    4. Frage zu Modbus
    Frage zu Modbus
      Rapsi last edited by
      Hallo
      ich möchte folgesdes Projekt realisieren.
      Ich möchte im IOBroker einfach per Blockly Relais schalten (z.B. Bewässerung, Rolläden, etc).
      Dazu habe ich einen RS485 Adapter Seriell USB RS-485 Modbus Raspberry Pi und 16 Kanal RS485 Relaismodul MODBUS gekauft.
      https://www.ebay.de/itm/RS485-Konverter … 2749.l2649
      https://www.ebay.de/itm/16-Kanal-RS485- ... 2749.l2649
      Mein IOBroker läuft auf einem Tinkerboard. Egal welchen Port ich einstelle ist der Instanzadapter Modbus immer gelb.
      Kann mir jemand helfen was ich einstellen muss oder was ich noch machen soll, damit die Anlage läuft?
        Das USB-Gerät ist das Richtige? Hast du mehrere USB-Geräte am Host zu hängen?
        Enrico
          Laut ebay-Artikelbeschreibung kann dieser Adapter mit RS485 Geräten kommunizieren.
          Am Tinkerboard habe ich ein ZigBee-Stick und diesen Adapter hängen.
            welchen Linux-Befehl muss ich eingeben um herauszufinden in welchen Port mein USB-Stick steckt?
            Was gibt man bei "Diskreten Eingängen" usw ein?
            • jedo
              jedo last edited by
              @Rapsi:
              Was gibt man bei "Diskreten Eingängen" usw ein? `
              ls -la /dev/ttyUSB*
              lsusb -v
              • jedo
                jedo last edited by
                @Rapsi:
                Hat keiner eine Idee? `
                Ich, siehe oben!
                Hast Du gecheckt ob der Stick erkannt wird?
                Zieh den Stick mal ab und steck ihn wieder an, jetzt auf der Konsole````
                dmesg
                Was steht am Ende der Ausgabe?
                  Hallo Jens,
                  danke für deine Antwort.
                  Am Ende der Ausgabe steht - letzte 6 Zeilen -
                  [166315.156745] usb 1-1.1: new full-speed USB device number 5 using dwc2
                  [166315.234054] usb 1-1.1: New USB device found, idVendor=1a86, idProduct=7523
                  [166315.234077] usb 1-1.1: New USB device strings: Mfr=0, Product=2, SerialNumber=0
                  [166315.234081] usb 1-1.1: Product: USB2.0-Serial
                  [166315.234633] ch341 1-1.1:1.0: ch341-uart converter detected
                  [166315.235609] usb 1-1.1: ch341-uart converter now attached to ttyUSB0
                  • jedo
                    jedo last edited by
                    @Rapsi:
                    Hallo Jens,
                    [166315.235609] usb 1-1.1: ch341-uart converter now attached to ttyUSB0 `
                    Ok, ist also ein USB->>Serial Adapter(das hatten wir ja auch erwartet;-))
                    und das Device ist /dev/ttyUSB0
                    Trag das mal ein und probier weiter!
                      Habe ich eingetragen. Der Adapter wird für ca. 10 sek. grün und dann wieder gelb.
                      Muss ich was bei diskreten Eingängen, Ausgängen, Eingangsregister und Holding eintragen?
                        Gibts denn irgendwelche logs?
                        Wenn nicht stell doch mal bitte den Adapter um auf debug!
                        Enrico
                          Hier ist mein Log:
                          modbus.0	2018-12-30 22:47:01.304	debug	system.adapter.admin.0: logging true
                          modbus.0	2018-12-30 22:46:44.456	debug	Cleaning up request fifo.
                          modbus.0	2018-12-30 22:46:44.455	debug	Clearing timeout of the current request.
                          modbus.0	2018-12-30 22:46:44.450	info	Disconnected from slave
                          modbus.0	2018-12-30 22:46:43.450	warn	Poll error count: 1 code: {"err":"timeout"}
                          modbus.0	2018-12-30 22:46:43.448	error	Request timed out.
