mixed:noArg" ändern.
                              Damit bekommst du jeweils ein Objekt als button
                                Sorry, mein Fehler. Neustart vergessen!
                                Jetzt steht da 17.12.18.
                                Aber: Der Absturz bleibt der gleiche. :shock:
                                Der State scheint jetzt richtig gefüllt zu werden.
                                sonosSZenabled hat weiterhin die Rolle "text"
                                Das mit noArg hab ich noch nicht gemacht.
                                • LausiD
                                  Wir kriegen das hin 🙂
                                  Entweder fhem.0.info.Configurations.autoRole auf true setzen und Adapter wird automatisch neu gestartet
                                  oder das Objekt Wecker löschen und Adapter neu starten
                                    Ein Schritt weiter:
                                    Das Objekt scheint jetzt richtig zu sein.
                                    Habe beide Varianten probiert: autoRole auf true.
                                    Sync abgewartet.
                                    Wecker in fhem geändert.
                                    -> Trotzdem Absturz.
                                    Danach Objekt Wecker komplett gelöscht.
                                    Sync abgewartet.
                                    :shock:
                                    • LausiD
                                      Mh….du änderst state in FEHM auf on oder off?
                                      Kannst du das Script mal deaktivieren?
                                      state in ioBroker ändern und Übertrag nach FHEM kontrollieren.
                                      state in FHEM ändern und Übertrag nach ioBroker kontrollieren
                                        Es hat also tatsächlich etwas mit dem Skript zu tun.
                                        Wenn das Skript aus ist, passiert der Absturz nicht.
                                        • LausiD
                                          puh…..jetzt bin ich aber beruhigt.
                                          Ok hilft dir nicht weiter 🙂
                                          Wie sieht dein script aus?
                                          Hat sich die Fehlermeldung eigentlich geändert?
                                          Der Teil ist interessant: iobroker.fhem/main.js:206:25
                                            Skript 1 wird über ein notify getriggert. Sobald an der Oberfläche "on" oder "off" geschaltet wird, läuft es los.
                                            Abhängig vom "on" oder "off" werden 1 Sonos Wecker und 2 Hue Schedules ein- oder ausgeschaltet.
                                            Hier werden noch aus Debug-Gründen Readings gesetzt.
                                            sub
                                            toggleWakeupSchedules($)
                                               my ($Value)  = @_;
                                               my %hueToggle = ('status' => "undef");
                                               my $sonosToggle = 1;
                                               if ("$Value" eq "on")
                                                  %hueToggle = ('status' => "enabled");
                                                  $sonosToggle = "enable";
                                               } elsif ("$Value" eq "off") {
                                                  %hueToggle = ('status' => "disabled");
                                                  $sonosToggle = "disable";
                                               } else {
                                                  return;
                                               # Toggle Alarm No ID 1 at Sonos Beam SZ
                                               fhem "set Sonos_Schlafzimmer Alarm $sonosToggle 1";
                                               # Create a user agent object
                                               my $ua = LWP::UserAgent->new;
                                               $ua->agent("MyApp/0.1");
                                               my $jsonToggle = encode_json \%hueToggle;
                                               # Create a Hue request for Elke
                                               my $req1 = HTTP::Request->new(PUT => 'http://192.168.2.46/api/<xyz>/schedules/2');
                                               $req1->content_type('application/json');
                                               $req1->content($jsonToggle);
                                               # Create a Hue request for Alex
                                               my $req2 = HTTP::Request->new(PUT => 'http://192.168.2.46/api/<xyz>/schedules/4');
                                               $req2->content_type('application/json');
                                               $req2->content($jsonToggle);
                                               # Pass requests to the user agent and get a response back
                                               my $res1 = $ua->request($req1);
                                               my $res2 = $ua->request($req2);
                                               my $hash1 = decode_json $res1->content;
                                               my $hash2 = decode_json $res2->content;
                                               my $niceHash1 = Dumper $hash1;
                                               my $niceHash2 = Dumper $hash2;
                                               # Check the outcomes of the responses
                                               if ($res1->is_success) {
                                                 fhem "setreading Wecker hueElkeLichtWeckerReturn $niceHash1";
                                               } else {
                                                  fhem "setreading Wecker hueElkeLichtWeckerReturn $res1->status_line";
                                               if ($res2->is_success) {
                                                 fhem "setreading Wecker hueAlexLichtWeckerReturn $niceHash2";
                                               } else {
                                                 fhem "setreading Wecker hueAlexLichtWeckerReturn $res2->status_line";
                                               # Aufruf, den Hue Zustand und den Sonos-Zustand zu aktualisieren
                                               getWakeupSchedules();
                                            }</xyz></xyz>
                                            Am Ende wird das Skript getWakeupSchedules gestartet, das die Readings im Dummy-Device aktualisiert und daraus den konsolidierten State "on" oder "off" oder "mixed" setzt:
                                            sub
                                            getWakeupSchedules
                                               my $req = HTTP::Request->new(GET => 'http://192.168.2.46/api/<xyz>/schedules');
                                               # Pass request to the user agent and get a response back
                                               my $res = $ua->request($req);
                                               my $elkeLichtWecker="undef";
                                               my $alexLichtWecker="undef";
                                               # Check the outcome of the Hue response
                                               if ($res->is_success) {
                                                 my $hash = decode_json $res->content;
                                                 my $niceHash = Dumper $hash;
                                                 $elkeLichtWecker = $hash->{2}->{status};
                                                 $alexLichtWecker = $hash->{4}->{status};
                                                 # Set Hue Readings for Wecker
                                                 fhem "setreading Wecker hueSchedulesList $niceHash";
                                                 fhem "setreading Wecker hueElkeLichtWecker $elkeLichtWecker";
                                                 fhem "setreading Wecker hueAlexLichtWecker $alexLichtWecker";
                                               } else {
                                                 fhem "setreading Wecker hueSchedulesList $res->status_line";
                                               my $sonosSZenabled = eval(ReadingsVal("Sonos_Schlafzimmer","AlarmList","{}"))->{1}->{Enabled};
                                               fhem "setreading Wecker sonosSZenabled $sonosSZenabled";
                                               if ( "$elkeLichtWecker" eq "enabled" && "$alexLichtWecker" eq "enabled" && $sonosSZenabled == 1 )
                                                  fhem "setstate Wecker on";
                                               } elsif ("$elkeLichtWecker" eq "disabled" && "$alexLichtWecker" eq "disabled" && $sonosSZenabled == 0)
                                                  fhem "setstate Wecker off";
                                               } else
                                                  fhem "setstate Wecker mixed";
                                               }</xyz>
                                            Additive Info: die Sonos-Abfrage liefert derzeit an immer erstmal den falschen Wert, so dass grundsätzlich ein "mixed" entsteht. Das ist aber ein anderes Problem, dem ich auf den Grund zu gehen versuche. Startet man nämlich unmittelbar danach getWakeupSchedules() von Hand, oder löst die gleiche Aktion über die Oberfläche nochmal aus, stimmt es wieder. Kann mir aber nicht vorstellen, dass das was mit dem aktuellen Problem zu tun hat.
                                            1.3k
                                            81.1k
                                            2850
