    4. Fehler nach Installation js-controller 0.8.3
    • coyote
      coyote Most Active last edited by
      Bekomme folgende Fehler im log:
      	2016-01-22 15:05:27	error	at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io/node_modules/socket.io-parser/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
      2016-01-22 15:05:27	error	at Client.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io/lib/client.js:193:14)
      2016-01-22 15:05:27	error	at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io/lib/socket.js:295:12)
      2016-01-22 15:05:27	error	at Socket.onevent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io/lib/socket.js:335:8)
      2016-01-22 15:05:27	error	at Socket.EventEmitter.emit (events.js:106:17)
      2016-01-22 15:05:27	error	at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemServer.js:2505:28)
      2016-01-22 15:05:27	error	at ObjectsInMemServer.setObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemServer.js:672:13)
      2016-01-22 15:05:27	error	at checkObjectRights (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemServer.js:532:16)
      2016-01-22 15:05:27	error	at ObjectsInMemServer. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemServer.js:676:33)
      2016-01-22 15:05:27	error	at ObjectsInMemServer.setObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemServer.js:683:13)
      2016-01-22 15:05:27	error	ReferenceError: adapter is not defined
      Meine Javascript Scripte funktionieren auch nicht mehr richtig.
      js-controller habe ich auch schon über die Konsole neu installiert, aber ohne Erfolg.
      Edit: Nur die Javascripte mit pushbullet funktionieren nicht mehr, d.h. ich kann keine pushbullet mehr senden über das Script.
      Es wird zwar im log angezeigt, dass eine Nachricht gepusht wird, tut sich aber nichts.
      Umgekehrt funktioniert aber noch (pushbullet an iobroker).
        freeki last edited by
        Bei mir das Gleiche.
        Ich habe das Problem allerdings nach dem erfolglosen Versuch auf 0.8.3 upzugraden.
        Bin noch auf 0.8.2
        • coyote
          Gut möglich, dass du trotzdem das update hast, denn Bluefox hat vergessen die Version zu erhöhen.
          Schreibt er zumindest mal hier: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=22&t=2114
          • etv
            etv last edited by
            …hat was mit dem neuen JavaScript Update von heute zu tun - ich hab die Version 1.1.1 von heute VOR den Updates wieder reinkopiert und der Fehler ist wieder weg...
            Den js-controller 0.8.3 Update hab ich noch nicht gemacht - denke ich zumindest 😄
            Die Datei package.json hat das Datum vom 19.12.2015
            etv
            • coyote
              Ah ok, danke für die Info etv.
              Das ist natürlich auch möglich, dass es vom Update des Javascript Adapters kommt. Dachte es kommt vom js-controller, wegen der log Meldungen.
              Dann werd ich mal schauen, dass ich die "alte" Version wieder bekomme oder warte bis Bluefox es gefixt hat
              • V
                versteckt last edited by
                bez. package.json, das hab ich heute schon mit Bluefox diskutiert, ging beim Check In nicht mit.
                Bez. Javascript, ja die Fehler hab ich leider auch.
                LG Christian
                  Sollte jetzt mit javascript besser sein.
                  • coyote
                    Funktioniert wieder mit der neuen JavaScript Version. Danke
                    Gesendet von meinem Nexus 5X mit Tapatalk
                    • V
                      Guten Morgen!
                      Hab grade meine Produktivumgebung aktualisiert auf 0.8.4
                      1x lokal, 1x remote Host
                      Beim lokalen erscheint folgender Log:
                      2016-01-23 09:15:56.270  - info: iobroker upgrade self
                      2016-01-23 09:15:58.601  - info: iobroker npm install iobroker.js-controller --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                      2016-01-23 09:16:08.568  - error: Cannot save file /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/../../../../iobroker-data/objects.json: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/../../../../iobroker-data/objects.json'
                      2016-01-23 09:17:54.090  - info: iobroker Host "odroid-iobroker" (linux) updated
                      2016-01-23 09:17:56.702  - info: iobroker Chmod finished. Restart controller
                      2016-01-23 09:17:56.717  - info: iobroker Starting node restart.js
                      2016-01-23 09:17:56.788  - info: iobroker exit 0
                      Beim Remote Host sieht alles "normal" aus:
                      2016-01-23 09:18:34.592  - info: iobroker upgrade self
                      2016-01-23 09:18:41.759  - info: iobroker npm install iobroker.js-controller --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                      2016-01-23 09:25:06.908  - info: iobroker Host "homegearpi" (linux) updated
                      2016-01-23 09:25:06.926  - info: iobroker Execute: chmod 777 -R /opt/iobroker
                      2016-01-23 09:25:08.270  - info: iobroker Chmod finished. Restart controller
                      2016-01-23 09:25:08.286  - info: iobroker Starting node restart.js
                      2016-01-23 09:25:08.397  - info: iobroker exit 0
                      LG Christian
                        mayer last edited by
                        Hi, senden über Pushbullet geht zwar, aber im Log hab ich folgende Meldungen:
                        pushbullet-0	2016-01-24 21:26:36	info	Pushbullet Fehler: The param 'device_iden' has an invalid value.
                        pushbullet-0	2016-01-24 21:26:36	info	note
                        pushbullet-0	2016-01-24 21:26:36	info	Pushe Nachricht
                        pushbullet-0	2016-01-24 21:26:36	info	Nachricht erhalten.
                        WARNING:	2016-01-24 21:26:36	error	cannot find message with id = 676
                        Gruss, mayer
                        1826_sma_modbus-ti-en-27.xlsx
                        1826_swwebcondm-ia-de-17w.pdf
                        1755