                          modbus.0	2018-12-30 22:46:43.448	warn	Error: undefined
                          modbus.0	2018-12-30 22:46:38.436	debug	Poll inputRegs DevID(1) address 1 - 1 bytes
                          modbus.0	2018-12-30 22:46:38.434	debug	Poll device 1
                          modbus.0	2018-12-30 22:46:38.432	info	Connected to slave
                          modbus.0	2018-12-30 22:46:38.414	debug	connect to serial /dev/ttyUSB0 with 9600
                          modbus.0	2018-12-30 22:46:38.051	info	starting. Version 2.0.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v6.14.4
                          modbus.0	2018-12-30 22:46:37.929	debug	statesDB connected
                          modbus.0	2018-12-30 22:46:37.858	debug	objectDB connected
                          modbus.0	2018-12-30 22:46:37.030	info	terminating
                          modbus.0	2018-12-30 22:46:36.046	warn	Poll error count: 10 code: {"err":"timeout"}
                          modbus.0	2018-12-30 22:46:36.045	error	Request timed out.
                          modbus.0	2018-12-30 22:46:36.045	warn	Error: undefined
                          modbus.0	2018-12-30 22:46:31.039	info	Connected to slave
                          modbus.0	2018-12-30 22:45:31.024	info	Disconnected from slave
                          modbus.0	2018-12-30 22:45:30.023	warn	Poll error count: 9 code: {"err":"timeout"}
                          modbus.0	2018-12-30 22:45:30.023	error	Request timed out.
                          modbus.0	2018-12-30 22:45:30.022	warn	Error: undefined
                          modbus.0	2018-12-30 22:45:25.014	info	Connected to slave
                          modbus.0	2018-12-30 22:44:25.001	info	Disconnected from slave
                          modbus.0	2018-12-30 22:44:24.001	warn	Poll error count: 8 code: {"err":"timeout"}
                            modbus.0	2018-12-30 22:50:02.516	debug	Cleaning up request fifo.
                            modbus.0	2018-12-30 22:50:02.516	debug	Clearing timeout of the current request.
                            modbus.0	2018-12-30 22:50:02.513	info	Disconnected from slave
                            modbus.0	2018-12-30 22:50:01.520	warn	Poll error count: 4 code: {"err":"timeout"}
                            modbus.0	2018-12-30 22:50:01.520	error	Request timed out.
                            modbus.0	2018-12-30 22:50:01.520	warn	Error: undefined
                            modbus.0	2018-12-30 22:49:56.511	debug	Poll inputRegs DevID(1) address 1 - 1 bytes
                            modbus.0	2018-12-30 22:49:56.511	debug	Poll device 1
                            modbus.0	2018-12-30 22:49:56.510	info	Connected to slave
                            modbus.0	2018-12-30 22:49:56.497	debug	connect to serial /dev/ttyUSB0 with 9600
                            modbus.0	2018-12-30 22:48:56.503	debug	Cleaning up request fifo.
                            modbus.0	2018-12-30 22:48:56.502	debug	Clearing timeout of the current request.
                            modbus.0	2018-12-30 22:48:56.493	info	Disconnected from slave
                            modbus.0	2018-12-30 22:48:55.493	warn	Poll error count: 3 code: {"err":"timeout"}
                            modbus.0	2018-12-30 22:48:55.493	error	Request timed out.
                            modbus.0	2018-12-30 22:48:55.493	warn	Error: undefined
                            modbus.0	2018-12-30 22:48:50.496	debug	Poll inputRegs DevID(1) address 1 - 1 bytes
                            modbus.0	2018-12-30 22:48:50.496	debug	Poll device 1
                            modbus.0	2018-12-30 22:48:50.492	info	Connected to slave
                            modbus.0	2018-12-30 22:48:50.486	debug	connect to serial /dev/ttyUSB0 with 9600
                            modbus.0	2018-12-30 22:47:50.487	debug	Cleaning up request fifo.
                            modbus.0	2018-12-30 22:47:50.486	debug	Clearing timeout of the current request.
                            modbus.0	2018-12-30 22:47:50.483	info	Disconnected from slave
                            modbus.0	2018-12-30 22:47:49.482	warn	Poll error count: 2 code: {"err":"timeout"}
                            modbus.0	2018-12-30 22:47:49.482	error	Request timed out.
                            modbus.0	2018-12-30 22:47:49.481	warn	Error: undefined
                            modbus.0	2018-12-30 22:47:44.484	debug	Poll inputRegs DevID(1) address 1 - 1 bytes
                              Da steht was von Pollerror, ich denke mal, dass da noch eine Einstellung falsch ist.
