    4. Adapter-Installationen schlagen fehl
      mimquadrat last edited by
      Hallo Leute,
      im Moment kann ich leider keine Updates mehr machen. Egal welchen Adapter ich installieren möchte nach dem "System Call" geht nichts mehr.
      Neustarts gemacht
      npm intall iobroker gemacht
      JS-Controller 0.8.4
      Was mir noch aufgefallen ist: Bei jeder Adapterinstallation wird sayit mitinstalliert.
      aber selbst das geht nicht
      > iobroker 2016-01-23 17:15:20 error host.raspberrypi Cannot install iobroker.sayit: 254
      Beim Wolf Adapter kam das hier ` > $ ./iobroker add wolf
      npm install iobroker.wolf –production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
      npm
      WARN
      enoent ENOENT, open '/opt/iobroker/package.json'
      npm
      WARN
      mongodb-core@1.2.28 requires a peer of kerberos@~0.0 but none was installed.
      npm WARN
      iobroker No description
      npm
      WARN iobroker No repository field.
      npm
      WARN
      iobroker No README data
      npm
      WARN
      iobroker No license field.
      host.raspberrypi install adapter wolf
      npm install --production --prefix "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.wolf" (System call)
      npm
      ERR!
      Linux 4.1.7-v7+
      npm ERR! argv "node" "/usr/local/bin/npm" "install" "--production" "--prefix" "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.wolf"
      npm ERR! node v0.12.6npm
      ERR! npm v3.5.2
      npm ERR!
      Cannot read property 'target' of nullnpm ERR!
      npm ERR! If you need help, you may report this error at:
      npm
      ERR! <https://github.com/npm/npm/issues>
      npm ERR! Please include the following file with any support request:
      npm ERR! /opt/npm-debug.log
      Cannot install iobroker.wolf: 1
      ERROR: process exited with code 25 `
      könnt ihr mir helfen?
      • N
        nobody last edited by
        hi,
        scheint leider nun ein Standard-Problem mit den Jessie-Image zu werden.
        Einmal vorher folgendes ausführen:
        sudo apt-get install libkrb5-dev
        Die Begründung steht hier:
        http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?t=1962
          Hi Nobody,
          vielen Dank für Deinen Tipp, leider bringt es keiner Besserung.
          Nicht mal Updates gehen mehr
          Hier Beispiel von Node-Red Update:
          $ ./iobroker upgrade node-red
          npm install iobroker.node-red --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
          npm
          ERR! Linux 4.1.7-v7+
          npm ERR! argv "node" "/usr/local/bin/npm" "install" "iobroker.node-red" "--production" "--prefix" "/opt/iobroker"
          npm ERR! node v0.12.6npm ERR! npm  v3.5.2
          npm ERR! code ECONNRESETnpm ERR! errno ECONNRESET
          npm
          ERR! syscall read
          npm ERR! network read ECONNRESETnpm ERR! network This is most likely not a problem with npm itself
          npm ERR! network and is related to network connectivity.
          npm ERR! network In most cases you are behind a proxy or have bad network settings.
          npm ERR! network
          npm ERR! network If you are behind a proxy, please make sure that the
          npm ERR! network 'proxy' config is set properly.  See: 'npm help config'
          npm ERR! Linux 4.1.7-v7+
          npm ERR!
          argv "node" "/usr/local/bin/npm" "install" "iobroker.node-red" "--production" "--prefix" "/opt/iobroker"npm ERR! node v0.12.6
          npm ERR!
          npm  v3.5.2npm ERR! code ECONNRESET
          npm ERR! syscall read
          npm
          npm ERR! network and is related to network connectivity.npm ERR! network In most cases you are behind a proxy or have bad network settings.
          npm ERR! network
          npm
           ERR! Linux 4.1.7-v7+npm ERR! argv "node" "/usr/local/bin/npm" "install" "iobroker.node-red" "--production" "--prefix" "/opt/iobroker"
          npm ERR! npm  v3.5.2
          npm ERR! network
          npm ERR! npm  v3.5.2
          npm
          ERR! syscall read
          npm ERR! network This is most likely not a problem with npm itselfnpm ERR! network and is related to network connectivity.
          npm ERR! network
           In most cases you are behind a proxy or have bad network settings.npm ERR! network
          npm
          npm ERR! npm  v3.5.2
          npm ERR!
          syscall read
          npm ERR!
          ERR! network In most cases you are behind a proxy or have bad network settings.npm ERR! network
          npm ERR! Linux 4.1.7-v7+npm ERR! argv "node" "/usr/local/bin/npm" "install" "iobroker.node-red" "--production" "--prefix" "/opt/iobroker"
          npm ERR! npm  v3.5.2
          npm
          ERR! errno ECONNRESETnpm ERR! syscall read
          npm ERR! network In most cases you are behind a proxy or have bad network settings.npm ERR! network
           ERR! argv "node" "/usr/local/bin/npm" "install" "iobroker.node-red" "--production" "--prefix" "/opt/iobroker"npm ERR! node v0.12.6
          npm ERR! npm  v3.5.2
          npm
          npm ERR! network
          npm ERR! network If you are behind a proxy, please make sure that thenpm ERR! network 'proxy' config is set properly.  See: 'npm help config'
          npm ERR! npm  v3.5.2
          npm ERR! network
          npm
          npm ERR! npm  v3.5.2
          npm
          ERR! network npm ERR! network If you are behind a proxy, please make sure that the
          npm ERR! npm  v3.5.2
          npm ERR!
          syscall read
          npm ERR!
          npm
          npm ERR! npm  v3.5.2
          npm ERR!
          npm
          npm
          npm ERR! npm
           v3.5.2
          npm
           ERR! shasum check failed for /tmp/npm-2687-e3746185/registry.npmjs.org/when/-/when-3.7.7.tgznpm ERR! Expected: aba03fc3bb736d6c88b091d013d8a8e590d84718
          npm ERR! Actual:   e70ad1d480b0a11ef0f7d0e7542269a06a693a85
          npm ERR! From:     https://registry.npmjs.org/when/-/when-3.7.7.tgz
          npm ERR!
          npm ERR!     <https: github.com/npm/issues="">
          npm
          ERROR: host.raspberrypi Cannot install iobroker.node-red: 1
          ERROR: process exited with code 25</https:>
          • N
            ok, das ist jetzt aber ein anderer Fehler und auch kein spezifischer Fehler für die Installation mit ioBroker sondern entweder ein Netzproblem oder ein Problem mit npm selbst.
            Klappt der Zugang zum Internet vom System aus?
            Falls der Zugriff auf das Internet und auf die npm-Server geht, versuche mal den npm Cache komplett zu löschen und es dann erneut zu versuchen.
            sudo rm -rf ~/.npm
            ` > npm ERR! node v0.12.6npm
            ERR! npm v3.5.2 `
            Die npm Version passt nicht richtig zu node.js Version.
            Wenn ich mich richtig erinnere sollte alles unter node.js 4.x eigentlich nur npm Versionen 2.x verwenden.
              du bist spitze! ich hatte da mal ein Update auf NPM 3.x gemacht blöderweise…
              hab mit````
              npm install npm@2 -g
              danke!!!!
