    4. Probleme Blockly Cron?
    • Matzebhv
      Matzebhv last edited by
      Moin,
      bin derzeit auf dem aktuellen Javascript-Adapter.
      Ist da was in Zuammenhang mit Cron bekannt? Habe vorhin versucht mein Weckerscript zu ändern und laufe beim speichern auf einen Fehler.
      Auch ein ganz banales Blockly wirft beim speichern und starten Fehler:
      Das seltsame ist, die Scripte mit Cron laufen und lassen sich auch starten und beenden. So lange, bis man versucht eine Änderung ( z.B. ein verschieben des Blockly im Fenster ) zu speichern. Danach ist vorbei.
      Matze
      javascript.0 2018-12-30 19:04:17.031 error at TCP.onread (net.js:601:20)
      javascript.0 2018-12-30 19:04:17.031 error at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:208:10)
      javascript.0 2018-12-30 19:04:17.031 error at readableAddChunk (_stream_readable.js:250:11)
      javascript.0 2018-12-30 19:04:17.031 error at addChunk (_stream_readable.js:263:12)
      javascript.0 2018-12-30 19:04:17.031 error at Socket.emit (events.js:211:7)
      javascript.0 2018-12-30 19:04:17.031 error at emitOne (events.js:116:13)
      javascript.0 2018-12-30 19:04:17.031 error at Socket._ultron.on (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:138:22)
      javascript.0 2018-12-30 19:04:17.031 error at Receiver.add (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/ws/lib/Receiver.js:139:10)
      javascript.0 2018-12-30 19:04:17.031 error at Receiver.startLoop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/ws/lib/Receiver.js:165:16)
      javascript.0 2018-12-30 19:04:17.031 error at Receiver.getData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/ws/lib/Receiver.js:330:12)
      javascript.0 2018-12-30 19:04:17.031 error at Receiver.dataMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/ws/lib/Receiver.js:389:14)
      javascript.0 2018-12-30 19:04:17.031 error at Receiver._receiver.onmessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:141:47)
      javascript.0 2018-12-30 19:04:17.030 error at WebSocket.emit (events.js:211:7)
      javascript.0 2018-12-30 19:04:17.030 error at emitOne (events.js:116:13)
      javascript.0 2018-12-30 19:04:17.030 error at WebSocket.onMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/ws/lib/EventTarget.js:99:16)
      javascript.0 2018-12-30 19:04:17.030 error at WebSocket.ws.onmessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/engine.io-client/lib/transports/websocket.js:147:10)
      javascript.0 2018-12-30 19:04:17.030 error at WS.Transport.onData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:137:8)
      javascript.0 2018-12-30 19:04:17.030 error at WS.Transport.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:145:8)
      javascript.0 2018-12-30 19:04:17.030 error at WS.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
      javascript.0 2018-12-30 19:04:17.030 error at WS. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:273:10)
      javascript.0 2018-12-30 19:04:17.030 error at Socket.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:456:14)
      javascript.0 2018-12-30 19:04:17.030 error at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
      javascript.0 2018-12-30 19:04:17.030 error at Socket. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
      javascript.0 2018-12-30 19:04:17.030 error at Manager.ondata (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:335:16)
      javascript.0 2018-12-30 19:04:17.030 error at Decoder.add (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-parser/index.js:251:12)
      javascript.0 2018-12-30 19:04:17.030 error at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
      javascript.0 2018-12-30 19:04:17.029 error at Decoder. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
      javascript.0 2018-12-30 19:04:17.029 error at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:345:8)
      javascript.0 2018-12-30 19:04:17.029 error at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
      javascript.0 2018-12-30 19:04:17.029 error at Manager. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
      javascript.0 2018-12-30 19:04:17.029 error at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:244:12)
      javascript.0 2018-12-30 19:04:17.029 error at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:319:9)
      javascript.0 2018-12-30 19:04:17.029 error at Socket.adapter.getForeignState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:823:17)
      javascript.0 2018-12-30 19:04:17.029 error at createActiveObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1200:20)
      javascript.0 2018-12-30 19:04:17.029 error at prepareScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1146:37)
      javascript.0 2018-12-30 19:04:17.029 error at compile (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:957:28)
      javascript.0 2018-12-30 19:04:17.029 error at Object.createScript (vm.js:80:10)
      javascript.0 2018-12-30 19:04:17.029 error SyntaxError: Unexpected token *
      javascript.0 2018-12-30 19:04:17.029 error ^
      javascript.0 2018-12-30 19:04:17.029 error schedule(* * * * *, function () {
      javascript.0 2018-12-30 19:04:17.028 error at script.js.Funktionen.Skript_1:1
      javascript.0 2018-12-30 19:04:17.028 error script.js.Funktionen.Skript_1 compile failed:</anonymous></anonymous></anonymous></anonymous>
      • Dutchman
        Ist ein bekannter Bug siehe issue auf github wird bereits dran gearbeitet
        • Matzebhv
          Danke Dutchman! Ich schau mal durch die Issues auf git.
          Matze
          • Dutchman
            Hier noch ein Link zum issue mit workarround 🙂
            https://github.com/ioBroker/ioBroker.ja … -450498772
            • Matzebhv
              Schon umgebaut 😄
                paul53 last edited by
                @Dutchman:
                Ist ein bekannter Bug siehe issue auf github wird bereits dran gearbeitet `
                Habe gerade Version 4.0.7 von github installiert: CRON-Problem ist gefixt !
                • Matzebhv
                  Danke für die Info!