                              Hast du denn mal die oberste Einstellung, RTU usw verändert?
                              Enrico
                                Das ist ein USB-Serial-Adapter. Also Einstellung "Serial" ist richtig.
                                Vierschiedene Boudrate habe ich probiert - gleiches Ergebnis.
                                Was ist bei diskreten Eingängen, Ausgängen, Eingangsregister und Holding Registers einzutragen?
                                Bei mir sind die Felder leer.
                                • V
                                  vupls1 last edited by
                                  ich habe sehr ähnliches, wie das hier beschriebene Problem.
                                  Mein Adapter hängt ebenfalls am USB Anschluss und wird auch entsprechend (/dev/ttyUSB) erkannt. Das Adernpaar geht dann zu meiner Lüftungsanlage, welche für Modbus RS485 RTU konfiguriert ist. Beide Enden habe ich mit dem Abschluss-Widerstand versehen. Wenn ich mit anderen Tools (eg. Modbus Poll oder Modbus Master) mich mit dem gleichen USB-Stick und der gleichen Hardwarekonstellation verbinden, funktioniert es sehr gut und ich kann die Coils und Register auslesen.
                                  Mache ich das gleiche via IOBroker und dem Modbus Adapter geht es schief.
                                  Der Adapter geht nach der Konfiguaration von Rot auf Gelb, flackert dann für eine kurze Zeit in Richtung grün, fällt dann aber wieder auf gelb zurück und bleibt dann dan.
                                  Im Log (debug) steht dann folgendes:
                                  modbus.0 2019-01-01 13:09:32.908 info Disconnected from slave
                                  modbus.0 2019-01-01 13:09:32.907 info Connected to slave
                                  modbus.0 2019-01-01 13:09:32.892 debug connect to serial /dev/ttyUSB0 with 9600
                                  modbus.0 2019-01-01 13:08:32.906 debug redis pmessage io.modbus.0.* io.modbus.0.info.connection {"val":false,"ack":true,"ts":1546344512893,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","lc":1546344032780}
                                  modbus.0 2019-01-01 13:08:32.904 debug redis pmessage io.modbus.0.* io.modbus.0.info.connection {"val":true,"ack":true,"ts":1546344512890,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","lc":1546344512890}
                                  modbus.0 2019-01-01 13:08:32.903 debug Cleaning up request fifo.
                                  und das wiederholt sich dann.
                                  Leider stehe ich jetzt im Wald und würde mich freuen, von euch einen Tipp zu bekommen.
                                  Besten Dank schon im Voraus.
                                    Ich habe nicht viel Ahnung vom Modbus, bin aber auch bei dir der Meinung, wie auch bei Rapsi, dass die Einstellung im ioBoker-Modbus-Adapter auf RTU stehen muss! Da muss, meinem Verständnis nach, nicht die Einstellung des USB-Adapters eingegeben werden, sondern, der Modbus-Typ, so habe ich bisher die Infos dazu verstanden. Ich gerade auf der Suche nach einem Modbus-Zähler und wie ich das anstellen kann.
                                    Enrico
                                    • V
                                      Hallo Enrico,
                                      vielen Dank für deine Antwort, mit meinem Halbwissen würde ich aber vermuten, dass Serial ja RS485 RTU bedeutet. Eine RTU Abfrage kann aber auch über TCP erfolgen. Das geht natürlich gar nicht, weil ich keinen ETH zu Serial Adapter habe.
                                      Beste Grüße
                                      Thomas
                                      • wendy2702
                                        wendy2702 last edited by
                                        @Rapsi:
                                        Muss ich was bei diskreten Eingängen, Ausgängen, Eingangsregister und Holding eintragen? `
                                        ja es muss etwas eingetragen werden. Je nachdem was du machen willst, auslesen, schreiben etc.
                                        Wichtig ist auch zu beachten das der Adapter immer das gleiche Device bleibt. Da ändert sich z.B. schon mal nach einem PI reboot.
                                        • V
                                          Chapeau! Wendy
                                          Das war genau der richtige Tip. In den Registern muss etwas stehen, sonst verbindet sich der Adapter nicht.
                                          Herzlichen Dank. jetzt kann es bei mir los gehen.
                                          • wendy2702
                                            Sehr schön.
                                            Kannst du dann bitte noch den Titel deines ersten Posts um ein "Gelöst" ergänzen.
                                            2740
